  • 26346阅读
  • 98回复
[热点探讨]同一场地有一个抗浮设计水位还是多个抗浮设计水位? [复制链接]
离线lypjspdi
只看该作者 84楼 发表于: 2008-07-14
大家能为自己的观点提供依据吗
原来是这样!
离线riber
只看该作者 85楼 发表于: 2008-11-18
抗浮设计水位应为场地区域内历史最洪水水位,故同意建筑场地只有一个抗浮设计水位的观点。
离线hzsh166
只看该作者 86楼 发表于: 2008-11-18
应该根据基础穿透的不同含水层进行相应的水利叠加然后再综合确定抗浮的设计标准
离线zxy19650729
只看该作者 87楼 发表于: 2008-11-28
讨论的挺激烈的,不是专门做岩土研究的不敢乱发言,大家的讨论从头到尾我都认真看了,还是没有定论啊,两种观点的依据好像都不是很充分!专家在那里啊,站出来给个正确答案啊,期待中!
离线fengzisile
只看该作者 88楼 发表于: 2009-06-05
一个场地可以有几个抗浮水位,如果场地不同建筑物设计地坪标高相差太大,可以根据根据地势分开提抗浮水位
离线moyanlanhe
只看该作者 89楼 发表于: 2009-10-08
离线yyyjjjnnn
只看该作者 90楼 发表于: 2010-07-06
个人认为:抗浮水位应是对建筑物本身能产生浮力影响的水位,当有多层地下水影响时,应取水位的最不利值。因此对单体建筑物抗浮设计水位只有一个。
离线seraphchang
只看该作者 91楼 发表于: 2011-08-30
同一个场地 应该按最不利的考虑
离线hshengjian
只看该作者 92楼 发表于: 2011-11-25
同一场地只有1个抗浮设计水位,但具体取值值得商榷。
离线zhouxiao0628
只看该作者 93楼 发表于: 2012-02-05
根场地地下室所处含水层情况不同应该有不同的抗浮水位.
离线jiliang
只看该作者 94楼 发表于: 2012-05-11
同意郭工意见:“当多层水时,应考虑渗流和越流补给,综合确定抗浮设防水位。” 9. 7XRxR^   ,7SLc+
C {GSf`D!T   +jO1?:Lr
(对于隧道等建构筑物, 要考虑其寿命范围内可能承受的最不利组合,而不仅仅是近两三年的最高水位。)对于一般工民建项目: Jn>6y:s   Y'Sxehx
情况一:只有潜水时,抗浮水位可以考虑设在近几年来的高水位处。当然,抗浮设防水位低于基底时,那就是不用抗浮。 m:1f7Z>   eV^@kI4
zu~E}   :h0as!2@dp
情况二:有潜水+承压水时,要考虑基底埋深与最高水头的关系,当基底穿透承压水隔水顶板时,承压水对基底产生浮力作用,抗浮水位可以考虑设在近几年来潜水与承压水两者间的高水位处。当基底没有穿透承压水隔水顶板时,承压水对基底基本上无浮力作用,这就类同于“情况一”;当承压水的水头较高时,最好经过地下水动力学方面的计算其越流情况来确定,这样比较妥当。 3'H 1T   8dq{.B?
1~HR;cTv=   |f'U_nE#R/
情况三:有上层滞水+潜水+承压水时,应注意上层滞水的时间空间分布特性。在有些地方,上层滞水因其补给关系受人为因素影响大而导致水位高且长期保持较稳定水位,这种情况还是应该把它当作潜水进行分析处理,抗浮设防水位考虑如下,如果基底在上层滞水范围内,《高规》挺详细的,按其条文说明考虑。如果基底穿透上层滞水底板而远未到潜水位,因此上层滞水对基坑侧壁产生侧向压力而已,基底无静水浮力,这种情况下不考虑抗浮设防。如果基底进入潜水层或穿透承压水隔水顶板,按上面情况一、二考虑抗浮。 Ki}PO`s
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- `R0>;TdT
我认为这个观点蛮有道理的,但是前提是你的勘察资料必须准确,必须能准确了解各水层的厚度变化及分布情况。但是很多时候我们对于地下的情况是没有有那么大把握的,所以如果确定要进行抗浮计算的时候,还不如提一个最不利水位来算。
好好学习,天天快乐
离线yangxuanbo24
只看该作者 95楼 发表于: 2012-12-02
分享下 共同进步
好学地质人
