  • 908阅读
  • 106回复
[热点讨论]内支撑设计详细步骤 [复制链接]
只看该作者 96楼 发表于: 前天 17:28
关于八字撑的角度与长度,你提到的规范条文在不同地方标准中确实存在细微差异(有的写30°~60°,有的写45°~60°)。针对你的具体疑问,结论如下:30°与60°的核 心区别在于“扩大支护范围”与“传力效率/稳定性”之间的权衡;工程实践中45°左右通常更合理;轴线长度确实指八字撑杆件自身的长度;限制9m主要是为了防止斜撑长细比过大导致受压失稳。 NokAP|<y
30°与60°的区别及合理性选择 >k)}R|tJ
八字撑与围檩的夹角,直接决定了斜撑的水平覆盖宽度和轴向传力效率。 g <S&sYF5
•    取30°(小角度):斜撑在围檩方向上的投影更长,能覆盖更宽的支护范围,适合对撑间距较大、需要“兜住”更多围檩的情况。但缺点是斜撑轴线方向与围檩法向(土压力方向)偏离较大,斜撑轴力需要分解,导致需要更大的截面或预应力才能提供等效的侧向约束,且端部节点受力较复杂。 D[yOFJ~p)
•    取60°(大角度):斜撑轴力方向更接近围檩法向,传力直接、效率高,对控制基坑侧向变形更有利。但覆盖宽度相对较窄,若对撑间距很大,可能无法有效覆盖相邻支撑之间的薄弱区域。 DgQw`D)+
•    哪个更合理:多数地方规程(如安徽、部分浙江及深圳技术文件)倾向于推荐 45°~60°,部分甚至直接建议“45°左右”。45°左右通常是平衡点:既有足够的覆盖宽度,又能bao持较好的传力效率。你引用的“30°~60°”给出了宽泛的容许范围,但除非有特殊计算依据或场地限制,不建议优先取30°下限,因为过小的夹角会牺牲斜撑的轴向刚度利用率。 |75>8;
轴线长度指什么 vPz$jeA
是的,这里的“轴线长度”指的就是八字撑杆件自身的轴线长度(从与围檩的连接点到与对撑连接的节点之间的直线距离),而不是对撑的间距,也不是围檩的跨度。规范限制的是这根斜杆本身的长度。 *p0n{F9
为何不宜大于9m b+bgGLo
限制八字撑轴线长度不超过9m,主要基于受压稳定考虑: 00X~/'!
1.    长细比与屈曲风险:八字撑是受压构件。长度越大,长细比越大,在轴压力作用下越容易发生平面内或平面外的屈曲失稳。9m是一个经验性的控制上限,超过此长度后,稳定承载力会显著下降,需要大幅增大截面或设置中间约束,经济性差且施工不便。 FH:^<^M
2.    计算长度与约束条件:八字撑通常两端铰接或半刚接,其受压计算长度往往直接取全长(除非中间设有立柱或连系杆)。较短的杆件对初始缺陷和偏心更不敏感,受力更可靠。 }F=scbpXj
3.    与支撑体系匹配:对撑间距通常有模数限制,八字撑作为端部加强构件,若自身过长,其端部变形和内力协调会变得更复杂,容易在对撑节点处产生附加弯矩,影响节点安全。 $ lz\t e
一个实用的替代思路:如果确实需要覆盖更宽的范围,与其把单根八字撑做到超过9m,不如考虑设置双八字撑或增设水平连系杆来减小单根斜撑的计算长度,这样比单纯放长斜杆更安全、更经济。
只看该作者 97楼 发表于: 前天 17:56
双八字撑是建筑工程领域的一种斜向支撑结构,核 心是在同一水平梁/主支撑的两侧,对称布置两组共四根斜向撑杆,整体形成两个“八”字形的受力体系,以此大幅提升结构的抗侧力和稳定性。 Gw%P5 r}Y
核 心结构特点 lM oi5q
由两根对角线梁+一根水平梁为基础单元,对称叠加形成两组独立的八字斜撑,相比单八字撑,受力冗余度更高。 s$Z zS2d
斜撑通常以30°~45°的角度连接主支撑与围护结构/周边受力点,传力路径更均匀,能有效分散集中荷载。 "|ZC2Zu<
工程应用场景 {=};<;_F
深基坑支护:常设置在基坑角部、主支撑两侧,也被归为琵琶撑(八字撑)的衍生形式,可增强角部抗扭能力,在增大内部施工空间的同时减少支撑总用量,控制围护结构水平位移。 53=5xE= `D
脚手架/门洞加固:双排钢管脚手架的通道挑空部位,用双八字撑替代单斜杆,可在满足通行需求的前提下,大幅提升挑空区域的整体稳定性。 hUN]Lm6M
钢支撑组合体系:地铁明挖基坑中,也会采用两根钢管组合形成双八字撑截面,优化长细比参数,避免长支撑发生整体失稳。 /Z`("X?_Kf
核 心优势 "5:^aC]
相比普通单八字撑,它的抗侧刚度更高,节点应力分布更均匀,能更好地应对异形基坑、软土地层等复杂工况,减少支护体系的变形风险。 X!#rw= Q
不是的,常规工程定义下的双八字撑,并不是“一侧各有二根斜撑”。 GG@GjP<_
从标准结构定义来看: -]HPDN,OB
单八字撑:由1根水平梁 + 2根对角线斜撑组成,整体形成一个“八”字形的V型受力体系。 *Y'nDv6_P
双八字撑:由1根水平梁 + 4根对角线斜撑组成,这4根斜撑是在水平梁的同一侧,前后/上下平行布置两组独立的八字斜撑,共同形成两个“八”字形的叠加受力结构,并非水平梁左右两侧各分2根斜撑。 ^'9:n\SKQ
你提到的“一侧各有二根斜撑”,其实更接近基坑工程里主支撑两侧对称布置两组独立单八字撑(琵琶撑)的常规做法,这种布置在工程现场也常被俗称为“双八字撑”,属于现场实操中的广义叫法,和标准结构定义的双八字撑有细微区别。 H*s_A/$
1. 水平梁到底是什么 =pSuyM'
