  • 109504阅读
  • 194回复
[热点探讨]深基坑边坡内的严重液化土层需要进行处理么? [复制链接]
离线有机硅
只看该作者 96楼 发表于: 2009-11-27
现在最主要的是要把沙土液化的机理弄清楚,20m深度范围内,基坑边坡液化问题,可以根据液化机理,减小孔隙水压力,我们可以降水,使其含水量降低,最差也是达不到饱和,但这样得做止水帷幕,造价会相应的增加。 }E+}\&
第二,把砂土的密实度提高,液化就会消除,所以可以注浆 ,现在对于这种注奖,造价本身就比较高。 )/h~csy:~
第三,考虑边坡的稳定性,如果没有不稳定的诱发因素,我们可以用支护,再在边坡只里面内打入排水管,降低孔隙水压力,液化问题自然就解决了 +(VHnxNQs
个人观点,仅供参考
人生没有彩排,每天都是现场直播
离线zymzym2
只看该作者 97楼 发表于: 2009-11-27
zym
离线guhuozaihou
只看该作者 98楼 发表于: 2009-12-12
液化土层在基坑支护时可能不用考虑,可是在基础设计时是一定要考虑的,这么重要的问题勘察不提,那还勘察什么啊 !
离线linls
只看该作者 99楼 发表于: 2009-12-12
20米的开挖深度 应该这个基坑是工程实际可利用空间 那么基坑的支护也就为施工服务。规范里20米以下可以不考虑液化,况且20米以下也一般不出现液化现象。所以对支护结构而言完全可以不考虑液化。但水的作用不容忽视,这么深的开挖,单靠止水,效果可能不尽如意,所以考虑施工,建议楼主,首先得考虑降水,而不是液化。
离线drogenl
只看该作者 100楼 发表于: 2009-12-12
看看!!!!!!
离线gochan
只看该作者 101楼 发表于: 2009-12-21
建筑地基规范规定20m以内饱和砂土需进行液化判别,因此埋深21m基坑底部砂土应该不须特殊处理,但设计时可在结构上采取一定的抗液化措施,作为安全储备
离线dbc09
只看该作者 102楼 发表于: 2009-12-30
如果不提,基础就不会那么深了。设计21m深的基础,就是考虑了液化的影响。
离线骑士
只看该作者 103楼 发表于: 2009-12-30
离线zhangaishi
只看该作者 104楼 发表于: 2009-12-31
现在我们做的工程就是22米的深基坑,用的旋喷桩止水帷幕,小弟认为,砂土液化对建筑的影响是在基础以下才会有影响,当产生地震力时才会使地基力降低,甚至消失。而在基坑深度范围内的饱和砂土可不需采用处理,不过要在进行基坑支护设计时,要考虑饱和砂土的影响,比如采用桩锚支护的话,在饱和砂土层如何提高支护能力 d9h"Q
纯属个人愚见,如见解有误,请各位大侠多多指教!
离线zhaobinghai
只看该作者 105楼 发表于: 2010-01-02
严重液化层实际就是饱和的粉土层。基坑边坡内可能受到的动荷载主要有车辆荷载,但频度不高可以不作为主要问题。对于深基坑达到21m,饱和的粉土层是很不稳定的,极可能会成为土体失稳的滑动面,因此还是要处理的,主要的方法有:降水、灌浆、支护等
离线withmeliu
只看该作者 106楼 发表于: 2010-01-05
离线aeonangel
只看该作者 107楼 发表于: 2010-01-23
学习学习!!
