  • 17283阅读
  • 113回复
[热点探讨]勘察人员参加建筑物竣工初验和验收 [复制链接]
只看该作者 96楼 发表于: 2024-11-25
住房外面的黄色管道通常是给排水管道‌。这些管道通常采用铸铁材质,经过防腐处理后,管壁会喷上黄色的环氧树脂涂层,以防止腐蚀,延长使用寿命‌1。 s UX%{|T_
小区黄管道,顾名思义,指的是小区内部用于排放污水的管道系统。这些管道通常呈黄色,以区别于其他类型的管道,如给水管道、消防管道等。小区黄管道的主要功能是收集、输送小区内产生的生活污水和雨水,将其排入城市污水处理系统或自然水体,以bao持小区内部的卫生和环境。 oW]~\vp^0
刷黄漆的是燃气管、小住户验收、验收师、地下室侧壁和底板裂缝、受潮、渗漏。 *gHGi(U(U
住房验房师在验房过程中主要关注以下几个方面‌: h\GlyH~
M5DW!^
‌房屋结构检查‌:验房师会检查房屋的结构是否与合同约定的一致,包括房屋的朝向、尺寸、层高等。他们会特别关注承重结构是否被擅自改动或破坏‌1。 1RC(T{\x
48 DC
‌地面检查‌:验房师会仔细检查房屋的地面,查看地面是否有裂缝、起砂、空鼓等现象。他们会特别注意地板的铺设是否平整,地板的颜色是否均匀‌1。 /lBx}o'
V6%J9+DK
‌墙面检查‌:墙面是验房师关注的重点之一,他们会检查墙面是否平整、有无开裂、脱皮、渗水等现象。同时,他们还会注意墙面的颜色是否均匀,是否有被擅自涂鸦或损坏‌1。 > D:( HWL
Wx&gI4~
‌天花板检查‌:验房师会检查天花板的平整度,查看是否有裂缝、起皮等现象。同时,他们还会关注天花板上的乳胶漆是否均匀,是否有漏刷的情况‌1。 GY9CU=-
L$*sv.
‌门窗检查‌:验房师会仔细检查房屋的门窗是否能够正常开闭,是否有松动、变形等情况。同时,他们还会关注门窗的材质和安全性是否符合要求‌1。 mup<%@7m
tm27J8wPzV
‌电路检查‌:验房师会检查电路是否通畅,开关是否正常工作。同时,他们还会关注电路的负荷是否符合要求,是否存在安全隐 患‌1。 (vHB`@x
NbyVBl0=
‌水路检查‌:验房师会检查水路的通畅性,查看水龙头、下水道等是否正常工作。同时,他们还会关注水路的密封性是否良好,是否存在渗漏现象‌1。 {1 fva^O
cY1d6P0
‌暖气和燃气检查‌:如果房屋中安装了暖气或燃气等设施,验房师会对其进行仔细的检查,查看其是否正常工作,是否存在安全隐 患‌1。 qH(3Z^#.|
f{=0-%dA
‌房屋面积测量‌:验房师会进行房屋面积的测量,查看房屋的实际面积是否与合同约定的一致。他们会特别关注房屋的公摊面积是否被合理计算‌1。 8jyg1NN D
;  ntq%
‌房屋质量评估‌:验房师会对房屋的整体质量进行评估,根据检查结果给出相应的建议和整改意见。他们还会出具相应的验房报告,详细记录房屋的状况和存在的问题‌1。 )LESdX
:BFecS&i5
在验房过程中,验房师会使用专业的工具和设备进行检查,如水平尺、测距仪、照相机等。他们会特别关注房屋的关键部位和易出现问题的部位,如卫生间、厨房、阳台等。如果发现问题,他们会及时记录并拍照留存证据,以便后续沟通和协商解决‌ Z~O1$,Z
验房师一般会注意哪些方面的细节? ZujPk-
h ttps://www.jiaoyubao.cn/baike/8346.html Aa^%_5
只看该作者 97楼 发表于: 2025-01-06
工程竣工验收流程清单 (h;4irfX
E>xd*23+\
一、竣工预验收 5x";}Vp>P
UR;F W`
1. 施工单位自检:施工单位完成合同约定施工内容后,全面自检工程质量,整改问题并自评合格后,提交竣工报告及相关资料给监理单位。 5AV5`<r.
