  • 17506阅读
  • 103回复
[讨论]讨论一下粉土填筑的路基病害处治 [复制链接]
离线lx123888
只看该作者 84楼 发表于: 2010-06-27
粉性土:粉性土含有较多的粉土颗粒,干时稍有黏性,但破碎后飞尘大,浸水后很快被湿透,易成流动状态。粉性土的毛细作用强烈,毛细上升高度大(可达1.5m)。在季节性冰冻地区,结冻期水分积聚现象严重,造成冬期冻胀,春融期极易翻浆。粉性土是修筑路基最差的材料。 8y~ Jn~t
离线abass
只看该作者 85楼 发表于: 2010-06-30
        对于IP大于7的粉土,一般通过优化施工方法(如采用不同的压实机械和压实工艺),像一般粉质粘土处置。 i "62+
    对于砂质粉土和IP小于7的粉土,可以采用掺和一定比例的水泥和石灰来改善水稳性和强度,添加粉煤灰可以改善强度。 @ g~kp
    也可以采用生物方法,来提高压实度,但比较费时。
三人行必有我师
离线lijichao
只看该作者 86楼 发表于: 2010-07-02
可以采用改良撒,不过一般要经过试验确定
离线w_sure_z
只看该作者 87楼 发表于: 2010-07-04
这已经不能称之为病害了吧,本身施工是不符合规范的,直接采用粉土进行路基填筑实在是太大胆了!如果路面已经破坏严重,建议把路面全部敲掉,对路基采用土工布加土工膜包覆,以提高路基的强度,并进行止水
这就是人生!
离线aircraftzxs
只看该作者 88楼 发表于: 2010-07-07
这种土说实话,理论上比粘土好,但实际操作起来不容易压实,所以很差,在宁启线上均采用水泥和石灰改良的,而粘土采用的加砂垫层。砂土没有什么措施。
离线lxyong
只看该作者 89楼 发表于: 2010-07-07
粉土填筑路基一般是不宜采用的,如果采用,需要对粉土进行改良。
离线sunlin713
只看该作者 90楼 发表于: 2010-07-08
最好的方法是大面积压浆处理。处理层位是底基层,即路基以下80cm范围内压浆,另外路基二侧做封水处理。一般可达处理要求。
离线williamguo
只看该作者 91楼 发表于: 2010-07-16
粉土的处理方法应结合含水水量及孔隙比进行治理 粉土的处理方法应结合含水水量及孔隙比进行治理 粉土的处理方法应结合含水水量及孔隙比进行治理 粉土的处理方法应结合含水水量及孔隙比进行治理 粉土的处理方法应结合含水水量及孔隙比进行治理
url:http://xintean.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.VdE7PL
离线beyond67856
只看该作者 92楼 发表于: 2010-07-18
规范上都有啊 i.0}qS?
W和E
书到用时方恨少
离线sellor
只看该作者 93楼 发表于: 2010-07-22
已经修好的的路的话,可能只能灌浆了,处理起来成本还是不小
离线hj520wbjf
只看该作者 94楼 发表于: 2010-07-23
       击实功是保证粉土路基水稳定性的关键因素; &>i+2c~
    松铺厚度和碾压遍数应严格控制; 75Jh(hd(
    由于粉土在施工过程中易失水,以大于最佳含水量1%~2%压实可获得较好效果。 GB^Ch YOb
离线ruomin
只看该作者 95楼 发表于: 2010-07-27
粉土填筑?
