  • 266721阅读
  • 229回复
软质岩中的嵌岩桩 [复制链接]
离线xiazai040504
只看该作者 96楼 发表于: 2008-09-11
离线qian_cb
只看该作者 97楼 发表于: 2008-09-14
离线yjsh9289
只看该作者 98楼 发表于: 2008-09-16
软岩一般都有一个明显特性:遇水易软化。因此,在实际施工、工程试验中经常会遇到桩基承载力急剧变小的情况。通常,在工程设计中,要避免软岩受水浸泡,受扰动的情况发生。一般在软岩地区(包括泥岩区,花岗岩残积土区等)不宜采用泥浆护壁成桩工艺。可考虑采用补偿基础,用筏基、箱基等基础形式减少对深层岩土体的扰动。
离线yjsh9289
只看该作者 99楼 发表于: 2008-09-16
新桩基规范对极软岩好象并不适用,有的泥质岩抗压强度只有0.3 ̄0.5MPa,按新规范即使入岩8倍桩径端阻力+侧阻力连一般土层的端阻力都不如,真不知依据是什么?好象还是桥涵规范抗压强度不知2000KPA按摩擦桩考虑更切合实际。
离线hzlss
只看该作者 100楼 发表于: 2008-09-17
用桥梁桩基公式计算承载力后,再反算工民建的承载力,可以求得
离线xiachuanbao
只看该作者 101楼 发表于: 2008-09-24
支持一下!顶!!
搞勘察,交流是补充知识的好方法。
离线yantu998
只看该作者 102楼 发表于: 2008-09-26
《建筑地基基础设计规范》5.2.6条指出:岩石地基承载力特征值可根据室内饱和单轴抗压强度计算:fa=Ψr·frk。8.5.5条规定:桩端岩石承载力特征值,当桩端无沉渣时,应根据岩石饱和单轴抗压强度标准值按5.2.6条确定。 !+@70|gFF
我有如下疑问,请各位专家赐教。 Z*q&^/N
1、岩石地基承载力特征值 与 桩端岩石承载力特征值 概念上有何差别? =2GKv7q$x,
2、根据5.2.6和8.5.5,通过fa=Ψr·frk计算出来的数值,岩石地基承载力特征值=桩端岩石承载力特征值。而实际工作中 桩端岩石承载力特征值>>岩石地基承载力特征值!为什么?
离线eraphic
只看该作者 103楼 发表于: 2008-09-26
非常感谢,楼主真是太好了
埋头狂走
离线andy_i
只看该作者 104楼 发表于: 2008-09-30
规范里面很明白的,我也看了
苍天啊,大地呀!
离线amidoho
只看该作者 105楼 发表于: 2008-10-05
引用第8楼neton9于2008-07-17 15:35发表的  : Kg<~Uf=1
4|\M`T
有道理,软质岩施工关键是控水,另外一定要住地孔底沉渣的清除。如果纯粹按照规范来计算,本身抗压强度是一个巨大的弹性范围,再乘以一个范围,结果对于实际承载力判定是个更大的范围,这个对实际工作的帮助只能取决于经验性的取值了。控制施工质量,关键。
离线0401020621
只看该作者 106楼 发表于: 2008-10-05
好 很有见解
离线yskcyao
只看该作者 107楼 发表于: 2008-10-06
引用第4楼zgs19651230于2008-07-17 08:41发表的  : n>Oze7hVY
《建筑地基基础设计规范》5.2.6条指出:岩石地基承载力特征值可根据室内饱和单轴抗压强度计算:fa=Ψr·frk。8.5.5条规定:桩端岩石承载力特征值,当桩端无沉渣时,应根据岩石饱和单轴抗压强度标准值按5.2.6条确定。 NF |[j=?
我有如下疑问,请各位专家赐教。 8|i<4>
1、岩石地基承载力特征值 与 桩端岩石承载力特征值 概念上有何差别? X04LAYY_u