2. 监理单位验收:监理单位收到竣工报告后,组织人员对工程质量进行检查评估,审查施工资料,形成预验收报告,指出问题并要求整改,整改完成后复查。 G[7Z5)2B
>q{E9.~b
二、竣工验收申请 Ph(bgQg
AN ;SRl
1. 施工单位提交申请:预验收合格后,施工单位向建设单位提交竣工验收申请报告,附上竣工报告、预验收报告及整改情况说明等。 OmO/x
2. 建设单位审核:建设单位审核申请资料,确认具备验收条件后,确定验收时间、地点及验收组成员名单,并提前通知各方。 9\F:<Bf$#
9Yg=4>#$
三、现场验收 *^cJn*QeL
$@y<.?k>UP
1. 听取汇报:建设单位主持验收会议,施工单位汇报工程建设情况,包括施工过程、质量控制、完成情况等;监理单位汇报监理工作及预验收情况。 #kD8U#
2. 现场检查:验收组实地查看工程实体质量,检查各分部、分项工程完成情况,是否符合设计及规范要求,对重点部位和关键环节详细检查,同时检查工程资料是否完整、规范。 EN^C'n
3. 问题汇总与整改:验收组对检查出的问题进行汇总,形成书面整改意见,明确整改责任人和期限,施工单位按要求整改后,提交整改报告,建设单位或监理单位复查。  +c@s
A*)G . o:
四、验收结论 cTW3\S=
H4#|f n
1. 验收组评价:验收组根据现场检查和资料审查情况,全面评价工程质量,讨论形成验收意见,包括工程是否合格、是否同意通过验收等内容。 t)Q6A@$:
2. 签署验收报告:验收合格后,建设单位、施工单位、监理单位等各方在工程竣工验收报告上签字盖章,确认验收结果,验收报告一式多份,各方留存。
只看该作者 98楼 发表于: 2025-06-19
消防车登高操作场地(消防扑救面)-分解及应用! @SA:64 9
h ttps://b.1190119.com/article-129.htm =<nx [J
一、高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m,突出的雨蓬、挑檐等也不应大于4m。 }F'B!8n
消防应急池是指专门为应对火灾事故而设立的一种资源集中储备和调配系统, "p<B|
5分钟搞懂消防水池设置要求易错点 A|!u`^p
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/36895761 "PO>@tY
温度波动会使石膏板产生热胀冷缩,长期影响会导致结构变形。 3. 施工时未预留足够伸缩缝,或者嵌缝处理不当,容易造成应力集中,引发变形。 4. 承载超过设计限度的重物,导致局部压力过大,石膏板发生形变。 为了避免石膏板变形,施工过程中应严格控制环境条件,遵循正确的施工方法,并确bao石膏板不承载过重物品。 对于已经变形的石膏板,应及时进行修复或更换。 8I o--Ew3
htt ps://zhidao.baidu.com/question/995279330580960899.html#:
只看该作者 99楼 发表于: 2025-06-19
夏季高温,给装修带来了诸多不便,特别是墙纸墙布施工,需要注重更多细节,否则会直接影响施工效果。那么夏季如何进行墙纸墙布的施工呢?身为已装修过的有房人士,今儿我就来分享一下自个儿的经验。 ZuV/!9qU
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/79173058#: fh rS7f'Zd
夏季高温会引起墙面的凹凸或裂纹 Lyjt$i W%
1.混凝土强度、抗渗等级均达不到设计要求; 2.混凝土浇筑过程中,混凝土覆盖间隔时间过长,产生施工缝(冷缝); 3.局部振捣不密实、漏振、混凝土结构松散不密实等; 4.后浇带浇筑前垃圾、松散混凝土、积水等清理不干净;混凝土水灰比过大、膨胀补偿不够等; 5.外墙水平接缝处,混凝土浇筑高低不平,止水钢板不起作用; 6.电梯井、集水井坑内积水未抽尽,导致混凝土强度等级降低;或混凝土振捣不密实; ~s_n\r&23
地下室最常见的渗漏水部位、原因及预防 Qs(WyP#
