  • 59046阅读
  • 153回复
什么是钻孔地下水“初见水位”? [复制链接]
离线hzhz1588
只看该作者 84楼 发表于: 2009-12-09
我认为:初见水位是干钻时第一次遇水时的水位,在湿的土面时定为初见水位,不太好,一般情况下都有毛细水高度。 Ffta](Z;   UPsh Y
一般来说基本都用稳定水位,但是南京某区审图中心,对每份勘察报告的初见水位情有独钟,总是会以某某勘察报告没有初见水位,不满足规范要求。最后只好编几个吧!无奈!! PQ$%H>{   ?##GY;#
其实像南京很多丘陵岗地,都是Q3老黄土,别说初见水位,如果不打到残积土或基岩,恐怕连稳定水位都没有。全是泥浆水。 'WoX-y
S7R^%Wck/6
完全同意老兄观点!江苏就是这样审图的!
离线jxfky
只看该作者 85楼 发表于: 2009-12-09
首先概念不明,再者,如何真正实施? [@)|j=:i:
就现在这种市场化的状况,该如何让保证质量?
努力做一名合格的工程师!
离线daxia198698
只看该作者 86楼 发表于: 2009-12-18
来学习学习
离线zhiri
只看该作者 87楼 发表于: 2009-12-18
对于“初见水位”始终没有见到明晰的概念,但对于不同的工程问题,“初见水位”确实有不同的意义。 ,PnEDQ|l
对于“潜水”来说,“初见水位”基本上与稳定的潜水水位所差无几。 0&Qn7L
对于“上层滞水”及“承压水”来说,“初见水位”根据钻探时的饱水现象来判定。“上层滞水”的“初见水位”对工程基本上没有什么意义,当揭穿主要含水层后,“稳定水位”或低于“初见水位”、或高于“初见水位”。“稳定水位”对工程是由影响的,或对建筑物基础发生浸没,或对基坑开挖产生影响。 Q8O38uZ
另外,“初见水位”对天然建筑材料的勘察是有影响的,特别是对“粘土料”的勘察影响较大。天然建筑材料勘察是要分别计算水上、水下储量的,这涉及到对开采条件的评价。也就是说计算中必须考虑到“初见水位”,“初见水位”如果低于稳定水位,开采条件相对较好,可开采的储量相对较大。
离线han10262003
只看该作者 88楼 发表于: 2009-12-21
初见水位:工程勘察钻孔时,当钻头带上水时所测得得水位称为初见水位,即当钻孔揭露含水层时 初次发现的地下水面高程。 Yq.Omr!
tG6 o^
钻进潜水含水层时,第一次取得饱含水的样品后进行初见水位观测。冲洗液钻进时,当发现泥浆稀释或孔口回水增加时,应及时记录孔深,判定初见水位。当为承压水时,则含水层顶板埋深应为初见水位。 ( mycUU%
{3?g8e]zr
稳定水位:钻孔完毕,将钻孔的孔口保护好,待24小时后再测钻孔的水位为稳定水位。 RNPqW,B!0
E: %%Dm
但现实中,钻机机长都是凭进尺来拿钱,越快越好,根本很少注重很多技术操作规范,要求干钻的,监理甲方不在,一般都水钻,土层钻探提钻时,土芯在岩芯管里,都用高压水把土芯压出来,相当于都跟水接触过,很难判断准确的初见水位。 h0!j;fn
V9+7A
稳定水位一般根据实际情况象征性的量测一下。 N$. ''D?7D
>q}EZC
勘察质量控制问题应该重视!!
离线sibin1220
只看该作者 89楼 发表于: 2009-12-22
学习了一下
只看该作者 90楼 发表于: 2010-01-03
离线风儿
只看该作者 91楼 发表于: 2010-01-04
10楼的回答很幽默,确实在现在的有些专家是闭门造车的,包括工民建勘察报告图审时,经常会对初见水位提出一些意见,当然在现实施工中,也确实存在一些问题,对于初见水位的数据,同一个场地的不同测量人员五花八门,有时简直是啼笑皆非!!!
离线512048379
只看该作者 92楼 发表于: 2010-01-08
就是刚打穿含水层的水位吧?
离线fangxin1102
只看该作者 93楼 发表于: 2010-04-03
我在实习编录的工程中也是遇到这个问题,我也很烦,我根本搞不清楚什么时候到了初见水位,什么时候是稳定水位!况且在按道理说,稳定水位应该24小时才能测,但实际上能有多少真的等24小时才弄,往往一般到终孔后就直接结束了!!所以定义这个还是要看一些老师傅的经验了啊!!!!
抱着学习的态度象各位专家 请教
只看该作者 94楼 发表于: 2010-04-03
初见水位是提钻时从钻具上发现的水位,须停钻马上测量。通过初见水位可判定地下氺的类型。
离线wfansp
只看该作者 95楼 发表于: 2010-04-09
向大家学习,谢谢
