  • 19250阅读
  • 125回复
[资料转载]基坑工程经典藏书,点名上传,希望参考! [复制链接]
离线lllyyy
只看该作者 96楼 发表于: 2008-06-01
ReRE:基坑工程经典藏书,点名上传,希望参考!
离线lllyyy
只看该作者 97楼 发表于: 2008-06-01
动,经过井底与被切削扰动的岩屑一起进入钻杆,再经吸水软管进入离心泵而排入沉淀池,沉淀后的冲洗液再流回井孔,形成循环。离心泵的抽吸效率,在孔深50米以内效率较高,随着孔深的增加其效率逐渐降低。②喷射反循环,利用水泵或空气压缩机所产生的高压流,经装在喷射腔内的喷嘴将水或空气高速喷射出去,在喷嘴外部形成负压区,其负压可达0.08~0.09兆帕,此负压区可使钻杆内的冲洗液流动,并排出孔外,以此造成冲洗液不断循环。喷射反循环,功率损失较大,利用率低,并随着孔深的加深,效率迅速下降,一般在50米以内孔段使用,在深孔常和气举反循环钻进法配合使用。③气举反循环(压气反循环),利用压缩空气与钻杆内的冲洗液混合后形成低比重的混合物,以高速向上流动,从而将孔底岩屑带出孔外。其效率主要取决于压缩空气的压力和排量,以及输气管沉没在水中的深度和混合室的结构等。此法不能用于10米以内的孔段。在孔深50米以内效率低于泵吸反循环和喷射反循环,但随着钻孔的加深,其效率逐渐提高。这种方法常与泵吸反循环或喷射反循环配合使用,以便充分发挥各自的特点,取得更加经济合理的效果。 bW"bkA80
 冲击回转钻进法 分为液动冲击回转钻进法和气动冲击回转钻进法(即潜孔锤钻进法)。常用的潜孔锤钻进法是以转盘或动力头驱动钻杆和潜孔锤回转,并以高压大风量的压缩空气驱动潜孔锤的活塞,以高频率冲击钻头破碎岩石,通过钻头排出的压缩空气将岩屑带出孔外。其效率约为空气冲洗牙轮钻头回转钻进效率的数倍,钻进坚硬岩层效果更为显著。这种钻进方法是以压缩空气为冲洗介质,因受空气压缩机压力限制,在水位高、富水性强的岩层中使用,其钻进深度不能很大。 p~Tp=d)/
 钻探编录和成果 钻探过程中要保证采取土样、岩样的质量。试验用土样的取样质量、岩心采取率、土的分类、定名以及土样和岩样(岩心)的描述均需按一定要求进行。并对水位、水温、冲洗液消耗量、漏水位置、自流水的水头和自流量、孔壁坍塌、涌砂和气体逸出情况,岩层变换深度、含水层构造和溶洞的起止深度等进行观测和记录,钻探结束后,应对所揭露的地层进行准确分层。水文地质钻探应提交达到设计要求的钻孔;按一定要求采取岩土样、水样;字迹清晰的钻探编录;以及钻孔综合地质柱状图等成果。
离线lihuan9987
只看该作者 98楼 发表于: 2008-07-07
hao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线lihuan9987
只看该作者 99楼 发表于: 2008-07-07
hao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线zfw2046
只看该作者 100楼 发表于: 2008-07-10
费了很多土币,才下了后一本
离线pingpangzhu
只看该作者 101楼 发表于: 2008-07-10
顶!!
离线luoyini
只看该作者 102楼 发表于: 2008-07-14
根本无法解压啊 X-,mNv z
{yzo#"4Oy
怎么回事???
离线兰花
只看该作者 103楼 发表于: 2008-07-15
谢谢 AjYvYMA&
上传的那些资料都非常的有用啊
离线chengwzh78
只看该作者 104楼 发表于: 2008-07-18
资料下完了,土币也没了,下载土币太贵了,不好玩啊
离线wygwyg
只看该作者 105楼 发表于: 2008-07-30
资料很多也很实用,就是太花钱了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线wygwyg
只看该作者 106楼 发表于: 2008-07-30
离线wygwyg
只看该作者 107楼 发表于: 2008-07-30
高层建筑深基坑围护工程实践与分析 xyrlR;Sk
|/%X8\
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=22360&fpage=0&toread=&page=1
