格构在岩土与钢结构工程里,核 心是「用分散的杆件/条带组成网格状受力骨架,把集中荷载分散传递到锚固点/地基上」的传力结构,不是实心的整块构件,而是靠“格子框架”来受力。 tmi)LRF
H
钢结构里的格构(格构式构件) ^.PCQ~Ql
这是你之前问的钢结构截面里的格构含义,和实心钢管、H型钢完全不同: Vrs?VA`v$
它不是一整根实心/空心的杆件,而是用2~4根独立的分肢(比如小钢管、小H型钢),通过中间的缀条、缀板把它们连起来,拼成一个超大的“空心格子柱”。 _{/[&vJ
核 心优势:用很少的钢材,就能做出比同重量实心圆管大好几倍的整体惯性矩和回转半径,长细比特别小,轴心受压稳定承载力极强,特别适合做超重型立柱、大跨度桁架的压杆。 _$i)bJ
通俗类比:就像你用四根细竹竿,中间用细绳子交叉绑成一个大的空心方架子,这个架子整体抗弯折的能力,比把这四根竹竿捆成实心粗捆要强得多,省材料还更刚。 fwNj@fl_,e
钢结构a、b、c、d类截面的核 心划分原则 &yG5w4<
这个分类是《钢结构设计标准》GB 50017-2017 针对轴心受压构件整体稳定制定的,核 心依据是「残余应力+初始缺陷+截面形式」,最终把承载力相近的截面归为同一类,对应不同的柱子曲线(φ-λ曲线)。 Ug\$Ob5=q
EYA=fU
1. 底层核 心划分逻辑 -tfUkGdx;l
规范通过大量理论计算和试验验证,基于最大强度准则,统计了不同截面形式、加工工艺、尺寸下的残余应力分布模式,以及初始弯曲、初始偏心等缺陷对压杆稳定承载力的影响程度,把承载力接近的截面归为同一类,最终形成4条不同的稳定系数曲线: '}$$0S.DC
b_^y
Ke^W
a类:缺陷影响最小,稳定承载力最高 -ARks_\
b类:缺陷影响中等,是工程最常用的通用类别 `T{'ufI4B
c类:缺陷影响较大,稳定承载力明显降低 GglGFXOL-
d类:缺陷影响最大,仅用于厚壁重型构件 hlmeT9v{
2. 四大核 心判定依据 45rG\$%#
表格 Up5 |tx7
判定维度 具体影响规则 t~|J2*9l
残余应力分布模式 焊接残余应力、轧制冷却残余应力的大小和分布是核 心因素:热轧无缝钢管残余应力极小,归a类;厚壁焊接H型钢焊缝处残余应力峰值极高,归c/d类 E8BIb 'b;
截面形式与失稳轴 同一截面绕不同轴失稳,分类可能不同:普通工字形钢绕强轴失稳归b类,绕弱轴失稳可能归c类 dozC[4mF
板件厚度 板厚t≥40mm的重型构件,残余应力沿壁厚分布极不均匀,缺陷影响陡增,直接从b类升级为d类 &O#,"u/q`
加工工艺 热轧、热弯成型的构件残余应力小,分类更靠前;冷弯、火焰切割、焊接成型的构件残余应力大,分类靠后 -\n%K
3. 四类截面的典型适用场景 )3k?{1:
a类截面:仅包含热轧无缝钢管、热挤压型钢等极少数低缺陷截面,是所有类别里稳定承载力最高的一档,长细比相同时φ值比b类高10%~15%。 yMXf&$C
b类截面:工程最通用类别,覆盖绝大多数普通焊接钢管、普通工字形钢、箱形截面,是日常设计中占比最高的截面类型。 quRTA"!E
c类截面:用于厚壁焊接工字形钢、十字形截面、单轴对称截面绕对称轴失稳的情况,残余应力对稳定承载力的削弱作用明显。
wSi$.C2
d类截面:仅用于板厚t≥40mm的超厚壁重型构件,这类构件残余应力沿壁厚深度分布,缺陷影响最大,稳定承载力折减最显著。 :l&Yq!5
4. 结合基坑钢管支撑的工程实例 |Wr$5r
你常用的φ609×16热轧无缝钢管,因为管壁薄、热轧工艺残余应力极小,直接归为a类截面,稳定承载力最高;如果是冷弯卷制的直缝焊管,就只能归为b类,相同长细比下稳定承载力会低10%左右,设计时不能直接套用a类的φ值,避免高估承载力引发失稳。
