第1章 工程概况 m9xO& @#vx
北京地铁9号线第1合同段工程位于北京市丰台区,线路呈南北走向。本合同段工程项目包括丰台科技园站、郭公庄站~丰台科技园站区间。丰台科技园车站包括2个风道、5个出入口(含1个安全出口)。1号风道位于车站东南端3号出入口以南,2号风道位于车站东北端4号出入口以北;1、2号出入口位于车站西侧,3、4号出入口位于车站东侧,5号出入口(安全出入口)位于车站东侧4号出入口及2号风道之间。车站主体结构设计为地下双层双柱岛式车站,明挖法施工。车站主体总长170.15m,标准段宽度20.9m,车站顶板覆土厚度4.6m,底板埋深18.2m,盾构井位置为19.7m。车站主体围护桩采用φ1000钻孔灌注桩223根,4160 m,桩端深度:25.6m 。车站附属围护桩采用φ1000钻孔灌注桩336根,5376 m。 t$R|lv5<
Hza{"I*^
1号风道为单层箱形框架结构,风道口及风道与主体接口位置宽12.87m,斜长17.42m,南北向长34.2m,基坑深13.8m,钻孔桩65根,东侧距离新改移马草河3.6~4.1m,围护结构采用围护桩+钢支撑体系。 xZbm,.v
HWD
2号风道为双层局部单层箱形框架结构,与主体接口位置宽15.35m,风道口宽15.1m,东西向长38.3m,南北向长32.65m,钻孔桩68根,双层段基坑深18.8m,单层段基坑深14.3m,周围场地开阔,风道施工范围内没有控制性管线,采用围护桩+钢支撑体系。 S}ZM;M
" c}pY ^(
1号出入口与主体接口位置宽7.1m,出口位置宽6.7m,东西向长34.52m,南北向长38.16m。钻孔桩48根。 cfpP?
d-39G*;1
2号出入口与主体接口位置宽7.1m,出口位置宽6.7m,东西向长31.72m,南北向长41.64m。钻孔桩54根。 n16,u$|
^!N _Nx/M
3号出入口与主体接口位置宽7.1m,出口位置宽6.7m,东西向长29.55m,南北向长39.6m,钻孔桩59根。基坑最深处为地面向下16.16m,宽11.4m;东侧距离新改移马草河约2.5~3m,4号出入口南侧为旧马草河,施工期间将废弃。为了减少对新改移马草河影响出入口围护结构主要采用围护桩+钢支撑支护体系,出入口地面位置采用土钉墙支护体系。 =f=MtH?0y
6z!?U:bT
4号出入口与主体接口位置宽7.1m,出口位置宽6.7m,东西向长37.32m,南北向长37.76m,钻孔桩42根。基坑最深处为地面向下14.06m,宽11.4m;横向通道位置采用围护桩+钢支撑支护体系,出入口地面位置采用土钉墙支护体系。 9C3q4.$D
tAc[r)xFw
车站附属结构采用明挖法施工。车站南侧为明挖区间,北侧为盾构区间,车站北端设盾构始发(左线)/接收(右线)井,左线盾构机始发时,后配套设施可放置于车站内。 uppA`>
ZuILDevMD
基坑部份采用上部土方放坡开挖、挂钢筋网片喷射砼支护,下部钻孔灌注桩+挂钢筋网片喷砼+钢支撑复合支护措施。部分采用土钉墙支护体系。 #ZF|5r +
u;;]S!:M
第2章 工程地质情况及周边情况调查 Dj
#G{X".
