爆破作业环境泛指爆区及爆区周围的自然条件、环境状况及其对爆破安全的影响。 -,NiSh}A
3.5 露天浅孔爆破 surface short-hole blasting =k#SQ/@
特指露天岩土开挖、二次破碎大块时采用的炮孔直径小于50mm、深度小于5m的爆破作业。 %/17K2g
3.6 城镇浅孔爆破 short-hole blasting in urban area q| p6UL9
采取控制有害效应的措施,在人口稠密区用浅孔爆破方法开挖和二次破碎大块的作业。 >r] bfN,
3.7 复杂环境深孔爆破 deep-hole blasting in complicated surroundings 4-@D` ,3L
在爆区边缘100m范围内有居民集中区、大型养殖场或重要设施的环境中,一次使用1t以上炸药的深孔爆破作业。 Fv \yhR
3.8 硐室爆破 chamber blasting, coyote blasting iV5x-G`
采用集中或条形硐室装药,爆破开挖岩土的作业。 w)o^?9T
3.9 定向爆破 directional blasting H-GlCVq~
采用硐室或深孔装药,使爆破岩土按预定方向运动并堆积在设定范围之内的爆破作业。 `<>Emc8Z
3.10 拆除爆破 explosive demolition, demolition blasting IKhpe5}
采取控制有害效应的措施,按设计要求用爆破方法拆除建(构)筑物的作业。 irSdqa/
3.11 水下爆破 blasting in water, underwater blasting K4]c
在水中、水底或临水介质中进行的爆破作业。 : [o0Va2 d
3.12 高温爆破 blasting in high temperature material 9/[3xhB4
炮孔孔底温度高于60℃的爆破作业。 k23*F0Dv
3.13 金属爆破 blasting in metals, metal blasting lg_X|yhL
爆破破碎、切割金属的作业。 )v&r^DR_
3.14 聚能爆破 cumulative blasting, blasting with cavity charge ;0Yeo"-
采用聚能装药方法进行的爆破作业。 b&BSigrvou
3.15 预裂爆破 presplitting blasting 5I,5da
沿开挖边界布置密集炮孔,采取不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之前起爆,从而在爆区与保留区之间形成预裂缝,以减弱主爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。