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/382933285#
只看该作者 100楼 发表于: 2025-06-21
矿物合金骨料(金刚砂)地面硬化剂由一定颗粒级配的矿物合金骨料,特种水泥,其它掺合料和外加剂组成,开袋即可使用。将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面,经专门手段加工,从而使其与混凝土地面形成一个整体,且具有高致密性和着色的高性能耐磨地面。 4c"x&x|
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E8%80%90%E7%A3%A8%E5%9C%B0%E5%9D%AA/2031108 1&_9 3
地面硬化剂,亦称金刚砂地坪,是由矿物合金骨料(含金属氧化物)、特种水泥及外加剂混合而成的耐磨材料,通过撒布于初凝混凝土表面加工形成整体地面结构。该材料于20世纪70年代在欧美国家问世,主要用于替代传统水磨石地坪 [4]。 ~@8r-[
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E7%A1%AC%E5%8C%96%E5%89%82/4935751?fromModule=lemma_inlink IBYRuaEB
混凝土掺合料,是为了改善混凝土性能,节约用水,调节混凝土强度等级,在混凝土拌合时掺入天然的或人工的能改善混凝土性能的粉状矿物质。 o' U::
h ttps://baike.baidu.com/item/%E6%8E%BA%E5%90%88%E6%96%99/8994498?fromModule=lemma_inlink (7 i@ @
混凝土外加剂是指为改善和调节混凝土的性能而掺加的物质。混凝土外加剂在工程中的应用越来越受到重视,外加剂的添加对改善混凝土的性能起到一定的作用,但外加剂的选用、添加方法及适应性将严重影响其发展。 JWHKa=-H
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E5%A4%96%E5%8A%A0%E5%89%82/522404 C^sHj5\(
合金骨料 耐磨地坪材料 矿物合金骨料(锡钛合金) 耐磨材料 由一定颗粒级配的矿物合金骨料,特种水泥,其它掺和料和外加剂组成,开袋即可使用,将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面,经专门手段加工,从而使其与混凝土地面形成一个整体,且具高致密性和颜色的高性能耐磨地面。 特性: 增强混凝土地面的耐磨性,耐冲击性格强度。 "o+E9'Dm
骨料,又称集料,是指在混凝土、砂浆等建筑材料中起骨架和填充作用的颗粒状材料。 它通常分为两大类: 1. 粗骨料: 粒径大于4.75毫米的碎石或卵石,主要用于提供强度和稳定性。 2. 细骨料: 粒径小于4.75毫米的砂子,用于填充粗骨料之间的空隙,提高材料的密实性。 骨料的来源可以是天然的 (如河砂、山石)或人工的 (如破碎后的建筑废料)。 无论是哪种来源,骨料的质量都直接影响到建筑材料的强度、耐久性和施工性能。
只看该作者 101楼 发表于: 2025-06-21
特种水泥 o#wDA0T
相对于一般土木建筑工程所用的通用水泥而言,特种水泥是指具有某些独特性能,适合特定的用途,或能发挥特殊作用并赋予建筑物特别功能的水泥品种,包括特性水泥和专用水泥。如具有膨胀特性的膨胀水泥、专门用于油气井固井用的油井水泥等。 V-Ebi^gz5W
h ttps://baike.baidu.com/item/%E7%89%B9%E7%A7%8D%E6%B0%B4%E6%B3%A5/9675899 [d+f#\ut
合金,是由两种或两种以上的金属或金属和非金属经一定方法所合成的具有金属特性的物质。 一般通过熔合成均匀液体和凝固而得。 根据组成元素的数目,可分为二元合金、三元合金和多元合金。 合金作为一类重要的基础材料,广泛应用于工业制造的各个领域,包括航空航天、能源产业、5G建设、特种制造等。 \nQV{J
