引用第101楼忧伤往事于2009-06-03 15:01发表的 :
MnY}U",
岩石风化带划分应该与各行业的要求,各地区的习惯以及各岩石的性质有关。
%t.\J:WN; 上面有人把按风化带定义来命名灰岩风化层,我觉得不妥,主要是灰岩一般没有如定义中所要求的地质环境,灰岩作为可溶岩,一般情况下不可能存在很明显的风化层或者风化带,因为其风化带中的可溶物质一般都会随地下水流走,剩下一些非溶物质,其不可能会形成比较明显的风化带,这样的话一般可以称之为残积层。而下部基岩的工程地质性质、物理力学指标主要表现为新鲜基岩的特性,所以可以作为新鲜基岩处理,如果为了工程上的保守或者习惯,也命为中风化或微风化层,我们单位一般习惯把它命名为中风化层。
G!F_Q7|- 上面有人提到的裂隙或者溶隙,或者由于裂隙或溶隙引起的比较碎的灰岩命名为强风化,也不妥,其主要忽视了形成灰岩破碎的地质环境和其形成碎块状后与母体的关系。一般来说如果只是裂隙而没有溶隙或溶蚀现象,则应该是由于构造作用引起的一些构造裂隙,而非风化层中的风化裂隙,虽然构造裂隙是形成岩石风化的情况之一,但是应该和风化裂隙区分开来,因为即使是新鲜基岩中,如果在构造带附近的岩体,也可能很破碎,比如在一地下500米(或者更深)处的岩体受地质构造的影响,岩体破碎,成为破碎带,这个时候你不可能把破碎带附近的岩体命名为强风化。因此,这时应该根据裂隙发育情况来命名,或者本身就要在你的工程地质报告中进行着重分析。而如果是由于溶隙或小溶洞引起岩体破碎,则可能命名为岩溶化灰岩。还有如果一些由于受裂隙或溶隙影响与母体分离的灰岩碎块,则应该直接命名为灰岩块石或孤石等。
=td(}3|D
Y 总之灰岩的命名应该根据实际情况进行分析,不能死套定义
B.Z5+MgM
