  • 40046阅读
  • 193回复
均匀地基与不均匀地基讨论 [复制链接]
离线lypjspdi
只看该作者 84楼 发表于: 2008-10-22
其实土老师考虑这个问题时没有搞清楚出发点
勘察报告中评价地基不均匀性是就是论事,仅仅从几何形状来考虑,从某种程度是只是提醒设计人员应该注意
设计人员认为不均匀性是在规划建筑荷载下的不同沉降问题,是从受力角度来考虑的
原来是这样!
只看该作者 85楼 发表于: 2008-10-23
根据《高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2004》第8.2.4条的条文说明,地基的均匀性是指是否导致沉降差异或者倾斜等上部结构不能承受的变形,如果计算的建构筑物角点沉降差异很小(毫米级),倾斜也很小,认为就可以判为均匀地基。
地基的均匀性是指——沉降的一致性或者说是由于地基材料在垂向上的力学性质的差异导致的构筑物的差异沉降、倾斜不足以威胁构筑物的安全。如果由于此类差异导致的构筑物的差异沉降、倾斜超过了上部结构的允许限度,则应判别此类地基为不均匀地基。
对于地基均匀性的评价归根到底是评价其差异沉降、总沉降、倾斜等指标,只要不存在这些差异,就属于均匀地基,规范中各个条款的具体描述均是为了工程师方便而提出的简化方法,只要根据严格的计算,得出差异沉降、总沉降、倾斜不影响上部结构的结论,即可认为属于均匀地基。
所以,地基均匀性必须结合建筑物基础类型、埋深、荷载等分析评价才有实际意义,如果仅从岩土物理力学性差异及空间分布去评价,那只能是定性的泛泛而谈,让设计无所适从。
以上本人拙见,请土老帽老师指教
只看该作者 86楼 发表于: 2008-10-23
如果仅从岩土物理力学性差异及空间分布去评价,那属于地层均匀性评价,地层的不均匀不一定导致地基不均匀
离线胖胖2070
只看该作者 87楼 发表于: 2008-11-04
感觉像看辩论会啊
离线liuyinfanlwx
只看该作者 88楼 发表于: 2008-11-04
所谓均匀地基,就是在平面分布上,层位较稳定,物理力学指标在垂直向及水平向变异性中等,土质均匀的地基土应为均匀地基.不均匀地基不一定就会导致上部结构的差异沉降.和上部结构的荷分布有一定关系
离线xu1234
只看该作者 89楼 发表于: 2008-11-05
均匀地基与均匀沉降没啥联系,均匀地基不一定产生均匀沉降,不均匀地基也不一定产生不均匀沉降,沉降是与地基、上部荷载都有关系的,象框架结构的建筑物,无论地基均匀与否,控制沉降特征值就是沉降差
离线ly刘勇
只看该作者 90楼 发表于: 2008-11-06
均匀地基是指同一土层的含水量的均匀性及土层的夹杂物均匀,可视为均匀地基看侍。
为了村村通公路
离线ly刘勇
只看该作者 91楼 发表于: 2008-11-06
为了村村通公路
离线wbs3744
只看该作者 92楼 发表于: 2008-11-08
引用第5楼土老帽于2007-07-21 08:29发表的  :
对!
是否为均匀地基,须计算不均匀系数贝塔,基础尺寸等参数须进入计算。可见纯粹考虑土层的等厚沉积来确定地基的均匀性是错误的,未考虑基础的参数。
有时勘察时基础形式还没有确定啊,怎样考虑基础的参数啊
离线小兵嘎嘎
只看该作者 93楼 发表于: 2009-06-19
老帽的问题只能从文章中的基本概念来解释,因为均匀地基、不均匀地基与均匀沉降、不均匀沉降之间是一个复合的关系,而不是单一的对应关系。考虑这个问题时候,必须要结合上部荷载情况。
新兵蛋子!
离线杨球玉
只看该作者 94楼 发表于: 2009-06-19
就地基均匀性评价本身而言,应从岩土层(地基持力层、下卧层)横向上的厚度、层面坡度、力学性质(主要是模量,美国规范着重于剪切波速)的变化等方面评价。如果已知上部建筑物的荷载,最好结合沉降验算进行定量评价。以上为个人拙见。
离线civilee
只看该作者 95楼 发表于: 2009-06-19
1、什么是均匀地基与不均匀地基?等厚沉积的水平向分布好的土层就是均匀地基吗?与哪些因素有关?
    答:整个地基,在上部结构影响范围内各土层的厚度及工程性质相差不大,组成整个地基的各个土层共同表 现出来的工程性质相近(相近的度如何确定?),为均匀地基,否则为非均匀地基。
    1)各土层的工程性质影响因素
    土的工程性质反映为地基承载力、地基变形性质,其影响因素主要是土的三相组成,土的物理状态和土的结 构。
    土的三相组成为固相、液相和气相。固相主要与土的矿物成分、土的土粒粒组、土的颗粒级配;液相为土中液态水,气相为土中气体,存在于空隙中未被水占据的部位。
    土的物理性质取决于土的三相各自在数量上所占的比例。一般以其质量或者体积上的比例作为衡量土的最基本的物理性质指标。
    土的结构主要与只土粒单元的大小,形状、相互排列及其联结关系等有关。
     2)整个地基的工程性质影响因素
       各土层的工程性质以及各土层的厚度是影响整个地基的工程性性质的重要因素。
       地下水位及土的渗透对整个地基的工程性质亦有影响。