你完全说对了,它就是纯水平放置的梁,在基坑内支撑里就是我们常说的主对撑梁,沿着基坑水平方向布置,两端直接顶住两侧的围护墙/围檩,把围护墙传来的土压力直接对向传递,是整个支撑体系里最核 心的水平传力构件。 Zt;3HY=y
n3Uw6gLD
2. 对角线斜撑里的“对角线”是什么意思 2 u:w
这里的“对角线”不是空间立体的对角线,而是在同一个水平平面内的对角线: LE$_qX`L
mNhVLB
你可以想象在基坑的水平平面图上,围檩、主对撑梁的端部会围出一个矩形空白区域,斜撑就沿着这个矩形的两条对角线布置,从主对撑梁的端部斜向连到远处的围檩节点上,完全在同一个水平面上斜向延伸,不是上下斜的。  &ig6\&1
3. 单八字撑的2根斜撑,确实是左右各一根 *q**,_?;
你这个理解完全正确: @ )nxX))a
单八字撑的水平梁(主对撑端部)作为顶点,2根对角线斜撑从这个顶点出发,向左右两侧的围檩斜向延伸,在平面图上刚好形成一个“八”字的形状,两根斜撑一左一右对称布置,夹角通常取60°,长度一般不超过9m,专门用来缩小围檩的计算跨度,避免围檩因为跨度过大而变形过大。 j_YpkKh en
4. 双八字撑的实际布置逻辑 ' e @`HG
结合你之前的困惑,工程现场最常见的双八字撑,其实就是在主对撑梁的同一个端部,前后平行布置两组这样的单八字撑,一共4根斜撑,都沿着对应矩形的对角线布置,相当于把两个“八”字叠在一起,大幅提升这个节点的传力能力,同时把围檩的支撑点间距进一步缩小到4m以内,完全符合基坑支护规范的要求。 kYMKVR
1. 这里的“前后”到底指什么 %N``EnF2
完全是从基坑水平平面图的俯视视角来看的: [l"|x75-
otaB$Bb
主对撑梁是沿着基坑短边方向,从一侧围檩直直伸到另一侧围檩的水平主梁,它的轴线方向我们定义为“纵向”。 |Rk9W
垂直于主对撑轴线、沿着围檩延伸的方向,就是这里说的“前后”方向,完全是水平面上的前后,没有任何竖向高低差。 9C9>V]
两组单八字撑,就是沿着这个“前后”方向,在主对撑梁的同一个端部,一前一后平行错开布置,两组八字撑的顶点都落在主对撑梁的端头上,4根斜撑都斜向连到围檩上,在平面图上看就是两个“八”字沿着围檩方向并排贴在一起。 bn$a7\X-
2. 你说的“主梁两个各有二根斜撑”才是工程现场最常见的双八字撑 za$v I?ux
这个理解完全符合绝大多数项目的实际做法,也是现场工程师口中“双八字撑”的主流含义: mY!os91KoO
O)v?GQRj
主对撑梁有左右两个端头,每个端头各布置一组单八字撑(2根斜撑),加起来整根主梁一共4根斜撑,左右各2根,分别连到左右两侧的围檩上。 CRXIVver
这种布置刚好符合《建筑基坑支护技术规程》里的要求:八字撑左右对称布置,把围檩的支撑点间距缩小到4m以内,避免围檩跨度过大变形超标。 a ;@G
3. 两种叫法的区别 }e[;~g\&
第一种(沿围檩前后并排两组八字撑):是狭义的“双八字撑”,用在围檩跨度特别大、单组八字撑不够的工况。 oTS/z\C"<u
第二种(主梁左右两端各一组八字撑):是工程现场90%以上项目的通用做法,大家日常说的双八字撑,基本都是指这种布置形式。 ;;|S QX
从水平平面图的俯视视角看,核 心布置逻辑是: R<wPO-dX
?VUW.-
从水平主梁(主对撑)的同一个节点位置(可以是端部,也可以是主梁中间的任意一点),向外引出2根斜撑。 "`WcE/(
这2根斜撑沿着围檩的延伸方向,一“前”一“后”斜向布置,最终分别落在围檩的两个不同支撑点上,在平面上刚好形成一个“八”字的形态。 ~\HGV+S!g}
这种布置的核 心作用,就是用1个主梁上的节点,同时给围檩提供2个间隔开的支撑点,直接把围檩的计算跨度缩小一半,完全符合《建筑基坑支护技术规程》里围檩支撑点间距不宜大于4m的要求,是软土深基坑里非常常用的优化布置方式。 oZVq }}R
你之前提到的“主梁两端各布置一组八字撑”,其实是在主梁的左右两个端头,各做了一次这种“同点出两根斜撑、前后落围檩”的布置,整根主梁加起来一共4根斜撑,工程现场就把这种完整体系叫做双八字撑。
只看该作者 98楼 发表于: 前天 17:59
内支撑体系中的连系梁(或系杆)主要作用是为受压的支撑主梁提供侧向约束,防止其发生平面外失稳,并增强整个支撑体系的整体性。它与直接承受土压力的水平主支撑梁角色不同,属于重要的构造与稳定构件。 <WPLjgtn3
主要作用 b{X,0a{*
连系梁的核 心功能是稳定,而非直接传递主要的水平土压力。 6yU#;|6d
提供侧向支撑,防止失稳:基坑内支撑(尤其是对撑、角撑)多为细长的受压构件。连系梁将相邻的主支撑梁连接起来,能有效减小主支撑梁的平面外计算长度,防止其在受压时发生侧向屈曲(失稳),从而bao证主支撑能发挥设计的承载能力。 z#DgoA
增强体系整体性:通过连接多根支撑梁或立柱,连系梁使原本独立的支撑杆件形成空间体系,有利于协调变形和受力,提高支护结构的整体刚度与稳定性。 {|:ro!&
主要布置原则 YC,s]~[[
根据深圳、山东等地的型钢组合支撑技术规程,布置上需遵循以下几点: #>[BSgW
配套设置:在型钢组合支撑中,连系杆常与盖板配合使用。通常要求支撑梁的上下翼缘均应设置对应盖板,且上下翼缘宜设置系杆,位置宜上下对应。 xb6y=L
间距控制:盖板或系杆沿支撑长度方向的间距需满足稳定性要求,且不宜大于 5m。 Tw`n3y?
