  • 27525阅读
  • 142回复
缩径钢筋笼如何工作? [复制链接]
离线wsg9988
只看该作者 84楼 发表于: 2010-05-09
引用第15楼土老帽于2009-02-05 16:44发表的 :
哪位老师说一下:
1、钢筋笼会上浮?
2、浮力是排开液体的体积,钢筋笼有多少体积?这个体积产生多大的浮力?足以克服它的重量?
钢筋笼上浮,在水下灌注桩灌注混凝土过程中是很容易出现的,尤其是设计为半截笼子的水下灌注混凝土灌注桩,之所以出现上浮,是因为:
1、水下灌注混凝土,混凝土的流动方向是由下向上;
2、混凝土与钢筋之间的向上摩擦力,足以克服钢筋笼自重,从而导致钢筋笼上浮。
因此,对于设计单位,如果在挖槽后看到一些灌注桩的钢筋笼高高低低,不能直观判断是施工单位技术人员标高计算失误造成的,也很有可能是操作人员没有采取有效措施控制好钢筋笼。
离线cgq3881
只看该作者 85楼 发表于: 2010-05-19
各类灌注桩在实际施工中钢筋笼底部约20-50公分段主筋在很多情况下都有弯曲,但角度不大在20度内,对于竖向受力影响很小。
离线cgq3881
只看该作者 86楼 发表于: 2010-05-19
半笼或全笼都有上浮的可能性,主要在于施工人员的控制,作业人员的责任心是第一位的。
离线杨宇恒
只看该作者 87楼 发表于: 2010-05-21
我认为两种情况的影响都不大,抗弯时一般下部弯矩都较小了,相当于还增加了保护层厚度
离线lipings0110
只看该作者 88楼 发表于: 2010-05-23
第一种应该不会有什么影响
第二种,如果桩长安全度足够的话,影响不大
个人观点
文明骑士
离线1314klyh
只看该作者 89楼 发表于: 2010-06-08
引用第3楼five于2009-01-23 21:05发表的 :
     是否受影响应重点分析钢筋笼在桩体内作用!
   第一种情况,由于主要是受竖向压力,桩端钢筋笼缩径应该没有什么影响;
   第二种情况,由于主要是受弯,桩体内受拉侧的拉力主要由钢筋来承担,但由于桩的埋深较大,桩端处的弯矩一般不太大,所以桩端钢筋笼缩径的影响也不大!
我同意这个观点,严格说,在理论上有影响,但是在实际使用中,一般的勘察参数、设计参数都有足够的储备,无太大影响
专业强夯施工
离线zhaodongg
只看该作者 90楼 发表于: 2010-07-27
学习学习!!!
离线liuwei_ll
只看该作者 91楼 发表于: 2010-07-27
一、受竖向荷载,桩端钢筋笼缩径没有影响
二、受水平荷载(剪力、弯矩),主要由钢筋来承担,护坡桩端部弯矩和剪力都很小,所以桩端钢
筋笼缩径的影响也不大
离线chanshu54
只看该作者 92楼 发表于: 2010-08-31
灌注桩钢筋笼浮起来两米的,我告诉甲方没有多大影响  还没有多大影响?
离线chanshu54
只看该作者 93楼 发表于: 2010-08-31
(半笼)钢筋龙上浮的例子太多了  一般都是混凝土面快到钢筋龙底部是灌浆太快造成的
离线chanshu54
只看该作者 94楼 发表于: 2010-08-31
全笼 你都可以灌成钢筋龙上浮了那你就根本不会灌桩了
离线不速之客
只看该作者 95楼 发表于: 2010-09-05
我只知道第一种忽略
初来乍到,大家多多帮助。
