  • 71094阅读
  • 329回复
[热点探讨]土的剪切试验都是在何种条件下进行的?其试验结果对应着哪些工况? [复制链接]
离线guming
只看该作者 96楼 发表于: 2009-09-30
由土的抗剪强度表达式可以看出,砂土的抗剪强度是由内摩阻力构成,而粘性土的抗剪强度则由内摩阻力和粘聚力两个部分所构成。
离线guming
只看该作者 97楼 发表于: 2009-09-30
内摩阻力包括土粒之间的表面摩擦力和由于土粒之间的连锁作用而产生的咬合力。咬合力是指当土体相对滑动时,将嵌在其它颗粒之间的土粒拔出所需的力,土越密实。连锁作用则越强。
离线guming
只看该作者 98楼 发表于: 2009-09-30
粘聚力包括原始粘聚力、固化粘聚力和毛细粘聚力。
离线guming
只看该作者 99楼 发表于: 2009-09-30
原始粘聚力主要是由于土粒间水膜受到相邻土粒之间的电分子引力而形成的,当土被压密时,土粒间的距离减小,原始粘聚力随之增大,当土的天然结构被破坏时,原始粘聚力将丧失一些,但会随着时间而恢复其中的一部分或全部。
离线guming
只看该作者 100楼 发表于: 2009-09-30
固化粘聚力是由于土中化合物的胶结作用而形成的,当土的天然结构被破坏时,则固化粘聚力随之丧失,而且不能恢复。毛细粘聚力是由于毛细压力所引起的,一般可忽略不计。
离线guming
只看该作者 101楼 发表于: 2009-09-30
土的抗剪强度指标的工程数值: xTU;rJV
oE.Ckz~*d
    砂土的内摩擦角 变化范围不是很大,中砂、粗砂、砾砂一般为 32°~40°;粉砂、细砂一般为28°~36°。孔隙比愈小, j愈大,但含水饱和的粉砂、细砂很容易失去稳定,因此对其内摩擦角的取值宜慎重,有时规定取 20°左右。砂土有时也有很小的粘聚力(约10 kPa以内),这可能是由于砂土中夹有一些粘土颗粒,也可能是由于毛细粘聚力的缘故。
离线guming
只看该作者 102楼 发表于: 2009-09-30
粘性土的抗剪强度指标的变化范围很大,它与土的种类有关,并且与土的天然结构是否破坏、试样在法向压力下的排水固结程度及试验方法等因素有关。内摩擦角的变化范围大致为0°~30°;粘聚力则可从小于10 kPa变化到200 kPa以上。
离线guming
只看该作者 103楼 发表于: 2009-09-30
大量的试验和工程实践都表明,土的抗剪强度是与土受力后的排水固结状况有关,故测定强度指标的试验方法应与现场的施工加荷条件一致。
离线guming
只看该作者 104楼 发表于: 2009-09-30
直剪试验方法分类
离线guming
只看该作者 105楼 发表于: 2009-09-30
快剪试验是在对试样施加竖向压力后,立即以0.8 mm/min的剪切速率快速施加水剪应力使试样剪切破坏。一般从加荷到土样剪坏只用3~5min。由于剪切速率较快,可认为对于渗透系数小于10-6 cm/s的粘性土在剪切过程中试样没有排水固结,近似模拟了“不排水剪切”过程,得到的抗剪强度指标用cq,jq表示。
离线guming
只看该作者 106楼 发表于: 2009-09-30
固结快剪是在对试样施加竖向压力后,让试样充分排水固结,待沉降稳定后,再0.8 mm/min的剪切速率快速施加水平剪应力使试样剪切破坏。固结快剪试验近似模拟了“固结不排水剪切”过程,它也只适用于渗透系数小于10-6 cm/s的粘性土,得到的抗剪强度指标用ccq,jcq 表示。
离线guming
只看该作者 107楼 发表于: 2009-09-30
慢剪试样是在对试样施加竖向压力后,让试样充分排水固结,待沉降稳定后,以小于0.02 mm/min的剪切速率施加水平剪应力直至试样剪切破坏,使试样在受剪过程中一直充分排水和产生体积变形,模拟了“固结排水剪切”过程,得到的抗剪强度指标用cs,js表示。
