  • 23279阅读
  • 123回复
关于卵石层钻探问题 [复制链接]
离线langeer526
只看该作者 96楼 发表于: 2009-05-27
成都地区都用植物胶
离线li80123
只看该作者 97楼 发表于: 2009-05-30
方法对,效果好。 6#~"~WfPQ   %'g)MK!e
对于砾石层是客关存在的,解决方法是人为的,好工器具是人造的。大块石,大漂石,越大越难钻。还有漏水的问题,堋方问题,还有时出现探头石的问题,工器具不当还会出现超方的问题等等。这类地层是多年来的老大难问题,有些工地队伍几进几出,器具换了又换,工期托了又托,没办法有的用人工挖的,也有用冲抓,冲击的,近年来又有了旋挖的。那种也不能完全的解决问题,人工挖又慢又危险,冲击又慢又破坏井壁,旋挖,小砾石还可以,对大块石漂石,也是无能为力。这些工器具,对工期,对质量,对安全都不能保证。 Ol,;BZHc\   #b&tNZ4!_
要想较全面的解决问题,还是用筒状钻具,环型克取,钻取同一个回次完成的器具为好。 Zgp]s +%E   )uAY_()/
好就好在;进尺快,取芯好。好就好在不破坏井壁,还能维护井壁。好就好在大块石,大漂石,都能顺利通过,好就好在工期短而安全快速的结束。好 就好在好的经济效益,好的社会效益。好在多快好省的提前完成任务。
离线leider
只看该作者 98楼 发表于: 2009-05-30
路过,看过 PfU\.[l$
心远地自宽
离线seqiu224812
只看该作者 99楼 发表于: 2009-06-05
GXY—1型立轴式钻机适用于工程地质勘察,固体矿床的普查勘探,爆破孔及各种混凝土结构的检查孔等,根据地层的不同,可选用金刚石、硬质合金、螺旋等钻头进行钻进。开孔直径150mm。当钻孔终孔直径为6mm,钻孔深度可达160m,如终孔直径为46mm时,钻孔的深度可达200m。 GPGP teC
产品特点: o:cTc:l)
1.钻机输入功率大,输出扭矩大,钻进能力强。 :4 z\Q]
2.钻机输出转速范围宽,低速61r/min,适用于工程地质勘察高速为654r/min,既适用于工程地质勘察,又适用于金刚石岩心钻探。 ^Os }sJ*5S
3.钻机配有开箱式回转器,配有大能孔振动器,处理事故能力强。 !^y;|9?O
4.具有油压给进机构,立轴上端配有球卡式夹持机构,提高钻进效率,减轻工人劳动强度。 ]!!?gnPd5
5.钻机配有主动钻杆,可实现不停车倒杆,效率高,安全可靠。 0U/[hG"DKN
6.钻机采用双片常闭摩擦式离合器,开闭灵活,操作调整方便。 4Zu1G#(zP
7.钻机变速箱采用汽车变速箱式结构,单手把变速,并具有互锁机构,操作方便。 KyT=:f V
8.钻机与水泵分离,水泵,钻机单独配备动力,可以提高钻机的输出扭矩,特别在进入深孔钻进时不会因动力下降,致水泵发生矛盾,避免出现孔内事故。 p*g)-/mA
9.钻机结构紧凑,体积小,重量轻,最大部件在100内以内,便于解体及搬运,适用于丘陵或山区工作。
离线meng7839
只看该作者 100楼 发表于: 2009-06-05
一定要及时的下套管,钻进多少,就下多少套管
离线mogm127
只看该作者 101楼 发表于: 2009-06-07
楼上都回了四次了,怎么不说得祥细一些?