矿物是具有一定化学组成的天然化合物,它具有稳定的相界面和结晶习性。由内部结晶习性决定了矿物的晶型和对称性;由化学键的性质决定了矿物的硬度、光泽和导电性质;由矿物的化学成分、结合的紧密度决定了矿物的颜色和比重等。在识别矿物时,矿物的形态和物理性质由于其易于鉴定而成为鉴定矿物最常用的标志。 .<Y7,9;YEF
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%9F%BF%E7%89%A9/133026
只看该作者 102楼 发表于: 2025-06-21
四川省住房和城乡建设厅等5部门关于印发《四川省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法》的通知 "y/GK1C
htt ps://jst.sc.gov.cn/scjst/gfxwj/2025/6/9/27e8e25ee5634832bda2d15c80e8671d.shtml YVZm^@ZVV
解读 | 《四川省房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收管理办法》 f;#hcRSH
htt ps://jst.sc.gov.cn/scjst/c101430/2025/6/9/b51257c8449e4a81b0730306d71ba13c.shtml ,6,#Lc
ht tps://www.chinabidding.com.cn/pageInfoSsr/3000000016066/1087000001017681 UO8#8
只看该作者 103楼 发表于: 2025-06-21
“核查”是汉语词语,指通过审核检查以确认信息的准确性 [5-6]。 其基本释义涵盖核对事实、验证数据等,常见于法律案情调查、财务账目审查等领域 [1] [6]。 该词英文译为“check”“verify”“examine”“inspect”“verification” [2] [4],实用场景包括检查火车时刻、核验签名等 [4]。 与“审查”不同,核查强调事实核实而非评估 [3]。 9f;\fe
核查与核实有什么区别? K~AQ) ]pJI
htt ps://zhidao.baidu.com/question/496656227.html K=VYR Y
对事实或情况进行再次确认、核实,以确bao其真实性和准确性 -uenCWF\#
核实的意思是:对事实或情况进行再次确认、核实,以确bao其真实性和准确性。核实是一个非常重要的过程,在各种场合都有广泛的应用。核实的目的是确bao信息的真实性和准确性,避免因为误传或误解导致的问题。 U$6N-q
其中材料审查 3 个工作日、现场核验 8 个工作日、出具意见1个工作日,合计自系统同意提交之日起15个工作日内完成。并提出对联合验收实施行政效能电子监察制度等。 21M@z(q*
检查、验证或确认某事物的真实性、准确性或可靠性 w<N [K>
核验是指检查、验证或确认某事物的真实性、准确性或可靠性。它是一种确认过程,帮助人们确认某事物是否符合要求或标准。核验可以用于多种场合,例如在金融、法律或日常生活中进行身份验证或文件审核。 =dUeQ?>t=
依照宪法和监察法监督调查处置之谓 N54U [sy
纪检,依照党 章党规党纪监督执纪问责之谓;监察,依照宪法和监察法监督调查处置之谓。 纪检和监察两项工作,都注重对权力的监督和约束。 纪检工作对象,是全体党员;而监察工作对象,则是所有行使公权力的公职人员。 在党内监督已经全覆盖的情势下,深化国家监察体制改革,就是要增强对公权力和公职人员的监督全覆盖、有效性,推进公权力运行法 治化,消除权力监督的真空地带,压缩权力行使的任性空间。 Ix ! O&_6s
改革试点复制推广机制是指由中央选择若干地方探索解决改革问题的方法路径,并将成功的地方经验吸收采纳,进而在全国范围内复制推广实施的决策体制与过程。 mYXe0E#6
只看该作者 104楼 发表于: 2025-06-21
