  • 159012阅读
  • 417回复
[求助]人工填土(主要成分为碎石)钻孔有什么方法? [复制链接]
离线hbt2008
只看该作者 96楼 发表于: 2008-12-01
很慢的,要不钻到一定深度就会越钻越浅了,垮孔,埋钻.....
QQ: 7247480
离线hbt2008
只看该作者 97楼 发表于: 2008-12-01
QQ: 7247480
离线hailongdin
只看该作者 98楼 发表于: 2008-12-02
设计的问题
勘察行业,病入膏肓
离线drubby3333
只看该作者 99楼 发表于: 2008-12-03
这个是地基加固,地基处理的问题了。房子都盖好了,下部有这么厚的高压缩填土层,现在沉降大了再处理基础,已经属于“既有建筑物地基加固与基础托换技术”了。再把长桩打入中风化岩石层,基坑深度深,周边环境复杂,代价太大,处理难度非常高。 U[l%oLra
现在主要存在问题是沉降过大,何不考虑采用类似“纠偏”措施。 s?k[_|)!
本人认为可采用以下两种思路进行地基处理: Oq6n.:8g"
1.于沉降较小部位采用机械或人工的办法进行掏土,削弱该侧土体的承载力或承载面积,使基底应力重分布,加大该侧的基底应力,加速其沉降,达到使用功能。 P~e$iBH'
2.由于掏土法累计沉降过大,会使管道等辅助设施丧失使用功能,也可在沉降较大部位采用基础加宽、锚杆静压桩托换、树根桩托换、高压喷射注浆法加固等措施进行加固,以平衡基础各处沉降。
山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵!
离线feiyun
只看该作者 100楼 发表于: 2008-12-04
看过各位的建议,继续等待更好的方法,如果找到并能成功,请楼主能及时反馈信息
离线mahorse128
只看该作者 101楼 发表于: 2008-12-04
下双层套管是解决的方法之一, ir:~*|
总之,施工难度较大!
离线1314klyh
只看该作者 102楼 发表于: 2008-12-04
引用第100楼drubby3333于2008-12-03 15:32发表的  : )|y2Q
这个是地基加固,地基处理的问题了。房子都盖好了,下部有这么厚的高压缩填土层,现在沉降大了再处理基础,已经属于“既有建筑物地基加固与基础托换技术”了。再把长桩打入中风化岩石层,基坑深度深,周边环境复杂,代价太大,处理难度非常高。 Yz-JI=
现在主要存在问题是沉降过大,何不考虑采用类似“纠偏”措施。 bro
本人认为可采用以下两种思路进行地基处理: 5%?b5(mnD
1.于沉降较小部位采用机械或人工的办法进行掏土,削弱该侧土体的承载力或承载面积,使基底应力重分布,加大该侧的基底应力,加速其沉降,达到使用功能。 H9VXsFTW
:q64K?X
cPsn]U
支持,思路是沉降处理,没必要非打45米回填碎石土。
专业强夯施工
离线土土木木
只看该作者 103楼 发表于: 2008-12-05
我在一勘察工地遇上此问题,当时填土最大厚度40m,主要为块石,百米钻根本无法钻进,后采用锚固型钻机,偏心跟管钻进,填土最大钻进厚度35m,机器配有拔管机,套管能顺利拔出,后此工程采用冲击成孔灌注桩,竣工后产生过度沉降及不均匀沉降,进行注浆处理时,也采用锚固型钻机成孔,楼主可考虑一试。
离线bear1028
只看该作者 104楼 发表于: 2008-12-05
只有一个办法:用大钻机下套管
离线ayuan1202
只看该作者 105楼 发表于: 2008-12-05
我对这个不太了解,提两个问题。 B3 dA%\'
土层已填完,上部为工业建筑,采用桩基。 p2x1xv
注浆是在原桩周围,还是建筑周围。 #PslrA. E
如在建筑四周,那其内部是否能达到预计效果;如在桩周,那我想是在原建筑内施工了,方便否?
人不是从土中蹦出来的,却终究要归于黄土。
离线ding7700
只看该作者 106楼 发表于: 2008-12-05
楼主作的图很好,一眼就看懂了,但这个工程明显不是建设在有利地段,应该规避这种不利地形。
离线海阔
只看该作者 107楼 发表于: 2008-12-06
同意99楼的意见
