  • 34402阅读
  • 187回复
对汶川地震中房屋倒塌岩土因素之浅见 [复制链接]
离线zbljun
只看该作者 96楼 发表于: 2008-06-20
建议: ZbnAAbfKH
1、进行地质灾害评估; *MF9_V)8V
2、划分各种抗震地段; gGqrFh\
3、人员密集建筑、地段,提高抗震设防类别; p|UL<M9{a]
4、人员密集建筑、地段,禁用砖混结构; Aoa8Q E
5、建立责任追究制度;
离线marcy
只看该作者 97楼 发表于: 2008-06-20
成都地区设防烈度低,可以看到很多建筑是小截面柱子,且为独立基础。汶川地区应该也类似吧。应该汲取教训,从根本上入手,解决问题。设计施工方面加强。 J~~\0 u
既然桩基础是比较牢固的基础,那么我们就应该从该地区的土质起进行研究,探讨采取合适的设计方法和施工方法对该地区以后的建筑进行设计施工,保证其安全可靠度。
[ 此贴被marcy在2008-06-20 19:54重新编辑 ]
三人行必有我师
离线小兵嘎嘎
只看该作者 98楼 发表于: 2008-06-20
属于质量问题的,应该从严惩罚,为什么这种事情一直存在?
新兵蛋子!
离线chrb404
只看该作者 99楼 发表于: 2008-06-20
最醒目的地方是其中有一所希望小学没有倒塌 Met?G0[
所以人员伤亡很小
今朝有酒今朝醉!
离线sjq_86999
只看该作者 100楼 发表于: 2008-06-21
个人认为:建筑质量是一方面,个人修的房子质量不好,多数都是材料不好。 8PI%Z6
地理位置:龙门山隆起褶皱带(NE向)和龙泉山隆起褶皱带(NNE向)平行展布于成都拗陷盆地的西侧和东侧。受区域性构造应力的作用,拗陷基底发育有多条NE、NNE向断裂(蒲江-新津-成都、磨盘山-新都、彭县-大邑-名山、苏码头-盐井沟、高庙-总岗山) FW]tDGJOw
处在这样一个位置难免会出现这样的情况
离线星仔
只看该作者 101楼 发表于: 2008-06-22
提得很好,这是发掘问题的入口,
星仔
离线anastasia
只看该作者 102楼 发表于: 2008-06-22
希望不要再发生这样的悲剧了
离线xfx0571
只看该作者 103楼 发表于: 2008-06-22
离线jdtm2000
只看该作者 104楼 发表于: 2008-06-23
岩土人,任重道远啊!!
别人笑我太痴癫,我笑他人看不穿,不见五陵豪杰墓,无花无酒锄作田!
离线ningyuanlou
只看该作者 105楼 发表于: 2008-06-23
良心加技术就一定能够战胜地震
离线frankyuanzx
只看该作者 106楼 发表于: 2008-06-24
我曾到现场,其实表现出来的问题很经典: w8lrpbLh
U]hqRL
1、填土场地震害明显重。 [@@{z9c
2、孤土地形地震动放大效应明显。 fPe S;
3、滑坡危险带在地震中开裂,导致房屋倒塌或者严重开裂。 !y_FbJ8KC
4、质量较好的单层建筑震害较轻,甚至有基本完好的。 A6(Do]M
5、四川农民的多层砖混楼顶采用木头,木材和砖混墙连接不足,屋顶大多倒塌或者严重损坏。 RELNWr
6、设置柱子的房屋震害轻。 M0 z%<_<}
7、大梁太大而柱子较小或者没有柱子的,墙体破坏严重,倒塌者多见。
以文会友,以诚待人
离线frankyuanzx
只看该作者 107楼 发表于: 2008-06-24
补充一点: u\LNJo| B
  许多灾害本来可以避免。我们这次顶的烈度高,是因为地震破坏严重,而地震破坏严重的原因是建筑质量差,许多房屋在地震前就存在质量问题。地基沉降、墙体开裂、砌筑方式不科学、墙体太单薄,两家共用一堵墙,而且很多是24墙,这本来就留下了安全隐患。如果考虑建筑质量,严格来定的话,烈度恐怕没有公布的那么高。
以文会友,以诚待人