角度要求:系杆与型钢支撑梁通常采用斜交布置,斜交角度宜为 30°~60°。 kF,_o/Jc
特定位置加强:在对撑、角撑的拼接节点处,以及靠近预应力装置的位置,宜设置盖板以加强局部稳定。 OH+kN /Fd
立柱间连接:当设置支撑立柱时,立柱之间宜设置连系梁,可对称设置于立柱两侧,以形成稳定的纵向支撑体系。 c-s A?q#|
截面尺寸规定 ) H HBf<
关于截面尺寸,规定因材料(钢或混凝土)不同而有差异: ON r}{T%@/
钢连系杆(系杆):具体截面尺寸通常需根据稳定性计算确定。相关规程提到系杆可采用钢管或 H型钢,但未给出固定的截面尺寸数值,强调的是其长细比控制(如不宜大于 120)和连接螺栓数量(每肢型钢与系杆连接螺栓不少于 2 个)。 Xo,}S\wcn
钢筋混凝土连系杆:有明确的构造下限。深圳地区的技术规定指出,现浇钢筋混凝土支撑体系中,连系杆的结构尺寸应小于支撑结构尺寸,且其截面高度不宜小于 300mm。 e#{,M8
补充说明:你提到的“连系梁”在部分技术规程(尤其是型钢支撑体系)中常被称为“系杆”。如果你面对的是混凝土支撑体系,其连系杆的截面高度有“不宜小于300mm”的明确下限;如果是钢支撑体系,则更侧重于通过计算控制长细比和布置间距。
只看该作者 99楼 发表于: 前天 18:06
规范原文的完整逻辑是:支撑主梁的截面高度有下限(如不小于600mm),而连系杆的截面高度有下限(不宜小于300mm)且同时不能超过主梁的尺寸。所以它是一条上限,不是下限。你的困惑源于把“小于”误读成了“要求更高”。 4xYW?s(
为什么必须设这个“上限” ;^yR,32F
这主要基于两个实际考虑: !t.*xT4W
1. 刚度匹配与传力协调 6!& DH#M
连系杆的作用是给主支撑提供侧向约束,而不是替代主支撑受力。如果连系杆做得比主支撑还粗壮,它的刚度会远大于主支撑,在体系变形时可能“喧宾夺主”,吸引不必要的内力,改变原本设计的传力路径。让连系杆bao持相对“柔弱”且次要的定位,才能确bao它只起约束作用,不干扰主受力体系。 ]?1n-w.}r
2. 经济性与施工便利 JSf \ApX
连系杆数量通常较多,贯穿整个支撑体系。如果其截面尺寸不受限制地接近甚至超过主支撑,会大幅增加混凝土和钢筋用量,既不经济,也会增加自重和施工难度。规定它“小于支撑”,是在构造上强制区分主次,避免设计时盲目放大。 8l<4OgoK
所以,这条规定是在说:连系杆可以有一个最低的构造尺寸(≥300mm),但无论怎么取,都不能超过它所依附的主支撑。它既bao证了连系杆有基本的刚度去约束主梁,又防止了材料浪费和受力体系混乱。
只看该作者 100楼 发表于: 昨天 07:18
2.3 竖向布置原则 p$S\l] ,
(1)支撑道数应根据基坑开挖深度、土质条件、围护结构类型和变形控制要求经计算确定: ZUg ~8VVe
①  开挖深度小于6m的软土地区或小于8m的土质较好地区,可采用单道支撑; vGIe"$hNh
②  开挖深度6~10m宜设置两道支撑; f$2DV:wuC
③  开挖深度大于10m应根据计算设置三道及以上支撑。 3=@lJ?Ym
(2)竖向布置构造要求: -G|?Kl
①  各道支撑竖向净距不宜小于3m,最下一道支撑与坑底净距不宜小于3m; +xL*`fn
②  支撑与其下基础底板或楼板净距不宜小于0.5m,便于钢筋绑扎和模板施工; 1Uy'TEk
③  第一道支撑标高宜设置在地面下1~2m处,减小围护桩顶悬臂长度。 :b~5nftr
只看该作者 101楼 发表于: 昨天 07:23
“各道支撑竖向净距不宜小于3m,最下一道支撑与坑底净距不宜小于3m”这一要求,并非出自某一本全国统一的通用规范,而是主要存在于针对“型钢组合支撑”或“装配式钢支撑”的专项地方标准、团体标准或技术规程中。在通用的混凝土支撑规范中,数值要求往往有所不同(如混凝土支撑层间净距常要求不小于3.6m)。 K5"8zF)*
|qAU\m"Pc
以下是明确记载该条款的具体规范及底层逻辑分析: kWZ@v+Mk3
o1k X`Eu
具体规范条款来源 *mVQN1
1. 深圳市工程建设标准《预应力型钢组合支撑技术标准》(或相关深圳市住建局发布的技术文件) :4\=xGiY
J]-z7<j']
条款:第5.1.13条第2款。 -u nK;
zn3]vU!
原文:“各道支撑竖向净距以及支撑与坑底的净距不宜小于3m;” zKllwIf i
n mN3Z_
适用对象:预应力型钢组合支撑体系。 J? 4E Hl
=1SG^rp
2. 山东省工程建设标准《可回收组合内支撑技术标准》(或相关山东住建厅发布文件) z&Kh$ $)[
C" 2K U*
条款:第8.2.4条第2款。 eE0'3?q(
.Xm?tC<
原文:“各道支撑竖向净距以及支撑与坑底的净距不宜小于3m;” r`OC5IoQ
0nu&JQ
适用对象:型钢组合支撑(可回收)。 Z;"YUu[(
ZR[6-
3. 浙江省相关技术文件或标准 x o{y9VS
V/dL-;W;
虽然浙江省的通用基坑规范对混凝土支撑要求更高(见下文对比),但在针对型钢组合支撑的布置说明中,也体现了类似的施工空间逻辑,指出两道支撑之间及最下一道支撑与底板之间应留出足够施工空间 。 ^VOA69n>$
补充说明(容易混淆的规范): d"nms\=p
你需要注意的是,浙江省《建筑基坑工程技术规程》 对混凝土支撑的规定是:上下各道水平内支撑之间的垂直净距混凝土支撑不宜小于3.6m,钢支撑不宜小于3.0m 。河南省的型钢组合支撑标准则要求层间净高不宜小于3m,但支撑至基坑底的净高不宜小于4m 。因此,你问的“均是3m”的标准,最典型地对应的是型钢/装配式钢支撑的专项标准。 wV{jJyRl
底层逻辑分析 QNcbl8@
规定“净距不宜小于3m”并非纯粹的结构受力计算要求,而是基于施工可行性、机械作业空间以及人员安全的工程实践总结: Ij{ K\{y
+YFAZv7`
1. 满足土方开挖机械的作业空间(核 心逻辑) a<W.}0ZY
在设置内支撑的基坑中,大型挖掘机无法在支撑上方作业,必须在支撑下方进行掏挖和转运。3m的净高是为了bao证中小型挖掘机(如小型履带式挖机)能够顺利通过并展开作业。如果净距过小,机械无法进入或操作受限,将导致只能采用人工挖土,极大降低效率并增加安全风险 。 $E@U-=m
2. bao证主体结构施工的操作空间 ;JHR~ TV
最下一道支撑与坑底(或底板)之间的3m净距,是为了在基坑开挖到底后,留出足够的空间进行基础底板、承台及地下室墙柱的钢筋绑扎、模板支设。如果支撑离坑底太近,工人无法直立施工,模板和钢筋作业将极其困难,甚至导致支撑与结构冲突,不得不提前拆撑,引发安全风险 。 O,_k.EH
3. 竖向运输与材料吊装的安全间隙 86f8b{_e"
在支撑下方进行钢筋、模板等材料的吊运时,需要一定的垂直空间来缓冲和摆动。3m的净距可以减少吊物与支撑梁发生碰撞的概率,bao障下方作业人员的安全。 %8hx3N8>
4. 立柱稳定性与计算长度控制 e&\+o}S
对于钢支撑体系,立柱的受压计算长度通常取相邻支撑的竖向中心距。虽然净距不是中心距,但控制净距在一定范围以上(避免过密布置),有助于在满足受力要求的同时,不至于让立柱计算长度过短而导致构造复杂化;反之,如果为了省空间而把支撑层数设得过多、间距过密,反而不利于土方开挖 。 VEG p!~D