离线li80123
只看该作者 102楼 发表于: 2009-06-18
jxs-型卵砾石钻取器可穿透漂石层,在用时要有二套,一套是内梯,一套是外梯,当遇到大漂石时换用,平时替镶合金等,准备工作 。这种取芯器钻取砾石,漂石都较好。
离线li80123
只看该作者 103楼 发表于: 2009-07-06
JXS-型钻探取芯器的功能与特点 1`|Z8Jpocj   /d6Rd l`w
本取芯器是专为解决桩基、水井等大中口径钻探施工中,经常迂到的卵砾石、孤石、探头石等这个难点而专门设计的一种新型实用器具。卵砾石、块石是钻探施工中最常见的、最难办的主要难点之一的大难题,对钻探进尺影响极大。现有的器具,冲击、冲抓、牙轮、滚刀等钻进进尺较慢,甚至有的采用挖的办法那就更慢。其主要原因是孔径大全断面克取而影响进尺。而筒状钻具能减少克取面积进尺快,但岩芯不好取。为此问题在儿年的实践中,在总结,研究各种工器具的基础上,对现有的器具取其优点,解决其不足,加之部份改进和创新。现研制出JXS-型钻探取芯器。经几年来的研制、试用、改进、提高、现已有三种型号,20多种规格的大、中、小三种型号;JXS-A型 小口径三层单动取芯器,适用于工程勘察。JXS-B型,大中口径双层双动,适用于卵砾石钻进。JXS-C型 ,带有割刀,适用于基岩钻进割取岩芯。 |wJdp,q R   5tkKd4VfL
以上三种型的钻取器,基本上解决了大中口径的卵砾石层和小口径的取流砂层的难点问题,基岩钻进可换用割刀。 UrciCOQf   _2`b$/)-
二,结构 Rs{8vV   hR0a5
以长筒状为主体,配有;传动装置,伸缩装置,锁放装置,捧取装置等组成JXS型 钻探取芯器。 #b&tNZ4!_   -Wmb M]Z
三,特点 <sm"3qs"_   ud)WH|Z
为解决大中口径因全面克取而进尺慢的难题而采用筒状钻具,以减少70%的克取面积,因此进快。 q9_AL8_   E=,b;S-
配有;传动装置、伸缩装置、锁放装置、捧取装置等组成机械手,解决取芯难的问题。 lijT L-3   >Q(\vl@N=
内管70%的空间内,矿芯直接进入不用克取。 z.SKawm6T   Wk3-J&QbS
对孤石可直接取上来。 zJ(DO>,p&   5Hj/7~ =
对探头石可钻削而过。 Qp[ Jw?a   2brY\c F
筒状钻具导正和护壁性能好,钻孔规则不超径。 l i?@BHEf   R!/JZ@au<
操作方便,使用寿命长。 H;_Ce'oU(   r{d@74
对软硬岩层进尺效率都有明显的提高。 ORP<?SG55u   4P)#\$d:
四,操作 gQSVPbzK   f^QC4hf0
在下钻前首先要检查好,伸缩和锁放情况是否良好,其方法是;提起钻具伸缩轴上的锁放卡2下行至锁放槽4内,右住。上提钻具检查底部内外管间隙,以内管坐到钻头体上为宜。然后放下钻具伸缩轴2左转,将锁放卡3放开。上提钻具使机械手伸出捧取,检查捧板对合情况,应捧成锅底形。再下放钻具,右旋60度使锁放进入锁放槽内锁住开始下钻。 M0C)SU5"   |6?s?tC"u
钻进时,缓慢开车低速钻进,认真操作观察孔内情况。钻进中可随意加减压力,但转数不宜太快。 Hicd -'   Sn'!Nq>
提钻时,首先要停好车,将钻具逆转半圈,使锁放卡从锁放槽中退出,开始提钻。提上钻具后,大口径取芯器, 要放在木质的井口板上,这时钻具下放,伸缩轴和内管下行,机械手收回,锁放卡到位右旋锁住后,上提钻具放出岩芯。岩芯取出后检查清洗干净,锁住下钻,进行下一个钻程。 ]D5Maid+   xc @$z* w
注意事项: j>\rs|^O   6y Muj<L
使用前要检查伸缩和缩放情况是否灵活。 xjnAK!sD   =$bF[3D
机械手伸出后不可再开车。 v, Z]Vqk   A)!W VT&2A
使用后较长时间不用时要涂油存放。 =,ax"C?pR   -le^ 5M7
