  • 36658阅读
  • 297回复
人工挖孔桩工程量计算表 [复制链接]
只看该作者 96楼 发表于: 2008-03-23
有增加人气嫌疑
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线hlxpzh
只看该作者 97楼 发表于: 2008-03-24
体视为刚塑性体,采用极限平衡法分析。采用比较符合实际土体的应力-应变-强度(有时还包括时间)关系的本构模型可以将变形计算和稳定分析结合起来。自Roscoe与他的学生(1958~1963)创建剑桥模型至今,各国学者已发展了数百个本构模型,但得到工程界普遍认可的极少,严格地说尚没有。岩体的应力-应变关系则更为复杂。看来,企图建立能反映各类岩土的、适用于各类岩土工程的理想本构模型是困难的,或者说是不可能的。因为实际工程土的应力-应变关系是很复杂的,具有非线性、弹性、塑性、粘性、剪胀性、各向异性等等,同时,应力路径、强度发挥度、以及岩土的状态、组成、结构、温度等均对其有影响。
离线fanhuazzy
只看该作者 98楼 发表于: 2008-03-24
我来看一看
离线xuwen
只看该作者 99楼 发表于: 2008-03-24
很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线hitsu
只看该作者 100楼 发表于: 2008-03-27
䃌䃌枯干 于一
离线legend7
只看该作者 101楼 发表于: 2008-03-27
看一看,,
离线abc123lgj
只看该作者 102楼 发表于: 2008-03-29
看看
东南风
离线95353630
只看该作者 103楼 发表于: 2008-04-05
离线sure
只看该作者 104楼 发表于: 2008-04-05
谢谢  楼主
离线wdjingping
只看该作者 105楼 发表于: 2008-04-06
人工挖孔桩已经被禁用
离线zmm111
只看该作者 106楼 发表于: 2008-04-08
没办法 回复吧
离线gxzbd
只看该作者 107楼 发表于: 2008-04-09
现在怎么评论呢  只能说些感谢的话阿  因为我还没看到您的文章  只能对您的奉献精神表示感谢
