  • 26649阅读
  • 161回复
[求助]关于卵石土质边坡的一点疑问! [复制链接]
离线guoyang888
只看该作者 96楼 发表于: 2012-05-16
这种地质成孔困难,建议不要采用锚杆支护。如果坡顶树木没有保护要求的话,放坡+浆砌片石护面,并在坡脚,坡顶及坡间平台上种植藤类植物绿化,就可以了。
离线yatai_2002
只看该作者 97楼 发表于: 2012-05-17
从照片看,土层是分层的,不全是卵石,底部卵石的稳定性好(已有半年考验),采用普通的挡墙即可,但须把排水设施搞好,卵石层以上的土层适当设置土钉或锚杆,挂网喷面,最好结合生态边坡的做法
一团和气
离线sam850513
只看该作者 98楼 发表于: 2012-05-20
个人觉得,可以坡面采用骨架护坡+植草防护,素喷太丑了,在坡脚设置路堑墙2-3米即可 >Y(JC#M;
求学
离线ouyangmc
只看该作者 99楼 发表于: 2012-05-21
这种好像是卵石混合土吧,在南方一些丘陵地区常见到,强度较高,一般稳定性较好,应查明坡体有无裂缝及其它软弱结构面,一般情况下按预估的平面、折线滑动计算设计吧,如按圆弧滑动法自动搜索滑动面,40米高边坡,安全系数从1. 0提高至1.3,设计所得的锚杆或土钉得很长很密,而且发现锚杆或土钉对坡体稳定性贡献不大啊,怎么回事啊?不过还好,该边坡坡度已较缓,坡体土质强度较高
离线lshnian
只看该作者 100楼 发表于: 2012-05-21
建议采用挡土墙+抗滑桩+格构喷浆挂网+绿化 z?pi /`y8>
P+BGCc%);B
离线心中留
只看该作者 101楼 发表于: 2012-05-21
看楼主的计算过程,好像没有考虑水的作用,稳定性系数只是正常工况的,那暴雨或持续降雨情况下的稳定性系数呢?
离线liuyinfanlwx
只看该作者 102楼 发表于: 2012-05-22
回 20楼(lanzhouhou) 的帖子
lanzhouhou:坡脚用挡土墙,之上用素格构,不用配筋,个够中间用六棱砖(绿色)填充,既美观又大方。 (2012-04-07 13:49)  nCQ".G
$-u c#57
同意此方案,挡墙墙顶以上尽可能多放坡,坡面设计方格形骨架护坡,局部采用土钉支护。此方案可增加美观等效果
离线soulmaps2002
只看该作者 103楼 发表于: 2012-05-22
学习了
没有勇气和汗水,什么也别想得到···
离线satelite
只看该作者 104楼 发表于: 2012-05-23
根据工程的时间性质、重要性、投资可以将坡度放得更缓嘛,何必给自己增加麻烦
离线wezhi
只看该作者 105楼 发表于: 2012-05-25
粗粒(卵石)土松散结构,C可以为0,内摩擦角φ30~40°也合理.支护方式以放缓边坡和坡面绿化为好,素喷挂网喷次之,锚杆似乎不适用.
weizhi
离线taogonline
只看该作者 106楼 发表于: 2012-05-25
离线fle_flo
只看该作者 107楼 发表于: 2012-05-25
搀和一下,提几点看法: -,YI>!
1.关于卵石土的c值。 X@}7 # Vt
     粗颗粒土由于土的相互嵌固,哪怕是现场剪切试验都会做出c远大于0的效果,测出的c值很可能在百kPa级。但是,能不能直接拿这个值参与计算,值得商榷。因为这个黏聚力是土的结构性带来的假黏聚力,一旦遇到扰动,或受到动荷载,情况就是另外一个样子。一般情况下,大家碰到这种土,还是按c=0考虑或给个较小值。 P^=B6>e
    换句话说,现在这个坡稳,不表示以后它还会稳,特别是稍有地震的条件下。 fa,:d8
    取c=0~20,φ=35~40更为稳妥。 ky]^N)
    自然山坡的坡角有参考意义。 AzF*4x
,/GFD[SQ
2.关于开挖后再采用土钉支护。 & wtE"w
    众所周知,土钉是被动受力,即土钉放进边坡之后,边坡继续变形,土钉才会受力和起作用。现在坡面已经放出来了,而且晾了有一阵子。既是打了土钉,边坡的后续变形微乎其微,还打土钉作甚?我想在边坡已经放出来的条件下,还是用预应力锚杆+格构梁的好。更重要的是做好坡面的防冲刷。 w'A*EWO