不动产登记的依据。规划条件是直接导控建设用地和建设工程设计的法定规划依据,是规划编制单位和设计单位进行规划方案设计和城乡规划主管部门对方案进行审定的依据和应当遵循的准则。 规划条件强化了城乡规划主管部门对国有土地使用和各项建设活动的引导和控制,有利于促进土地利用和各项建设工程符合规划所确定的发展目标和基本要求,从而为实现城乡统筹、合理布局、节约土地、集约和可持续发展提供bao障。 )#Ea~>v
建设工程规划许可证是建设项目开工前的重要法律凭证,具体内容如下:1、核 心内容:包括许可证编号、发证机关及日期、用地单位、项目名称及详细信息、计容积率面积等。 2、附件内容:包括总平面图、建筑平面图、立面图和剖面图,与许可证具有同等法律效力。 3、法律依据:依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十条,建设单位需向城乡规划主管部门申请办理,并提交相关材料。 #/!a=0
不动产,是指依自然性质或者法律的规定在空间上占有固定位置,移动后会影响其经济价值的物,包括土地、土地定着物、与土地尚未脱离的土地生成物、因自然或者人力添附于土地并且不能分离的其他物。 e?3 S0}
将一件事情、文件或任务从一个部门或单位转移到另一个部门或单位进行处理 OT{wqNI
转办的意思是将一件事情、文件或任务从一个部门或单位转移到另一个部门或单位进行处理。
只看该作者 105楼 发表于: 2025-06-21
栏杆设置规范包括以下要点: _kl.zw%
防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。 \kZxys!4
当防护栏杆高度大于1.2m时,应增设横杆,横杆间距不应大于600mm。 "'-f?kZ
防护栏杆立杆间距不应大于2m。 cF3V{b|bU
挡脚板高度不应小于180mm。 JadXdK=gE
此外,高层公共建筑的临空防护栏杆宜设实体栏板或半实体栏板,阳台防护栏杆宜有栏板,楼梯防护栏杆应设有扶手,窗的防护栏杆宜贴窗布置,且不应影响可开启窗扇的正常使用。临空高度在24.0m以下时,栏杆高度不应低于1.05m;当临空高度在24.0m及以上时,栏杆高度不应低于1.1m。 &(-+?*A`E
1、居住用途:地下室的层高应不少于2.5米,以bao持良好的居住舒适度。 若作为卧室,则建议层高达到2.7米以上。 2、非居住用途:如存储或车库,层高一般为2.2米到2.4米即可。 3、通风及采光:地下室需考虑通风和采光设施的设计,确bao达到相关建筑规范。 在设计地下室时,务必参考当地建筑法规及标准,以确bao安全和功能性。 目前,无人防库层高的话是3.6米。 LHKawEZ
车位(车道)高度控制标准: !6\{q M
  1、车位处净高:2.0m; X*1vIs;[@
  2、车道处净高:2.2m。(不含地面耐磨层、找坡高度、上空设备高度)2 2Q,e1' =
ht tps://www.bao315.com/fangwu/280229.html
只看该作者 106楼 发表于: 2025-06-21
关于进一步明确成都市民用建筑执行绿色建筑等级要求的通知 {LVii}<
h ttps://www.cnwb.net/list/newscontent/38065.html#:~:text=%E4%B8%8E%E6%88%90%E9%83%BD%E5%B8%82%E4%BD%8F%E6%88%BF%E5%92%8C%E5%9F%8E,%E8%A1%8C%E8%A6%81%E6%B1%82%E4%BF%9D%E6%8C%81%E4%B8%8D%E5%8F%98%E3%80%82 U)=?3}s(
四川省住房和城乡建设厅关于加强绿色建筑全过程质量管理的通知 O8TAc]B
h ttps://jst.sc.gov.cn/scjst/gfxwj/2024/6/27/47cc7e7a8bfc4010b9fca9a3bae918f5.shtml z%(m:/N70
绿色建筑,在全生命期内,节约资源、bao护环境、减少污染、为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。 绿色建筑评价应遵循因地制宜的原则,结合建筑所在地域的气候、环境、资源、经济和文化等特点,对建筑全生命期内的安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标等性能进行 综合评价。 绿色建筑评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象。 Wcl@ H @
