WinStabl功能的简要评述: W2{4s
试用了一下,确实WinStabl的功能比较强大,采用FORTRAN语言编制,最新版是STABL6,楼主所提供是2.4版。 j^.|^q<Y
1、可以算多层地下水、边界荷载、锚杆荷载、加筋荷载、地震荷载以及有滑动限制等情况,对地层2、可以计算各向同性以及各向异性的情况。 :28[k~.bo
3、可以计算指定破坏面、圆弧/不规则的滑面,也可以计算楔块滑动,所采用的方法有:圆弧滑面(简布法)、圆弧滑面(修正毕肖甫法)、任意形状滑面(简布法),以及斯宾塞法。 C<#_1@^:8e
成果输出可以有:已输入数据的文本(十分简单,只是一堆数字),计算成果的文本,全部的滑面图形或最危险的10个滑面。 .=N ?;i
4、单位系统要求统一为英制或者公制。 []doLt;J
5、PROBLEM SIZE LIMITATIONS题目尺寸限制 |?v .5|1
STABL as dimensioned in the program listing is capable of handling problems defined as follow. rn]F97v@]
在工程列表中,STABL可处理的问题细述如下。 b,x$wP+
O{p7I&
Data Maximum Number (ys<{Y-;
数据的最大数值 lWDSF]ZYV
&r+!rL Kp
profile boundaries (total) 100 _6m{zvyX>
剖面的边界(总数):100 Q!5W x
piezometric surfaces (total) 10 ASB3|uy _
水头线(总数):10 fu
iTy72
points defining a single water surface 40 ):\+%v^
定义一条水位线的点数:40 xb2j
|KY7
points defining specified trial failure surface 100 j-d542"
定义指定的试验破坏性滑面:100 &Qe2
}e$
surface generation boundaries 20 8=)9ZjfD
滑面生成边界:20 :w]NN\
uniformly distributed surcharge boundary loads 10 1HLU
均布超载的边界荷载:10 YJ+l
\Wb}
soil types (total) 20 +&r=XJ5:`p
土的种类(总数):20 [HhaBy9
anisotropic soil types 10 @=OX7zq\h-
各向异性土的种类:10 1 F&}e&}c
direction ranges of each anisotropic soil type 10 FqZD'Uu7
每个各向异性土的倾向范围:10 _yp<#q]
boxes for sliding block surfaces 10 Y() ZM
滑体面的限制:10 tkQrxa|
P{HR='2
U8{^-#(Uz
以经典的ACADS题作为验证, P6")OWd
ACADS 1-a :WinStabl采用修正毕肖甫法Fos=1.00;陈祖煜STAB计算得0.991;推荐的裁判答案是1.00; +TAyCxfmt
ACADS 1-c :WinStabl采用修正毕肖甫法Fos=1.41;陈祖煜STAB计算得1.385;推荐的裁判答案是1.39; 'U,\5jj'Y
ACADS 1-d :WinStabl采用修正毕肖甫法Fos=1.02;陈祖煜STAB计算得1.007;推荐的裁判答案是1.00; GL _hRu
,#bT
ACADS 3-a :WinStabl采用块体滑动法计算得Fos=1.18~1.19;陈祖煜STAB计算得1.242;推荐的裁判答案是1.26; Z+=WICI/2
ACADS 3-b :WinStabl采用SURBIS毕肖甫法Fos=1.40;陈祖煜STAB计算得1.265;推荐的裁判答案是1.34; p+228K ;H
{Y3:Y+2X3*
3:<[;yo
可见误差很小~较小, 该程序可以实用。