总结:该条款的底层逻辑是“施工空间优先”。3m是bao障机械化挖土、结构主体施工以及人员安全操作的最小工程经验阈值,而非单纯的结构强度限制。 7 ~9Lj
顺便提醒:如果你是在查阅具体的施工方案或写标书,请务必核对项目所在地的地方标准以及支撑的具体材质(混凝土支撑通常要求更大,常为3.6m甚至4m以上),以免直接套用3m的最低要求而导致方案不符合当地审查规定。
只看该作者 102楼 发表于: 昨天 07:29
经收集到足够的规范条文和底层逻辑信息。下面给你系统梳理。 m2j]wUh"
________________________________________ &0k`=?v$
一、规范条文来源 k"pN
核 心依据是 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012 第 4.9.12 条,原文如下: 3jzmiS]
4.9.12 支撑的竖向布置应符合下列规定: 1 支撑与挡土构件连接处不应出现拉力; 2 支撑应避开主体地下结构底板和楼板的位置,并应满足主体地下结构施工对墙、柱钢筋连接长度的要求;当支撑下方的主体结构楼板在支撑拆除前施工时,支撑底面与下方主体结构楼板间的净距不宜小于 700mm; 3 支撑至坑底的净高不宜小于 3m; 4 采用多层水平支撑时,各层水平支撑宜布置在同一竖向平面内,层间净高不宜小于 3m。园林吧 Gl]z@ZXWIw
各地方标准基本沿用同一口径,例如:表格 o @(.4+2m
规范    条款    内容 iQ8T3cC+
JGJ 120-2012    4.9.12-3    支撑至坑底净高不宜小于 3m KfkU_0R+~v
JGJ 120-2012    4.9.12-4    多层支撑层间净高不宜小于 3m sD{d8s[(
上海 DG/TJ08-61-2010    内支撑章节    最下道支撑距坑底净距不宜小于 3m 'S'Z-7h>0
北 京 DB11/940-2012    内支撑设计    层间净距及支撑至坑底净距要求同 9.^2CM6l
________________________________________ HU47 S
二、底层逻辑 —— 为什么下限是 3m? ~RU-N%Kn
这两条规定表面上看是 "施工空间要求",但背后同时包含施工操作和结构受力两层逻辑。 /DGEI&}&:u
1. 施工操作层面(为什么下限不能太小) mrGfu:r
        上一道支撑 XbYST%| .
    ━━━━━━━━━━━━━━━  ← 支撑底面 E06)&tF
          ↕ 层间净高 ≥ 3m |Ca %dg9$@
          ↓ 挖土机械在这个空间里作业 {9;x\($&a
          ↓ 工人在这个空间里安装/浇筑下道支撑 +]$c+!khj
    ━━━━━━━━━━━━━━━  ← 下一道支撑顶面 CYn56eRK
          ↕ qbq.r&F&
         ... -& T.rsp
    ━━━━━━━━━━━━━━━  ← 最下道支撑底面 0wpGIT!2
          ↕ 支撑至坑底净高 ≥ 3m o56UlN
          ↓ 工人在这个空间里浇筑底板、 h~-cnAMt
          ↓ 做防水层、插墙柱甩筋 :7L[v9'
    ────────────────  ← 坑底面 `s|^
3m 这个数字怎么来的? 是 "人机最低通行高度" 倒推出来的: XQI!G_\+C
•    小型挖掘机(如 PC60/PC120)作业高度约 2.2~2.8m,加上安全余量 → 需要约 3m 净空才能在两层支撑之间低头挖土、退车; uMb[0-5
•    底板施工空间:最下道支撑到坑底,下面要做垫层(100mm)+ 防水层(~100mm)+ bao护层(50mm)+ 底板钢筋绑扎 + 混凝土浇筑操作面,工人弯腰 + 站直作业至少需要 2.5m 净空,加上支撑结构本身高度(梁高 600~1000mm),净距就卡到了 3m; >mUSRf4
•    墙柱甩筋:支撑要避开楼板位置,同时墙柱竖向钢筋要从底板甩上来,需要足够高度与上层结构连接。 n?S~(4%
一句话:3m 是 "机械能下去、工人能站直、钢筋能甩上来" 的最小施工净空。 %uQOAe55
2. 结构受力层面(为什么不能太大) SpA-E/el
这是更本质的逻辑 ——围护墙是一根竖放的梁,每道支撑就是一个 "弹性支座"。 |rL#HG
  地面 ────●────  第1道支撑(支座1) ohlCuH 3
           │ t+t D
           │  ← 跨度 L₁ Z1N=tL
           │ 8o\KF(I
         ──●──  第2道支撑(支座2) <o"2z~gv
           │ <gLq?~e|A
           │  ← 跨度 L₂ 2=`}:&0l
           │ 3\Tqs
         ──●──  第3道支撑(支座3) ,UATT]>
           │ 6|B;C
           │  ← 最下道悬臂段 L₃(到坑底) XgPZcOzYB
           │ PE&$2(
  坑底 ────┼──── _BPp=(|
           │ #'fQx`LV
           │  嵌固段(坑底以下) c-`izn]
按照连续梁理论: 9}<iS w[
•    弯矩 M ∝ L²(跨度平方) W+'f|J=
•    挠度 / 变形 δ ∝ L⁴(跨度四次方) )F3>
所以支撑竖向间距从 3m 拉大到 6m,围护墙在这一跨的弯矩大约放大4 倍,变形大约放大16 倍。这就是为什么支撑不能随便往大了布。 rvRIKc|}l
最下道支撑到坑底这段尤其敏感,因为: N+CcWs!E
•    坑底附近是土压力最大的区域(主动土压力随深度累积); |gwGCa+
•    这段相当于围护墙从 "多跨连续梁" 变成了 "一端支撑、一端嵌固的悬臂梁段"; P,*yuF|bk
•    距离太大 → 坑底附近墙身弯矩暴增 → 踢脚稳定性风险 → 墙顶位移和墙后地表沉降都跟着失控。 [{-5
________________________________________ 30<3DA_P
三、3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0m 净距的差异对比 !D~\uW1b
以 "3m 净距" 为基准(弯矩 = 1.0,变形 = 1.0),按结构力学比例放大: z *~rd2
表格 HbMD5(
竖向净距    相对弯矩 (L²)    相对变形 (L⁴)    施工空间    围护墙配筋 / 变形控制    适用场景 ( yv)zg9
3.0m    1.0    1.0    紧凑,机械勉强通行    最有利,墙身弯矩小,配筋省    软土、一级基坑、周边环境bao护要求高(紧邻地铁 / 管线) <uXQT$@?
