  • 29614阅读
  • 101回复
[热点讨论]厚层砂层中可否采用土钉墙支护? [复制链接]
离线zhrwang
只看该作者 84楼 发表于: 2009-09-05
我在深圳做过12米左右深、砂层厚度大、地下水埋藏浅的基坑,经验是这样的: w=-{njMz6&
1、周边先做一圈搅拌桩或旋喷桩的止水帷幕,同时可保证在垂直开挖时的临时自稳; N1g;e?T ':
2、由于基坑较深,一般增加竖向微型桩,300~400径,1.2~2.4m距,下小钢筋笼; k}kwr[
3、砂层土钉用击入式钢花管代替钢筋土钉,一般也取12m长; hiVDN"$$
4、增加2~3排预应力锚索,长度20m左右,砂层最好跟管钻进或双管钻进,尽量减少流沙; hx%UZ<a
5、砂层中做复合土钉墙其实稳定不成问题,主要是漏水、流沙引起的沉降问题,从实践看,沉降5cm左右很常见,漏砂厉害时更多,所以主要评价周边有否对沉降敏感的构筑物、管线,如果有煤气、光电缆、供水(有压)、天然基础等,则不建议用。 0 )PZS>
6、止水要穿透砂层且不要吊脚,否则死得很难看。
离线hnzzhgy
只看该作者 85楼 发表于: 2009-09-06
学习!!!!!!!!!!!!!
离线qsdgc
只看该作者 86楼 发表于: 2009-09-08
沙土中怎么能使用土钉支护呢?
离线hzjcs01
只看该作者 87楼 发表于: 2009-09-29
离线gdzxd2002
只看该作者 88楼 发表于: 2009-10-14
学习啦。
无限升华
离线gdzxd2002
只看该作者 89楼 发表于: 2009-10-14
去年刚在沈阳完成一个深基坑,坑深十四米,效果很好。支护采用:钢筋混凝土排桩。最重要是把水降到位。
无限升华
离线al0317
只看该作者 90楼 发表于: 2009-11-11
可以      ,施工较繁
离线17711287
只看该作者 91楼 发表于: 2009-12-05
学习 学习
离线mddmds
只看该作者 92楼 发表于: 2009-12-05
引用第22楼jialihong于2007-10-11 09:10发表的  : BjR:#*<qD
在比较密实和埋深较大的砂层中可以采用土钉墙,如果有地下水,应进行降水,如果砂层自立性差,开挖后容易坍塌,可以采取开挖修坡后,立即进行初次喷护,封闭裸土边坡,然后再进行土钉墙施工,如果还不行,可以考虑在每步开挖前采用竖向微型桩进行预支护,在开挖施工土钉,反正只要不是沿海的淤泥质软土,都可以采用合适的工艺做土钉墙  3y?ig2
pr[[)[]/
沿海的淤泥质软土也可以做土钉墙,不过是做的方法上有区别吧了。
离线zhengbin
只看该作者 93楼 发表于: 2009-12-21
降水+土钉肯定能做
离线blue77
只看该作者 94楼 发表于: 2011-01-03
学习了 不错的帖子
离线gxb19861226
只看该作者 95楼 发表于: 2012-02-15
看看~~