装卸车搬运时要注意轻放。 KK >j V   }&7kT7ogO
五,实践举例 sl$y&C-   TlyBpG=p
某工地是70-80%的砾石层,砾径10-40公分的情况下,原曰进尺0,10-0,20米,换用本取芯器后,时进尺1,20米,而且砾石全部取部取上来。 D?S|]]Y!q   vf>d{F^rv
在一次遇到孤石时钻透取上来0.4米岩柱。 Mi(6HMA.SF   j>\rs|^O
在含砾30-40%的情况下,原时进尺0,50米,换用本取芯器后,10分钟进尺1米。 $4ZV(j]   "8ZV%%elp
JXS-型小口径钻取流砂,砂砾层,采取率达95%左右,土层可直接取样,而且层次界面清楚,不扰动。 kzUj)   05HCr"k
JXS型钻探取芯器,经实践证明,质量好,效率高,深受广大用户欢迎。工人反映说;有了这种钻头,我们再也下怕砾石层了。 0^J%&1aIc   'l\PL1
大口径钻探取芯器,经中国煤田地质总局专家评委会评议认为;本取芯器设计新颖,结构合理,操作筒单,使用方便,是其他无芯和冲击钻头无法可比的,具有明显的经济效益。大口径钻探取芯器,为在卵砾石地层中,桩基钻孔钻进提供了一种新型实用的钻具,很有推广价值。 6 mLC{X[   GK,{$SC+=
地址;山东省泰安市东岳大街100号 )q4nyT>M   Hci>q`p#
联系人;李松林 ]x8Y]wAU&{   n2-+.9cY
电话;0538-8265801 N@k' s   :ln| n6X
邮编;271000 !}U3{L-   1;kMbl]
地址;山东济宁煤田二队 Qz{Vl> "   Z R=[@Oi
联系人;李怀智 [upload=1]
离线xm2629151
只看该作者 104楼 发表于: 2009-07-08
我还是新人·纯属学习
只看该作者 105楼 发表于: 2009-07-10
各楼的说法都很有道理,但具体的办法说的还是不多。我们在遇到卵石层时只会用笨办法,即孔内泥浆尽可能配制得很厚,钻遇卵石层时停泵干钻
离线li80123
只看该作者 106楼 发表于: 2009-10-01
引用第104楼li80123于2009-07-06 15:07发表的 : O"TVxP:
JXS-型钻探取芯器的功能与特点 1`|Z8Jpocj   hmLI9TUe6
本取芯器是专为解决桩基、水井等大中口径钻探施工中,经常迂到的卵砾石、孤石、探头石等这个难点而专门设计的一种新型实用器具。卵砾石、块石是钻探施工中最常见的、最难办的主要难点之一的大难题,对钻探进尺影响极大。现有的器具,冲击、冲抓、牙轮、滚刀等钻进进尺较慢,甚至有的采用挖的办法那就更慢。其主要原因是孔径大全断面克取而影响进尺。而筒状钻具能减少克取面积进尺快,但岩芯不好取。为此问题在儿年的实践中,在总结,研究各种工器具的基础上,对现有的器具取其优点,解决其不足,加之部份改进和创新。现研制出JXS-型钻探取芯器。经几年来的研制、试用、改进、提高、现已有三种型号,20多种规格的大、中、小三种型号;JXS-A型 小口径三层单动取芯器,适用于工程勘察。JXS-B型,大中口径双层双动,适用于卵砾石钻进。JXS-C型 ,带有割刀,适用于基岩钻进割取岩芯。 |wJdp,q R   .Xf_U.h$*@
以上三种型的钻取器,基本上解决了大中口径的卵砾石层和小口径的取流砂层的难点问题,基岩钻进可换用割刀。 UrciCOQf   ^)Y3V-@t
二,结构 Rs{8vV   nXfz@q
以长筒状为主体,配有;传动装置,伸缩装置,锁放装置,捧取装置等组成JXS型 钻探取芯器。 #b&tNZ4!_   &Q"vXs6Gt
....... ,Iz9!i J"
Z|UVH
附;机械手卵砾石钻取器
离线li80123
只看该作者 107楼 发表于: 2009-10-03
机械手卵砾石钻探取芯器