4.0m    ~1.78    ~3.16    舒适,挖土效率高    尚可,需正常配筋验算    一般黏性土、二级基坑,最常用区间 }S=m: VKH
5.0m    ~2.78    ~7.72    充裕,大机械可作业    墙身弯矩显著增大,需加大墙厚 / 配筋或加密支撑    较好土层、三级基坑、周边空旷无敏感建筑 txFcV
6.0m    ~4.0    ~16.0    非常充裕    墙身弯矩和变形急剧增大,往往需要更厚墙 / 更多道支撑来弥补    硬质黏土、风化岩、环境要求极低时慎用;软土中基本不可行 %~EOq\&
注意:上表是纯力学比例示意,实际工程中还受土性、嵌固深度、预加轴力、空间效应等影响,但趋势是明确的 ——间距越大,代价是指数级上升的墙身变形和配筋。 }@<Ru
________________________________________ $m[* )0/
四、最大净距控制在哪里? |TRl >1rv
规范只规定了下限(≥3m),没有规定统一的上限。 上限不是 "规范给一个数",而是由以下四个条件 "卡" 出来的: 5$%CRm
1. 围护结构承载力与变形验算(最主要) ~^v*f
•    墙身最大弯矩 < 截面抗弯承载力; 5D<"kT
•    墙体最大水平位移 ≤ 环境bao护要求的控制值(一级基坑一般 30mm,二级 60mm)。 +O?`uV
•    这是第一道硬约束。 间距拉大 → 弯矩和变形增大 → 算不过去就得加密支撑。 KF}_|~~T
2. 踢脚稳定性 / 坑底抗隆起稳定 4)].{Z4 q
•    最下道支撑距坑底越大,嵌固段上方的 "自由段" 越长; V\P .uOI
•    JGJ 120 第 4.2.2 条规定的踢脚稳定性验算(绕最下道支撑支点转动)就越容易不满足; @tVl8]y
•    软土地区尤其敏感,最下道支撑距坑底一般控制在 3.0~3.5m 以内。 miEf<<L#z
3. 施工分层开挖的 "先撑后挖" 步距 @q<d^]po
•    JGJ 120 第 8.1.1 条要求分层开挖、先撑后挖; W&p f%?
•    层间净距太大 → 单次开挖深度大 → 无支撑暴露时间长 → 软土中流变变形大; \(`,z}Ht _
•    北 京 DB11/940 提到竖向分层高度一般不超过 6m,这是施工层面的经验上限。 k!ac_}&NNv
4. 工程经验与土性  G4{TJ,~
•    软土(淤泥、淤泥质土):层间距一般 3~4m,最下道距坑底≤3m; sHm :G_
•    一般黏性土、砂土:层间距可到 4~5m; s&D>'J
•    硬塑黏土、风化岩:可放宽到 5~6m,但必须通过计算验证。 :~LOw}N!aQ
________________________________________ qLk7C0
五、总结一句话 TSKR~3D#
"不宜小于 3m" 是施工空间的底线,"最大净距" 没有固定数字,而是被围护墙抗弯承载力、变形控制值和踢脚稳定性三道验算联合卡出来的 —— 土越软、环境越敏感,间距越往小里压;土越硬、环境越宽松,间距才敢往大里放。 [WN2ZQ
,'a[1RN
只看该作者 103楼 发表于: 昨天 07:53
指出的这两个数值看似矛盾,其实并不冲突,因为它们控制的是两个完全不同的施工阶段和空间关系。简单说:0.5m 管的是“支撑和它正下方楼板”的距离,4m 管的是“支撑和最终基坑底”的距离,两者可以同时成立。 ^y2}C$1V
l ^;=0UR_
两个数值分别对应什么 A}MF>.!}C
“0.5m”是支撑与结构楼板之间的拆撑空间 =0mXTY1
这个数值针对的是支撑下方已经浇筑完成(或即将浇筑)的主体结构楼板/底板。支撑最终要被拆除,而拆除前,楼板已经存在。留出至少 0.5m(河南省标准取 0.5m,深圳标准甚至要求 0.8m),是为了让工人能在支撑和楼板之间进行模板拆除、钢筋接头处理、混凝土面清理等作业,同时也是型钢支撑拔除或切割时的操作间隙。河南省标准编制说明里明确提到,参考国标 JGJ 120 的 700mm 要求后,考虑到型钢组合支撑实际拆除的便捷性,取 500mm 在大多数情况下可以满足土建施工要求。 gjc[\"0a5h
G4QsR7
“4m”是支撑底面到基坑底面的总净高 mExJ--}
这个数值针对的是基坑开挖到设计标高、尚未浇筑底板时的状态。河南省标准之所以把“支撑至基坑底”的净高从通常的 3m 提高到 4m,其编制说明给出了直接解释:层间净高取 3m 时,实际的开挖面还要加上支撑高度及作业面超挖,因此实际开挖面至上层支撑底的净高度约为 4m。所以支撑至基坑底的净高取 4m 是与此匹配的。 +{[E Ow
~'t+X
换句话说,4m 是针对“土方开挖阶段”的机械作业和人工操作空间;而 0.5m 是针对“主体结构施工及拆撑阶段”的楼板与支撑之间的间隙。 gM_MK8py
}-%:!*bLj
为什么两者不矛盾 +W#["%kw
用一个简单的竖向剖面来理解(从上往下): NY\-p=3c7=
mJa8;X!r6
上层支撑底面 *#c^.4$'
↕ 层间净高(≥3m,用于挖机作业) wOrpp3I
下层支撑顶面 UjcKvF
↕ 支撑自身高度 z]n&,q,5g
下层支撑底面 (tz fyZ M
↕ …… xG|n7w*
最下一道支撑底面 0s%]%2O N
