  • 38111阅读
  • 173回复
[热点讨论]被动区软土需加固多宽多厚视为合理? [复制链接]
离线albai
只看该作者 96楼 发表于: 2010-06-12
引用第8楼wdgeotech于2009-02-03 21:07发表的 : p}]K0F!
软土地区一般要0.8的插入比 T&ib]LmR
地基加固的范围可以参见基坑工程手册 sjy/[.4-
注浆效果不好 w!r.MWE
如果基坑比较大的话用搅拌桩货旋喷 eWOZC(I*z
{VE1c'E"V?
基坑太深,不太适合用搅拌桩加固基坑底被动区软土。
在线qinccckencn
只看该作者 97楼 发表于: 2010-06-19
老大提的问题都是很有针对性的啊,学习一下!
离线jinyuelan
只看该作者 98楼 发表于: 2010-06-21
南京的好像一般是4米
离线athena1584
只看该作者 99楼 发表于: 2010-06-23
武汉地区一般搞个3m就可以了,而且最好是能够利用被动区加固体形成对撑的效果
离线jiegouyzd
只看该作者 100楼 发表于: 2010-06-26
么厚的软土才嵌入这么点,抗倾覆通过不了吧,
离线geoffrey
只看该作者 101楼 发表于: 2010-07-01
回 89楼(dfh0000) 的帖子
江浙一带都是这个取法,应该是有理论依据的,具体没仔细研究
离线tiantangwuyu
只看该作者 102楼 发表于: 2010-07-05
学习学习。 l7r!fAV-f
被动区土体加固尽量不参与计算,作为安全储备设置,一般加固深度取4m,加固宽度取4~6m(本地区经验)
离线athena1584
只看该作者 103楼 发表于: 2010-07-05
感觉大多都是拍脑袋定的
离线athena1584
只看该作者 104楼 发表于: 2010-07-05
武汉地区一般在4m左右
离线我是农民
只看该作者 105楼 发表于: 2010-08-19
不知道楼主所说的软土软到什么程度? z[S,hD\w
根据昆明软土的经验(软塑到流塑状态,高压缩性,孔隙比3左右,含水率100%以上,摩擦角只有2°左右),这个嵌固深度是不够的。 WL}6YSC
听朋友说,北京的土层是很好的,20m深的基坑采用桩锚支护也很正常,如果楼主说你们的计算都满足规范要求的话,应该土层不是很软的土。 tGd<{nF%2
另外,你们确定嵌固深度为0.2h,这个是依据什么?规范?经验?还是计算? |7/B20
我爱农民,我爱泥巴,我爱岩土!
离线gyong001
只看该作者 106楼 发表于: 2010-08-23
回 楼主(土老帽) 的帖子
此问题已经早解决了~~~~~~~~~~~~~~
离线gyong001
只看该作者 107楼 发表于: 2010-08-23
详见帖子: rpEFyHorJ
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=105055 }7=a,1T
软土深基坑坑底加固宽度和深度的确定方法:具体可操作!!! N0vd>b
通过对软土深基坑坑底加固效应的对比分析,得出具体可用于指导设计的结论: pD.@&J~   Xp} vJl
坑底软土加固区的合理深度为0.3H,合理宽度为0.7H,其中H为基坑开挖深度。 v\tbf   Rc6 )v
详见附件。 j24   d BlOU.B
w ^<Y5K
