  • 449037阅读
  • 1765回复
[热点探讨]如何提高勘察工作数据处理速度及精度,降低技术人员的劳动强度. [复制链接]
离线tree
只看该作者 96楼 发表于: 2008-05-09
jiushiRe:如何提高勘察工作数据处理速度及精度,降低技术人员的劳动强度.
个人看法和经验:因为我们是搞线路的 Pa{%\dsv
1.对于工点技术负责人要亲自现场把关几个孔,心中粗略构造底层的大概情况;(前边几个话题谈论过) RRRCS]y7$t
2.指导数据录入人员那个工点该输入哪些要点内容,否则同一个工点出来后描述内容乱七八糟; O-LO/*5MI
3.用人机制上尽量同一个工点不在中间换人; t?}zdI(4
4.对录入原始数据的异常情况坐下记录,备现场抽检或者以后直接剔除; S `#w+C#EW
5设置excell和理正录入同样内容格式,在excell中多人输入, 99:C"`E{
6.复制---追加粘贴即可搞定,用不着什么连接呀什么的,就这么简单 FrTi+& <
@!`Xl*l
我认为:对于勘察本论坛已经弹到了2个很好的话题: AtdlZ
RoU55mL
Qa.<K{m#?
1野外工程勘察质量保证有什么好的管理手段; .q9 $\wM/
2如何提高勘察工作数据处理速度及精度,降低技术人员的劳动强度. }emN9Rj
3我认为可以升级到在报告中遇到的情况大家再发出一个话题,并且同时完善和补充1.2话题,这样勘察一条龙1年后你当个项目经理就ok了
离线qjlx
只看该作者 97楼 发表于: 2008-05-09
呵呵我下载下来看看谢谢呀
离线dbcdbc
只看该作者 98楼 发表于: 2008-05-10
Re: tree 谢谢你提出自己的看法 vU767/
你说的现场施工管理方法很好,值得借鉴. _tBTE%sO
你的办法过去我们也用,一个孔一个孔的复制与粘帖,还要与理正当时的题头设置一致,否则,进去的东西也不能用. f7=((5N
我只想给土友们一个不用理采你的题头是什么,而是直接针对理正数据库导入的一个方法,理正的接口就是txt文件,如果可以用VBA将Excel表格直接写入一个txt文件,当然最好.但我想不多的朋友会这样作,只是复制粘帖一下,很方便,所以就不再写VBA程序了. S<4c r
再者,如果一个场地100-300个钻孔,地层又在8-12层岩性,过去的方法是可以录入的, 但用数据库这个方法,就非常快了,这是我们工作中的总结,也是经过大量实践的.有人说,哪里有这样的活,比如神华的一个化工项目,或大型改造工程,都会出现这样的项目,有时还可能更大,对于大项目来说,没有好的方法,很难降低技术人员的劳动强度. NMa} <
目前,又在从事一个全厂管廊的勘察报告,全长1700余米,共320余孔,做起来不复杂,但很多是重复的操作,很麻烦,而用此方法,标注钻孔及孔深,只是一分钟吧,在勘察完后,剖面还要与土试样,原位测试来对比确定,在理正里就烦死了,但在excel下就方便了许多,这就是降低技术人员劳动强度的好 pgOQIzu
方法.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线yujieqin
只看该作者 99楼 发表于: 2008-05-11
里正输入数据的界面过于繁琐,反观华宁软件数据方面比较开放,很多东西都可以修改,但华宁软件在数理统计方面应加强,华宁的剖面图的连线比较难看,这点希望华宁软件的作者能进行改善
离线chenyuntao
只看该作者 100楼 发表于: 2008-05-11
很有用的,我正需要,谢谢楼主的贡献
离线chenyuntao
只看该作者 101楼 发表于: 2008-05-11
很有用的,我正需要,谢谢楼主的贡献
离线chenyuntao
只看该作者 102楼 发表于: 2008-05-11
很有用的,我正需要,谢谢楼主的贡献
离线guoshaoshan
只看该作者 103楼 发表于: 2008-05-12
谢谢楼主的分享,下来看看...
研石
离线dbcdbc
只看该作者 104楼 发表于: 2008-05-12
希望大家把使用数据库与理正的经历与坛友们说说,让大家更好,更快地搞好勘察工作. BFo5\l:q8
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线zhouye018
只看该作者 105楼 发表于: 2008-05-12
值得思考 BK,{N0
我们公司专门成立一个部门进行资料归档
离线jiangfeng
只看该作者 106楼 发表于: 2008-05-12
我用的是华岩软件,但楼主提出的理念很好,我想华岩应该也可以根据楼主的方法进行改进,以提供效率,减少工作量。
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-05-12
离线keses
只看该作者 107楼 发表于: 2008-05-12
谢楼主的资料谢谢楼主的资料谢谢楼主的资料