↕ 基坑底净高(≥4m,用于挖机向下掏挖至坑底) 31{) ~8
基坑底(开挖面) Ep8 y
↕ 垫层 + 底板/楼板厚度 G ;
底板/楼板顶面 jOU1F1
↕ 支撑与楼板净距(≥0.5m,用于拆撑和结构施工) ;-d2~1$
最下一道支撑底面 B5MEE
;;<[_gp,E
注意最后一段:底板顶面到支撑底面的 0.5m,是“基坑底净高 4m”在底板浇筑完成之后剩下的残余空间。开挖时从支撑底到坑底有 4m,挖到底后浇筑底板(假设底板厚 1m),那么支撑底到新浇筑底板顶面就变成了约 3m,远大于 0.5m。0.5m 是一个最低控制值,防止设计时把支撑标高放得太低,导致底板浇筑后支撑几乎贴在楼板上,无法拆撑。 LhQidvCNJ
b_GAK
所以,4m 是开挖阶段的“作业空间下限”,0.5m 是结构完成后的“拆撑空间下限”,两者约束的是不同工况,不存在“取大还是取小”的矛盾。你看到的“支撑与其下基础底板净距不宜小于 0.5m”和“支撑至基坑底净高不宜小于 4m”同时出现在同一本标准或同一套技术逻辑中,是合理的。
只看该作者 104楼 发表于: 昨天 08:01
将第一道支撑设在“地面下1~2m”,核 心目的就是控制围护结构在“悬臂阶段”的变形。在基坑刚开挖、第一道支撑尚未架设时,围护桩(墙)顶部处于无撑的悬臂受力状态,这是整个开挖过程中最危险的工况之一。支撑位置越靠近地面,这段“无撑悬臂长度”就越短,桩顶位移和坑外沉降就越容易控制。 V<0J j
目的与好处 7!('+x(>
1. 缩短悬臂长度,直接约束桩顶位移 lCK|PY*
第一道支撑架设前,围护结构按悬臂结构工作,最大位移通常出现在桩顶。研究明确指出,第一道钢支撑以上的悬臂部分越长,对桩身水平位移的影响越大,因此设计时“宜使桩顶和第一道支撑位置尽量接近地表”。把支撑放在地面下1~2m,相当于把悬臂支点尽量上移,用最小的代价锁住最薄弱的桩顶区域。 *>J45U(6:
2. 减小坑外土体沉降的影响范围 "<1-9CMl
数值模拟显示,第一道支撑布置深度越小,基坑开挖对坑外的影响范围也越小(例如支撑在1m深时影响范围约0~16m,放到4m深时则扩大到0~28m)。这对于周边有管线、道路或建筑的基坑尤为重要。 ^_XV}&7Q
3. 为后续开挖提供可靠的“第一道防线” [A46WF>L
第一道支撑(尤其是混凝土支撑)与冠梁形成整体后,能有效约束桩顶,抑制基坑开挖初期的边坡变形。如果第一道支撑缺失或滞后,桩顶水平位移会明显增加,甚至诱发墙后土体沉降。 HRW }Yl
存在的隐 患与代价 @+(a{%~7y
1. 支撑位置过低的风险已有事故教训 c*Q6k<SKR
有工程事故记录显示,某钢板桩工程因头道支撑设在地面以下3m处,导致支护结构顶部位移过大,引起邻近居民房屋严重开裂。这说明“1~2m”这一区间的下限需要控制,放得太低(如3m)就失去了控制桩顶悬臂变形的意义。 3?-2~s3gp
2. 对土方开挖和主体结构施工的干扰 ~[`*)(4E
支撑离地面越近,第一层土方开挖和后续地下室结构施工的空间就越受限。如果支撑标高与主体结构楼板或外墙冲突,后期还需要进行复杂的换撑或拆撑作业。因此,“1~2m”也是在变形控制与施工便利性之间折中的结果,而非越靠近地面越好。 .MI 5?]_
3. 钢支撑在首道位置可能存在的节点弱点 a 8.Xy])!
如果第一道采用钢支撑,其与围护桩(墙)的连接节点抗拉能力相对较弱,在围护结构可能产生拉应力的区域存在脱开风险。这也是许多软土地区倾向于将第一道支撑设为钢筋混凝土支撑的原因之一,而混凝土支撑的截面高度也会反过来影响它实际能放多“高”。 [*v- i%U}
4. 对冠梁施工的依赖 \!!1o+#1j
第一道支撑通常与冠梁同步施工,支撑位置越靠近地面,冠梁的浇筑和养护周期就越直接地制约着后续开挖的开始时间。如果为了抢工期而提前开挖、支撑滞后,那“1~2m”的有利位置也发挥不了作用,反而会因为超挖造成更大的悬臂变形。 0=c:O
总的来说,这个做法的逻辑是用最小的悬臂长度换取最大的变形控制收益,但代价是牺牲了一部分上部施工空间,并且对施工时序(先撑后挖)有很强的依赖性。
只看该作者 105楼 发表于: 昨天 08:26
先给核 心结论前置 ?PDrj/: *
1.    常规做法:冠梁在地面附近(地表下 0.3~0.5m),第一道支撑落在地面下 1~2m,冠梁和第一道支撑不同标高:冠梁单独在桩顶,围护桩顶存在一段悬臂段(0.5~2m); &ZAc3@l[c
2.    方案 B:冠梁跟着第一道支撑一起下沉至地面下 1~2m,冠梁与第一道支撑同标高,二者合并为一个节点:桩顶悬臂长度直接归零; -`d(>ok
3.    能不能下沉到 3m、4m?可以做,但绝大多数情况不推荐,有明确的力学、施工、风险边界; of>}fJ_p
4.    底层逻辑一句话概括: *kKdL
冠梁本质是围护桩顶的刚性箍、桩顶约束构件;第一道支撑是围护墙的弹性支座。二者标高脱开,是在 “桩顶悬臂风险” 和 “地表浅部土体扰动、开挖风险、施工便利性” 之间做权衡;把冠梁下沉,本质是把桩顶约束点下移,直接改变围护桩的计算简图。 LAPC L&Z
下面分四块讲:计算简图变化、下沉 1~2m 利弊、下沉到 3/4m 的利弊、底层力学逻辑。 g].v
________________________________________ Mp)|5<%
一、两种布置形式的计算模型对比(最关键) xD4G(]d!