主管某个方面的政府部门,是指一个单位的上级(政府)管理机构 ,ClGa2O
成都市住房和城乡建设局等4部门关于加强我市绿色建筑全过程管理的通知 8-UlbO6
ht tp://www.bjzjky.org/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=6&id=8472 >7B6iR6N
地下室一氧化碳监测装置ht tps://www.lrelectronic.com/articles/ckcoyy.html节水灌溉、能耗监测系统 PYPs64kNC]
能耗监控系统是为耗电量、耗水量、耗气量(天然气量或者煤气量)、集中供热耗热量、集中供冷耗冷量与其他能源应用量的控制与测量提供解决方案的能耗监控系统。 ^tIs57!
htt ps://baike.baidu.com/item/%E8%83%BD%E8%80%97%E7%9B%91%E6%8E%A7%E7%B3%BB%E7%BB%9F/8806267 !]7Z),s
雨水回用系统、绿色建材比例 EKhwrBjS
绿色建材,又称生态建材、环bao建材和健康建材,指健康型、环bao型、安全型的建筑材料,在国际上也称为“健康建材”或“环bao建材”,绿色建材不是指单独的建材产品,而是对建材“健康、环bao、安全”品性的评价。 ko*Ir@SDv
ht tps://baike.baidu.com/item/%E7%BB%BF%E8%89%B2%E5%BB%BA%E6%9D%90/2444627 /`>BPQH`}
U-#wFc2N
DzYi> E:*
只看该作者 107楼 发表于: 2025-06-21
装修与装饰有什么区别? u)y6$
h ttps://www.zhihu.com/question/609327881 :w:hqe|_
装修又称装潢或装饰。是指在一定区域和范围内进行的,包括水电施工、墙体、地板、天花板、 … +DaP XZ5.
小到家具摆放和门的朝向,大到房间配饰和灯具的定制处理,都是装修的体现。 w4<1*u@${
装饰 、装潢、装修三种概念的区别与联系? l4u_Z:<w
h ttps://zhidao.baidu.com/question/402031378.html狭义上的房产,是指有墙面和立体结构,能够遮风避雨,可供人们在其中生活、学习、工作、娱乐、居住或贮藏物资的场所。广义上房产指个人或团体bao有所有权的土地、建筑物、房地合一的财h ttps://zhishi.fang.com/xf/cs_3943.html产。 %fnL
4*d$o=wa
 其实正常普通的小区或者居民地下室层高在2米以下,这是因为层高超过2.2米的部分都是要计算面积的,而地下室一般都是作为一个附送的空间,所以高度上不能超过2.2米,一般在2米左右,阁楼的高度也是一样的。 qk{2%,u$@{
h ttps://www.bao315.com/fangwu/280229.html u.x>::i&
消防验收备案和消防验收区别 |E&a3TQW
http s://ailegal.baidu.com/?fr=seo_qadetail_bing&template=business&articleType=qadetail&articleId=d09fa5c9af415f001011 i]a 5cn
工程竣工验收报告和工程竣工验收备案表有什么区别?谁清楚的,来说说 2G<\Wz
http s://zhidao.baidu.com/question/1188515165403391539.html qd(C%Wk
竣工验收和竣工验收备案的区别 =o;8xKj
htt ps://ailegal.baidu.com/?fr=seo_qadetail_bing&template=business&articleType=qadetail&articleId=55c58663d1c30e250315#
