  • 449986阅读
  • 1765回复
[热点探讨]如何提高勘察工作数据处理速度及精度,降低技术人员的劳动强度. [复制链接]
离线一缕烟灰
只看该作者 984楼 发表于: 2009-11-30
下载了。节省时间
离线一缕烟灰
只看该作者 985楼 发表于: 2009-11-30
不好意思,土币不够用了
离线一缕烟灰
只看该作者 986楼 发表于: 2009-11-30
很想下载来用一下哈
离线一缕烟灰
只看该作者 987楼 发表于: 2009-11-30
不好意思,还是不够啊呵呵
离线sibin1220
只看该作者 988楼 发表于: 2009-12-02
谢谢楼主的分享
离线sibin1220
只看该作者 989楼 发表于: 2009-12-02
我又下了一个 谢谢
离线sibin1220
只看该作者 990楼 发表于: 2009-12-02
非常感谢楼主
离线sibin1220
只看该作者 991楼 发表于: 2009-12-02
那个程序是在论文里的原代码了,你可以将那一段程序放在一个txt文档中, {U^j&E
然后保存为lisp格式的文件,这样,在AutoCAD下找工具\Autolisp调用找到 ^iuo^2+
那个文件,安装成功后,在CAD命令行中输入label,就可以点那 D&-vq,c
就把那个点坐标提取出来了,然后可以查找一个xyz.txt的文件, =6fB*bNk]
看看里面的坐标吧,想形成表格,就可以用excel直接打开那个txt文件, ~{$L9;x
用:,:分隔就ok了. I qx84
  可是txt文件没有办法保存为lisp格式的文件啊?
离线lizhongxiang
只看该作者 992楼 发表于: 2009-12-03
回 160楼(dbcdbc) 的帖子
找了好久都看到那个软件(从CAD中提取坐标的程序),麻烦楼主再传一个
楼主留言:
目前在国外,没有办法给你了,可以用lisp自己写吧,主要用到getpoint语句,可以买本书看一下就会的,这个程序是我很早时写的,目前没有再研究了,所以一下给你写不出来。抱歉
离线maiqi
只看该作者 993楼 发表于: 2009-12-04
可能很不错也 我应该喜欢
离线maiqi
只看该作者 994楼 发表于: 2009-12-05
看看也不错呀
离线maiqi
只看该作者 995楼 发表于: 2009-12-05
看看是不是很好 可能不错吧