形式 A(常规:冠梁在桩顶,第一道支撑下移 1~2m,标高错开) {6 brVN.V
地面 5HMDug;
↓ 0.3~0.5m → 【冠梁】(桩顶,刚性连接,但是:冠梁本身一般**不设水平支撑**,冠梁只把所有桩箍在一起,很多项目冠梁是无撑冠梁) *tL1t\jY
↓ 再往下0.5~1.5m → 【第一道支撑】(弹性支座,有轴力,内支撑) o!}/& '(
↓ 往下其余支撑 4!0nM|~
↓ 坑底 9}Qrb@DT
✅ 计算简图:围护桩顶部有一段无支撑悬臂段(长度 = 冠梁~第一道支撑高差,1~2m)。 rK r2 K'
注意:冠梁≠支撑!很多人混淆:冠梁只是桩顶的联系梁,冠梁自身不一定承担水平支撑的轴力;只有支撑和冠梁连接在一起时,这个节点才是水平支座。 👉 无撑冠梁:冠梁只能协调各桩顶位移,不能提供水平刚度支座,土压力作用下桩顶依然可以侧向位移,它不是刚性支座。这是很多图纸、计算书容易踩的坑。 ["XS|"DM
形式 B(冠梁下沉,和第一道支撑同标高,合并节点) jS'hs>Ot
地面 FN295:Iuw
↓ 1~2m → 【冠梁+第一道支撑节点】 @d_;p<\l
↓ 往下其余支撑 ?Qdp#K]WX
↓ 坑底 \'Ewn8Qv8
✅ 计算简图:桩顶没有悬臂段,第一道支撑就是桩顶的水平弹性支座,桩从这个标高往下才是多跨支撑的连续梁。 👉 这个时候冠梁同时承担两个功能:①围护桩顶的箍梁;②内支撑的围檩。冠梁和第一道支撑围檩合二为一。 WDQw)EUl&
补充术语区分: k80!!S=_>
•    冠梁:围护桩顶部的钢筋混凝土联系梁,定义就是设置在桩顶; b%M|R%)]
•    围檩(腰梁):设置在桩身中部、用来连接内支撑的水平梁; 所以严格字面定义:梁放在桩顶才叫冠梁,往下移之后,从定义上它就不再是冠梁,而是兼做桩顶约束的第一道腰梁。工程口语很多人直接叫下沉冠梁,是俗称,规范定义上要分清。 HK!Vd_&9,
________________________________________ 'w!8`LPu
二、冠梁 + 第一道支撑一起下沉至地面下 1~2m(方案 B):优点 & 缺点 Z=CY6Zu7
✅ 优点(力学收益是核 心) a#i%7mfn
1.    消除桩顶悬臂段,大幅减小桩顶弯矩和桩顶位移 地表附近主动土压力虽然数值不大,但悬臂段弯矩随悬臂长度平方增长。软土、一级基坑、周边管线浅埋时,桩顶悬臂位移很容易造成地表开裂、浅部管线变形。把支座直接放到桩顶,桩顶不再是自由悬臂,地表沉降、桩顶侧移会明显收敛。 "U%jG`q
2.    第一道支撑受力更合理 常规方案 A 中,1~2m 悬臂段的土压力全部要通过桩身传递到第一道支撑,第一道支撑轴力偏大;方案 B 相当于直接在土压力的 “上部起点” 设支座,第一道支撑轴力会降低。 C! J6"j
3.    节点简化 不需要单独做一道冠梁,桩顶钢筋直接锚入腰梁,省去顶部冠梁模板、钢筋、混凝土;支撑和腰梁节点统一。 9S$?2z".2
❌ 缺点(代价集中在浅部开挖和施工风险) jN^09T49
1.    必须先开挖 1~2m 表土,才能施工这道 “下沉冠梁(腰梁)” 原来方案 A:打完桩,直接在地面开槽几十公分就做冠梁; 方案 B:桩施工完成后,先大范围开挖至 - 1~-2m 标高,这个阶段:围护桩从地面到 - 1~-2m 是完全悬臂、无任何约束的裸桩! 👉 这是最大风险点: 开挖这 1~2m 过程属于无支撑暴露阶段,如果是软土、填土、松散砂土,开挖后桩顶立刻产生侧向位移,甚至地表开裂。这个工况是短暂但控制工况,很多基坑出事就出在开挖第一道支撑工作面这个阶段。 ,Z p9,nf
方案 A 的优势恰恰在这里:桩打完马上浇筑冠梁,冠梁先把所有桩箍住,桩顶整体性先建立起来,再往下挖去做第一道支撑,开挖 1~2m 的时候,桩顶有冠梁约束。 /S\y-M9
2.    地表防水、地表截排水难做 冠梁在地表附近时,可以直接结合基坑顶硬化、截水沟、挡墙,封闭基坑上口;冠梁下沉之后,基坑上口到腰梁之间 1~2m 高的桩身裸露,桩间土、填土容易雨水冲刷、溜塌,必须单独做坡面喷锚、挂网支护、截排水系统,增加坡面支护成本。  =[G)
3.    桩顶bao护、监测基准面麻烦 桩顶位移监测点通常布置在冠梁上;冠梁下沉后,监测点下移,地表的变形观测和桩顶监测脱节。 } P/ x@N
4.    对放线、桩顶标高控制要求更高 围护桩桩顶标高要精准控制到 - 1~-2m,桩头凿除量大;如果桩顶高低偏差大,节点处理麻烦。 DU.[Sp
👉 权衡总结(1~2m 下沉): 适合:土质较好(硬塑黏土、风化岩)、周边环境一般、填土稳定,有条件快速开挖 + 快速浇筑第一道腰梁、短暴露时间; 不适合:淤泥质土、松散杂填土、紧邻老旧管线 / 浅基础,浅表土水丰富 —— 浅表开挖裸桩悬臂风险>减少桩顶弯矩带来的收益。 N6*v!M+
________________________________________ `8N],X
三、继续下沉到 3.0m、4.0m:能不能做?风险为什么急剧放大? 8I|2yvhP
结论:结构上可以计算,但绝大多数常规基坑不推荐,属于高风险方案,只在特定工况(厚层硬岩、超大放坡空间)偶尔采用。 o;M-M(EZQ6
下沉到 - 3m、-4m,意味着:基坑第一步开挖深度就是 3~4m,开挖完成后,围护桩在 3~4m 高度范围内完全悬臂,无任何水平约束。 hV>@qOl '
力学底层逻辑:悬臂桩的弯矩和位移 M}W};~V2ng
