  • 159011阅读
  • 417回复
[求助]人工填土(主要成分为碎石)钻孔有什么方法? [复制链接]
离线wanggang83
只看该作者 84楼 发表于: 2008-11-22
这个直接用YG-60钻机冲击成孔,然后进行注浆,钻孔0-90度角度任意可施工. Ka V8[|Gn,
    施工工期快,设备小,不占东西. \V~eVf;~
  Moza".fiN
联系人;  王工  13065732770
离线dhy5210
只看该作者 85楼 发表于: 2008-11-23
我是个新手,感觉和打鹅卵石层有点像,加套管,用套筒,我们这边是这样施工的,也能打进40多米
离线gwpdt
只看该作者 86楼 发表于: 2008-11-23
不知道可不可以在原桩中心钻孔注浆?
离线9989
只看该作者 87楼 发表于: 2008-11-24
基础设计有问题,应强夯处理,这么深厚的填土,应采用浅基础
离线david730510
只看该作者 88楼 发表于: 2008-11-25
“最厚填土达45m,填土主要成分为碎石,主要粒径10~200mm,最大粒径500mm”这样的填土压缩模量应该很大啊,有必要打桩吗?钻探难度很大啊。是否可以采用浅基础的方式?一家之言,欢迎讨论
结交做工程的朋友
离线takan
只看该作者 89楼 发表于: 2008-11-25
跟管钻进就可以,用500型钻机,跟、提管都不太费劲
只看该作者 90楼 发表于: 2008-11-25
如果填土层不是很厚,可以采用勾机把表层3m左右的土挖开,埋设套管,然后开始钻探这样可以节省不少时间。 o`z]|G1''
我们用过这种方法,把很厚的卵石层也搞定了。成功经验
离线zdg3000
只看该作者 91楼 发表于: 2008-11-27
注浆法施工效果有待确定,主要上部注浆没有上覆压力。 E""bTz@
采用何种方法主要取决于上部荷载和建筑物对变形的要求。 r0% D58
#BH*Z(
提出一种可行的处理方法,采用强夯+桩基础,供参考: `1IgzKL9
首先通过计算确定附加应力影响深度。单层厂房附加应力影响深度不会很大。 R`E~ZWC4V
1.采用强夯将地表下10~15m范围处理密实; $suzW;{#
2.采用冲孔法成孔,深度需要设计,然后采用柱锤夯扩形成人工持力层,并浇筑成桩,基础宜采用筏板。
离线sxsnzj
只看该作者 92楼 发表于: 2008-11-27
使用YG-60型钻机应该可以解决!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线老么哥
只看该作者 93楼 发表于: 2008-11-28
谁这么会设计桩啊,小平房用什么桩基 扯淡
离线dustin
只看该作者 94楼 发表于: 2008-12-01
        如果用注浆的话,可以考虑下自钻式注浆钻进锚杆,它配有一次性钻头,通过中空杆体注浆,适于成孔困难、地质复杂条件下锚固。
离线gao361
只看该作者 95楼 发表于: 2008-12-01
  想不出好的办法