2.1工程地质情况 ~Ui<y=d
丰台科技园站位于永定河冲洪积扇的中上部,地层根据地勘报告,依次为粉土填土层、杂填土层、粉土层、粉细砂层、砂砾卵石层,砂砾卵石层大部分粒径在30cm以下,最大粒径超过30cm,从探孔挖出卵石看,大粒径呈扁平细长型。 #![b9~%WTh
Nn4<:2
gb8nST$r
|Pwb7:a3
91#桩 >wz-p
nD
[2.pZB
3*XX@>|o
zVJwmp^
98#桩 qdNYY&6>?u
!<@k\~9^D
vlOMB
LW0't}
z
~hW5d
w\s$
gmy_ZVU'
l9?]t;
IP/
zFbc
!,INrl[
CzST~*lH
~h tV*R
A)s
|"vqM)V$
om9fg66
t&H) :P
$w#C;2k]N
-=5z&)
X
8X[G)J;
Y }Rx`%X
2.2周边情况调查 vvFXdHP
丰台科技园车站主体结构位于基地中环路(五圈路)与规划万寿路南延路交叉路口下,呈南北向布置,现状基地中环路路宽约40m,至站位西侧30m止。站位西侧为大片荒地,东侧为少量树木。站位西侧5m为现状南北向马草河,宽约6m,深约2m,至站位中心处折向东行。马草河需要在车站第二期施工前改移至站位东侧。车站周边多为荒地,基本无影响车站及附属设施施工的地面建筑物、地下构筑物。有一条排污用的马草河穿越车站及出入口;西侧地面现有一处雨水泵站。 q_']i6
2o?!m2W
为了解该车站施工区域是否存在地下空洞现象,给施工提供参考资料,保障工程顺利安全地进行。项目部将空洞探测方案报监理工程师批准后,并委托北京雅友通路政管网技术有限公司对指定区域地下20m范围内进行空洞探测,及对周边的地下管线进行调查和探测,测区内探测结果为:侧线布置的范围内,排除地下管线的异常、地面现场干扰的异常,没有发现明显的空洞异常。 .6f
%"E,
:v8j3=
.B_)w:oF
%/-Z1Nv*#
地下空洞探测 3($%A GKJ
X=mzo\Aos
:Y~fPke
+n9]c~g!T0
|OhNQoTY
bgL`FW i3
Xn9TQ"[4
jQC6N#L
探井分布: C] \r~f
4Poi:0oOys
IWsB$T
_`*x}
丰台科技园1号探井: Cddw\|'3
TV0(uMZ0+'
>mi%L3Pk
E(>RmPP=7
b78'yM&
[:TOU^
L:%;
Fx2
asmMl9)(`
$kvF]|<bu
T6%*t#8r
(X QgOR#
D=o9+5Slw
结论: &
/UcFB
9bq#&~+
1、地层:卵石颗粒对成孔影响较小;据调查塌孔现象严重; ?L+@?fVN
!+=jD3HTJ
2、环境:周边环境简单,环境因素对施工影响小; N:\I]M
?4(uwXp
3、水位:位于桩底以下,对成孔没有影响; ;v*$6DIC5
a[[u>oHyd
4、成孔机械:丰台科技园站采用旋挖钻机存在漏浆和塌孔等严重问题。 n3jA[p:
tWdj"n%
第3章 各种成孔工艺分析 x]XhWScr'
各种工艺对比: Vv0dBFe
KP -g<Zc
工艺 fA2H8"r
特点 d]$z&E
优点 3RZP 12x
缺点 <Y9((QSM4
s>76?Q:i
高频液压振动取土成孔 )pW(Cp
通过高频液压振动锤将外套管下沉至设计标高,然后用取土仓或人工取出套管内的土石,待下入钢筋笼、灌注混凝土后拔出外管。 V[uB0#Lp
无泥浆污染,外套管穿透能力强,速度较快。 FsTE.PT
桩位附近有振感;遇大块卵石时,存在安全隐患。 %}x/fq
qun#z$
冲抓成孔 Cd"O'<^Sb
通过冲抓型的抓斗将槽内的土石块抓出,配合重凿使用,在卵石地层中具有很强的成孔能力。适合於复杂地层如沙卵石、嵌岩及含有较大漂石的地层。 +#A>[,U
垂直偏差小、成孔精度高,墙体表面平整光滑,桩的施工质量有保证。适用地层广,能确保在含有大粒径的卵石地层中成孔。 JrQ*.lJj
湿作业,如处理不当有可能造成环境污染。 j'#W)dp(
G*3O5m
旋挖钻 9)3ok#pQ/
?)'j;1_=E3
机成孔 G6]M~:<i
适用于填土、淤泥、粘土、粉土、砂土、砂砾等地层,当采用圆锥钻头时可进入软岩,并且钻挖速度快。适合上部第四纪全新世冲洪积层施工。 #ZeZs 31
成孔能力强,适用范围广。 N9Y,%lQ|B8
遇到较大粒径的卵石层或漂石较难适用。 q --NLm@;
8s6[?=nM
Super Top B/c_pRl;
o_vK4%y(
工法 `GUj.+u
通过一台液压装置转动外套管,使之达到设计标高,配合冲抓工具或短螺旋或人工将套管内的土取出。 wVP{R3
成孔能力强,无污染。 a>(LFpVk}
移动孔位较困难。 w91{''sK
}<9*eAn`
`BdZqXKG
各工艺问题评价: _t'Kj\
.~4%TsBaY
问题 Xu3o,k
w J/k\
工艺 E<>n0",
钻进 n*{e0,gp`
(Lo<3a-]
困难 CJ%bBL'.
安全 IM7k\
C>4y<