悬臂桩最大弯矩:\(M_{max} \propto \gamma K_a h^2\),顶点位移 \(\delta \propto h^4\) ZeP3 Yjr3
•    h=2m 悬臂:位移、弯矩是一个量级; Mv^G%zg2
•    h=3m:弯矩是 2m 的 2.25 倍; dI|`"jl#
•    h=4m:弯矩是 2m 的 4 倍;位移放大更加剧烈。 &4-rDR,
软土地区,3m 裸桩悬臂,不用算都知道:地表必然开裂、桩顶位移超标,甚至失稳。哪怕是一般黏土,3~4m 第一步开挖裸桩,属于基坑风险最高工况。 vV+>JM6<K
下沉到 3~4m 的缺点 3+| {O
1.    首步开挖暴露风险成为绝对控制工况 JGJ120 明确要求分层开挖、先撑后挖。首挖 3~4m,相当于先挖一个大悬臂再做支撑,违背 “先撑后挖” 的理念;计算书里首步开挖工况往往直接算不过变形和承载力。 8GFA}_(^R
2.    浅表土体失稳风险:填土、黏性土在 3~4m 临空面下,桩间土溜塌、流土、管涌风险显著上升。 AC9#!# OGB
3.    第一道支撑的作用严重滞后:上部 3~4m 厚土压力全部由桩悬臂承担,桩配筋、桩径、嵌固深度都要显著加大,经济性很差。 1$a dX
什么极端情况才会考虑下沉到 3~4m? mB]Y;R<
只有:上部是厚层密实卵石、中风化岩,土压力极小,岩土自身直立性极好,允许 3~4m 直立开挖,并且周边无任何bao护对象。此时才可以把第一道支撑放到 3~4m。这本质已经接近 “上部放坡 / 岩质直立开挖 + 下部支护” 的组合,不是常规内支撑基坑的做法。 +)7Yqh#$
________________________________________ >Gyg`L\
四、把整套逻辑串起来:为什么规范推荐第一道支撑放在地面下 1~2m,而不是直接和冠梁齐平? ?L~Z]+-
规范条文说 “第一道支撑宜设在地面下 1~2m,减小桩顶悬臂长度”,这句话本身就是一个折中方案: {uuvgFC
1.    如果第一道支撑放在地表(和冠梁齐平): ✅ 桩顶悬臂 = 0,受力最优; ❌ 代价:首挖就要挖 1m 左右工作面,裸桩开挖风险;而且地表附近有地坪、管线、基础、障碍物,支撑构件很难布置,支撑梁会高出地面、影响场内交通、截排水。 1q(o3%
2.    如果第一道支撑放太深(>2m): ✅ 支撑位置施工空间舒服; ❌ 首段悬臂太长,桩顶弯矩位移失控; 'c|Y*2@
3.    折中取 1~2m: 把悬臂控制在 1~2m 这个相对可控区间: b=j]tb,
•    悬臂不算特别长,桩顶弯矩位移尚可接受; H-Z1i
•    不需要一上来就开挖很深,工作面开挖风险可控; O.~@V(7ah
•    避开地表杂物、硬化层,支撑构件布置方便,不干扰基坑顶排水、施工道路。  gC}D0l[
两个路线对比: d*TpHLm
•    路线 1(常规):冠梁在桩顶(地表附近),第一道支撑下 1~2m。优先控制【首步开挖风险】,接受一个可控的短悬臂;适合绝大多数基坑,尤其软土、环境bao护要求高。 'P5|[du+
•    路线 2(下沉冠梁 / 腰梁,和首撑同标高):冠梁(腰梁)下移至 1~2m。优先消除桩顶悬臂、控制桩顶位移,代价是承担【首挖 1~2m 裸桩悬臂风险】,必须严控开挖段长度、无支撑暴露时间、浅表土质。 n*U+jc
________________________________________ Afq?Ps+
五、补充工程实操判断清单(你做方案对比时可以直接用) _I}rQfPJ
表格 ~\D H[Mt
方案    桩顶悬臂    核 心优势    核 心风险    适用场景 ."\&;:ZNv
冠梁地表附近,首撑 - 1~-2m(常规)    1~2m    桩顶尽早用冠梁形成整体约束,首挖风险低;上口封闭好    存在短悬臂,桩顶有一定位移    软土、一级基坑、周边管线密集、填土松散(首选) b1`(f"&l
冠梁(腰梁)下沉至 - 1~-2m,与首撑齐平    0    桩顶无悬臂,桩顶位移、弯矩最小    第一步开挖 1~2m 裸桩,浅表土容易开裂位移;坡面支护增加    硬塑黏土、风化岩、环境要求一般,可快速开挖浇筑支撑 PM!7ci
下沉至 - 3m、-4m 与首撑齐平    0    上部空间大,支撑施工方便    首挖 3~4m 大悬臂,位移弯矩爆炸,浅表失稳风险极高    密实卵石、基岩,岩土自稳能力极强,周边空旷(极少用) 4<QS ot
________________________________________ sT"h)I)]*
六、一句话底层总逻辑 /"%QIy'{
冠梁的价值是尽早给围护桩建立顶部整体性约束;第一道支撑的价值是提供水平弹性支座,截断土压力产生的弯矩。 二者标高错开,是牺牲一点点桩顶受力性能,换取开挖过程的安全冗余;把冠梁跟着支撑一起下沉,是反过来牺牲开挖阶段的安全冗余,换取更好的桩顶受力;下沉越深,开挖阶段悬臂风险权重越高,很快就会变成控制工况,收益抵不上风险。 ~TEKxgU
Il9pL~u
只看该作者 106楼 发表于: 昨天 18:52
简单说:“超过25m宜设立柱”管的是“这根支撑要不要按有支承的构件来算”;“间距不宜超过15m”管的是“一旦决定设立柱,立柱之间该怎么排”。 U?:<clh
第一句话的底层逻辑:控制竖向受压计算长度 ; (;J
水平支撑在竖向平面内不是绝对刚硬的,它自重下会下垂,受压时还会产生竖向挠曲。规范规定得很直白:不设立柱时,水平支撑在竖向平面内的受压计算长度取支撑的实际长度;设立柱时,取相邻立柱的中心间距。
