  • 14933阅读
  • 109回复
高路堤下极软路基怎么处理 [复制链接]
离线wngzhi
只看该作者 84楼 发表于: 2010-05-17
这种情况在南方还是比较常见的,
个人认为,如果有机质含量不高的话,采用搅拌桩+预压就差不多了
在桥头工后沉降要求相对高,可以考虑采用预制桩,如薄壁管桩或方桩
离线ncwtwj
只看该作者 85楼 发表于: 2010-05-19
一级公路还处理什么哟,直接表面换填,填好路基铺好路面,通车后压两年等软土固结了再维修修路面嘛,比你软基处理的成本肯定低
一个奋斗中男人
离线seamanyw
只看该作者 86楼 发表于: 2010-05-31
85楼的意见不错
离线caosuobai
只看该作者 87楼 发表于: 2010-06-14
1、预压方法处理,工后沉降大且需要时间较长,不能满足桥头要求和工期要求。
2、再调查有机物情况,看看能否采用水泥搅拌桩处理。
3、采用管桩处理不大合适,因为淤泥底部为砂层,采用静压施工,无法沉入。
4、建议采用小直径钻孔桩+预压处理。
离线geoww
只看该作者 88楼 发表于: 2010-06-24
CFG桩,上铺0.2碎石,上现浇混凝土板。绝对没问题。
离线laoye008
只看该作者 89楼 发表于: 2010-06-30
我这边正在做类似的工程,地质情况差不多,填土高度度5、6米吧,用的CFG+袋装砂井,这样一方面能解决工期问题,同时砂井会增加桩间土的力学性能,这个方法应该能解决你的问题吧。不过我的项目还没施工,不能说100%效果好!
离线sunlin713
只看该作者 90楼 发表于: 2010-07-07
建议采用振冲挤密碎石桩+上部格栅,形成复合地基提高承载力。较合理
离线sattliate
只看该作者 91楼 发表于: 2010-08-16
一级公路
修路堤地基处理成本过大
不如直接建议架桥通过
可以保护自己
想说就说
离线edgar9
只看该作者 92楼 发表于: 2010-08-18
18楼说的很全面,学习了。
离线西门公子
只看该作者 93楼 发表于: 2010-08-21
好办,直接采用全路段深层搅拌桩解决之。
为岩土事业奋斗
离线kbpipi7410
只看该作者 94楼 发表于: 2010-08-26
搅拌桩制桩质量较难控制,个人认为可以采用碎石桩或CFG桩,不过对于淤泥,采用碎石桩可能顶部成桩较难,需试桩确定其适应性,但碎石桩可以起到排水固结的作用,对高填方比较适合,CFG桩基石属于半刚性~刚性桩,承载力较高,只是造价会相对高一些。
离线xzh3565
只看该作者 95楼 发表于: 2010-09-07
直接架桥通过,节约耕地
