  • 135343阅读
  • 406回复
[请教]残积土、全风化、强风化咋判别(⊙o⊙)? [复制链接]
离线制服淤泥
只看该作者 96楼 发表于: 2009-12-21
也挺多菜鸟的嘛
离线泥水匠23
只看该作者 97楼 发表于: 2009-12-24
回 楼主(hjyt) 的帖子
最直观的是用标贯!
离线泥水匠23
只看该作者 98楼 发表于: 2009-12-24
小于30的是残积土,30~50的是全风化,大于50的是强风化。
离线泥水匠23
只看该作者 99楼 发表于: 2009-12-24
离线furuiyong
只看该作者 100楼 发表于: 2009-12-25
学习了  谢谢大虾们
离线byqmzj
只看该作者 101楼 发表于: 2009-12-25
用标贯试验吧。残积土小于30、全风化大于30、强风化大于50 -']Idn6
残积土:岩芯比较松散,无法看到原岩结构,一般像这样的土定粉质黏土都不会错。 BGAqg=nDV   l(1.Ll
   全风化:原岩结构构造以被破坏,岩芯呈土状,如果有风化残留物,可以看到原岩结构的可以定为全风化,如果没有那就是粉质粘土了,一般全风化可以打标贯。 L0ZgxG3:g   ",~ZO<P
   强风化:强风化的东西明显有岩的结构和构造,强风化节理裂隙很发育,岩芯比较破碎,呈碎块状,局部可能有短柱状,一般强风化只能打动
离线yingang
只看该作者 102楼 发表于: 2009-12-26
7楼说得对
离线wolfknight
只看该作者 103楼 发表于: 2009-12-26
标贯判定一般只适用于花岗岩
离线boris1949
只看该作者 104楼 发表于: 2010-01-21
为啥标贯只能区分花岗岩类岩石啊
离线civil
只看该作者 105楼 发表于: 2010-02-23
残积土、全风化、强风化的判断来逐个说明: a,fcKe&B
   残积土:岩芯比较松散,无法看到原岩结构,一般像这样的土定粉质黏土都不会错。 #)L}{mHLM-
   全风化:原岩结构构造以被破坏,岩芯呈土状,如果有风化残留物,可以看到原岩结构的可以定为全风化,如果没有那就是粉质粘土了,一般全风化可以打标贯。 0[H />%3O
   强风化:强风化的东西明显有岩的结构和构造,强风化节理裂隙很发育,岩芯比较破碎,呈碎块状,局部可能有短柱状,一般强风化只能打动探。 (0@b4}Z
    二楼标贯试验残积土小于30、全风化大于30、强风化大于50这个只适合花岗岩,别的岩石并不适合 {*;K>%r\o
sw9ri}oc
根据各种规范,残积土和岩石已经是两家人了,但是全风化还属于岩石,施工单位的收费也不一样。 8i^ ./P
在某些地方,全风化和残积土是谈判桌上的重要话题。 6lpJ+A57#
我在野外施工,只要掰开样品,发现有原岩结构,就划进全风化,要求按照岩石钻进给钱。全风化有的监理不让做硬度描述。 n+ H2cl }
但原岩结构十分不清晰,只能看到残留的细小石英长石颗粒等-比如片麻岩的,就不做挣扎了。 R o{xprE1
n3? msY(*
不同的地方各有不同。花岗岩地区采用标准贯入试验锤击数的修正值作为判定的依据《福建省地方标准-岩土工程勘察规范》中有明确说明,N<30.0击的属于残积土,30=<N<50的属于全风化,N>=50击的属于散体状强风化花岗岩。 O\!'Ds+gX
当然上述方法适用于福建地区的花岗岩、凝灰岩等火山或沉积形成的硬质岩石。 y.( <
对于软质岩石其方法不尽相同,我在厦门工作,在合肥、南京、扬州、福建各地等做过不少项目,关于外地的判定方法略知一二: 0OlT^
合肥:做明发商业广场时,场地30m范围内的岩石母岩属中砂岩,颜色呈红褐色,这种岩石我没有划分残积土、全风化,而将其化分至粉质粘土层,对于强风化砂岩层,从其颜色和标准贯入试验按N>30击的位置划分。 gDJ} <^
南京:做滨江新城时,为泥岩,深度>50m,属于软质岩石,划分时按照N>30击划分为强风化泥岩,也没有划分残积土和全风化岩层。扬州类似。 ]fDb|s48
当然在福建地区判定时,标准贯入试验时作为主要的依据,但有时候也可以结合钻进进度和所采用钻头类型来判定。 )M8,Tv*~
_|;d D
7楼所说得“标贯试验残积土小于30、全风化大于30、强风化大于50这个只适合花岗岩,别的岩石并不适合”本人有不同意见,根据港口工程勘察规范附录,标贯对岩石风化的划分为针对软质岩及硬质岩都适用的。不过本人还认为,试验判断主要从它的力学角度划分,尚应结合野外观察综合判断,如全风化本来就接近土,只是看它是否存在原岩残余结构,如果原岩残余结构很凌乱也可以作为土来判断,但是划分为岩或者是土时对施工的收费应该是不一样的,所以划分为土的时候应谨慎对待,要不施工方(如边坡挖方)施工方会有意见的。  zv"NbN
    有什么不对的请指教。 Jr'a_ (~
SWtqp(h]'
对于花岗岩N>50就是强风化,沉积岩类N>35是强风化, +b_[JP2
湖北省地标示这么规定的 X#by Dg
X6}W]
关于这种分法是根据地层成因和风化程度划分的,用标贯来划分是针对广东福建那边的花岗岩分类的,只适用于那边的花岗岩,对于其他地区也有不同, |"}7)[BW}
关于这种类型的划分,我的经验分法,残积土一般都是粘性土了,只是强度较高点,全风化土质的岩,比粘性土的强度高点,强风化即带点风化碎屑,但是强度较中风化差,达不到中风化的要求
离线djb200505
只看该作者 106楼 发表于: 2010-02-23
经验结合其力学性质就可以,切不可死套规范。
离线djb200505
只看该作者 107楼 发表于: 2010-02-23
花岗岩也不可都套规范。
