江苏省建筑工程质量验收资料(全 套).rar ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42387 \{M/Do:
建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002 !V;glx[
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42765 O_/|Wx
施工规范以及验收表格资料大全3 ]u@`XVEJ
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42770 ~l>2NY
工民建各项验收中she及到的内容,验收应该注h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42931意的事项经验谈。。。 pj9s=}1 '
黄绿双色电线一般是bao护接地线(PE线),用于将电气设备的金属外壳与大地连接,防止漏电时发生触电事故。 w`r)B`!g
,O]AB
一、常见电线颜色及其代表含义 1 :d,8
火线(L) _i+7O^=d6X
n!t][d/g+
红色、黄色、绿色:通常用于单相或三相电路中的相线(火线)。 qx\P(dOUf
在三相电中,黄色为A相,绿色为B相,红色为C相。 LuW^Ga"E
零线(N) ;tu2}1#r
,Taq~
蓝色或黑色:代表中性线(零线),与火线构成回路,正常情况下不带电。 Hs6}~d
bao护接地线(PE) -axV;+"b
B#;0{
黄绿双色:专用于bao护接地线,是国家标准强制规定的标识色,具有高辨识度,确bao安全。 ?513A>U
控制线或备用线 B< BS>(Nr>
Y!L<&
sl
白色、灰色、橙色:常用于开关控制线、照明回路或备用线路,具体用途需结合电路设计确定。 14;lB.$p
二、为什么必须区分电线颜色? G .k\N(l
安全第一:通过颜色快速识别线路功能,避免接错导致短路、设备损坏或触电风险。 R?GF,s<j
便于维修:后期检修时,电工可依据颜色迅速判断线路性质,提高效率。 E'4dI:
符合国标要求:根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303),黄绿双色线只能用于接地线,不得挪作他用。 : yC|Q)
⚠️ 注意:虽然个别老旧线路或非标产品可能存在颜色混用情况,但正规工程和家装必须严格遵守上述标准。 :\8&Th}Se
PE是英文“Protective Earthing”的缩写,意为bao护接地,对应中文的地线。 H?<ceK'e
i5^U1K\M
一、地线(PE线)与零线(N线)的核 心区别 B(|dT66K
表格 W8{zV_TBm
项目 地线(PE线) 零线(N线) 23=SXA!
英文全称 Protective Earthing Neutral Wire /QCyA%y
颜色标识 黄绿双色 蓝色 dsUY[X-<6
是否带电 正常情况下不带电 正常工作时可能带电(尤其三相不平衡时) 2w? 5vSv
主要作用 安全bao护,防止触电 构成电流回路,让设备正常工作 04cNi~@m
连接位置 电器外壳、插座接地孔 电源中性点、变压器接地端 (dVrGa54
二、各自的作用通俗解释 /0I=?+QSo
零线(N线)——让电器“能干活” :#zv,U&OC
就像一条“回家的路”。电流从火线进入电器做功后,必须通过零线流回电源,形成完整回路。没有它,灯不会亮,冰箱不会转。 ~`Xu6+1o
?3+>% bO
✅ 举例:你家的电灯,火线供电,零线把用完的电流送回去。如果零线断了,灯就灭了。 xK C{P{:
AT]Ty
地线(PE线)——关键时刻“bao命” (qXl=e8
它不参与设备运行,只在漏电时起作用。当电器内部绝缘损坏,外壳带电时,地线会迅速把电流导入大地,避免人触电。 JPfE`NZ
`di/nv)
✅ 举例:洗衣机漏电,外壳带220V电压。如果你没接地线,一摸就触电;如果接了地线,电流直接走地线入地,漏电bao护器跳闸,人安然无恙。 U/I+A|S[
BY^5z<^.
三、为什么不能混用?一个真实场景对比 y153ax
正确接法:洗衣机插头三脚(火、零、地),地线连到外壳 → 漏电时自动跳闸。 0vm}[a4+i;
错误接法:把地线当零线用 → 设备可能工作,但外壳始终带电,极其危险! qJrMr4:F
⚠️ 国家标准规定:黄绿双色线只能作地线使用,绝不允许改作零线或火线。 JqYt^,,Q:
