  • 29238阅读
  • 155回复
[求助]施工锚索未达设计值的处理 [复制链接]
只看该作者 96楼 发表于: 2010-04-19
加固土体较为合适
离线sdgeo7
只看该作者 97楼 发表于: 2010-04-21
如果差值不大,鉴于土压力计算值不能精确代表桩后的荷载,可以重新复核,调整第二道锚索的排距和间距,并应结合基坑周边对变形的控制要求适当调整预应力。如果差值大,则必须通过密排土钉或注浆等方法对主动区土体加固补强,提高其强度指标,采用提高后的强度指标重新校核支护结构的内力,复核桩锚设计参数。
离线丑鱼
只看该作者 98楼 发表于: 2010-04-21
1.查看锚杆力不足的原因,要是比设计略小,土体含水率不高的情况下,一般没有问题,设计一般都比较保守,安全在系数在2.5左右。要是相差较大就要查看地质情况,一般这样情况下层锚杆补上层可施工性有,但是效果不好!! yI 6AafS~
2.减少基坑周边堆积荷载!! v~N8H+! d
3.经常观测!!
离线361254280
只看该作者 99楼 发表于: 2010-04-25
既然要在不增加锚索道数的情况下处理,是不是就不该加密第二排锚索?
离线meiiou
只看该作者 100楼 发表于: 2010-04-25
大家说得都很在理
咱都是好孩子!
离线bingwangzi
只看该作者 101楼 发表于: 2010-04-28
1、加密第二道锚索 S"iz fQ@
2、加大第二道锚索预应力
离线天山雪莲
只看该作者 102楼 发表于: 2010-05-05
路过学习了
离线雪牛啸月
只看该作者 103楼 发表于: 2010-05-10
太好了。谢谢了
离线hhjhbyhhy
只看该作者 104楼 发表于: 2010-05-11
先查明未达到设计值的原因,再采取处理措施。土钉、注浆或加强第二排锚索都可以,但是一定要做好变形观测。
离线杨宇恒
只看该作者 105楼 发表于: 2010-05-21
适当调整下第二排的位置吧,这是我们平时做优化的主要思路之一 rAK}rNxI
离线zhurock
只看该作者 106楼 发表于: 2010-05-23
加密下排锚索!
离线陶俊
只看该作者 107楼 发表于: 2010-05-23
路过  了解一下!
