  • 63703阅读
  • 575回复
第三纪基岩以下可能存在第四纪沉积物? [复制链接]
离线kaola_1981
只看该作者 96楼 发表于: 2008-08-28
  学习中
离线zfw2046
只看该作者 97楼 发表于: 2008-08-28
土老帽能指一下,岩芯照片里那一段是所谓的“第四系”吗
离线guidonghan
只看该作者 98楼 发表于: 2008-08-28
什么年代  关键是其性质
离线lcqnju
只看该作者 99楼 发表于: 2008-08-28
综述一下:
大家的看法无外乎两种:
1不可能存在,不符合沉积规律?
  【需知规律只是一般现象的总结,但是不能以规律去否定特殊的存在】.
2.可能存在:洞穴充填;断层;古滑坡;推覆构造可考虑过(比如飞来峰)?。。。。。。
现在关于第二点的疑问是,新构造运动从什么时候算起?(存在争议)
                        第四纪以来会有造成地层倒转的构造运动吗?
鄙人愚见:如果认为新构造运动是指第四纪以来的构造运动,那么这种现象完全可能存在,而且会是 大规模的存在;  如果只是一定范围的地层倒转,可认为是洞穴填充或者一定规模的断层以及相关的构造运动。
共1条评分
海边的渔夫 鲜花 +1 - 2008-08-28
离线baby.monkey
只看该作者 100楼 发表于: 2008-08-29
引用第26楼zydk540于2007-09-20 08:27发表的  :
我可以说一种可能,但是可能不正确,请指教,比如说在河床边,在进行第三纪沉积时候,由于河床冲刷,使得第三纪的沉种物形成侧向内缺失,相当于一个O形的内缺失,这个时候,正好是第三纪和第四纪沉积的分界点.哪第接下来要沉积第四纪的沉积物了,第四纪的沉积物就冲积在了第三纪的内部,如果勘察时,我们就相当于中了五百万的彩票一样,正好打在了此处,哪我们就可能在第三纪的下层发现有第四纪的东西,我认为自然界内没有决对的事.请指教了!
支持这种说法,就像岩溶地区的鹰嘴岩。还有裂隙或溶洞充填物的解释也是说得过去的。
可能是楼主的提法有问题。就图片所示更倾向于裂隙充填物的解释。
离线noerzhang
只看该作者 101楼 发表于: 2008-08-29
上面的岩石是坡积粅吧?
离线qjppaa666
只看该作者 102楼 发表于: 2008-08-29
正常情况下是不可能
离线chvamas
只看该作者 103楼 发表于: 2008-08-30
第三纪基岩以下存在第四纪沉积物好象不可能的,即使是新近的构造活动应该也不会有这种情况发生,但基岩以下存在第三纪或第四纪沉积物则完全可能,因为基岩可能是火山岩。这是我的见解,不知各位觉得如何。
离线qqbren2325
只看该作者 104楼 发表于: 2008-08-30
显然,正常沉积是不可能的。
但如果有特殊的情况:如,新构造造成的地层倒转、第三系地层洞穴中沉积了第四系堆积物。
上边朋友说的断层带产物,即使是第四纪时期形成的未成岩的如断层泥等,也没必要归入第四纪。
离线和二發财
只看该作者 105楼 发表于: 2008-08-30
离线happywavelet
只看该作者 106楼 发表于: 2008-08-30
你这个是不是可能由于滑坡造成的呢? 上体上部整体滑移埋在了第四纪产物的上面,然后再在这个上面风化之类的形成第四纪的产物,然后你钻探就可能这样了。(山体上部的第四纪产物可能被风化)
这个只是一个对既有事实的可能解释,至于这个既有事实是不是对的,还不清楚。
离线sdgmwbh
只看该作者 107楼 发表于: 2008-08-30
在区构运动下,地层发生倾斜或者倒转,然后再接受第四纪的沉积。
