  • 81064阅读
  • 610回复
高额土币悬赏岩土工程计算定量例题 [复制链接]
离线whtao1998
只看该作者 96楼 发表于: 2010-04-12
方形柱基础设计计算
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-04-16
离线jjllss
只看该作者 97楼 发表于: 2010-04-12
倒是很简单,就是太费时间。建议土老兄搞些创新思想方面的悬赏可能更好些!
离线lcj2010
只看该作者 98楼 发表于: 2010-04-14
只能学习了。难度对我大了些。
离线niexingege
只看该作者 99楼 发表于: 2010-04-14
这得漫漫看
离线guiwh
只看该作者 100楼 发表于: 2010-04-15
以下为不定项选择
1、 关于桩端进入冻深线或膨胀土的大气影响急剧层下的深度的确定,以下说法错误的是()
A.应通过抗拔稳定性验算确定;
B.不得小于4倍桩径及1倍扩大端直径;
C.最小深度应大于1.5米;
D.不得小于2倍桩径
(答案:D)
2、 桩进入液化土层中的长度(不包括桩尖部分),以下说法不正确的是()
A.粘性土、粉土不宜小于1倍桩径;
B.砂土不宜小于1.5倍桩径;
C.碎石类土不宜小于1倍桩径;
D.坚硬粘性土不应小于50cm。
(答案:A)
3、 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的规定,在冲击成孔灌注桩施工过程中,进入基岩后每钻进()毫米应清孔取样一次,以备终孔验收?
A.非桩端持力层为300~500mm;
B.桩端持力层为100~300mm;
C.桩端持力层为300~500mm;
D.非桩端持力层为100~300mm;
(答案:AB)
4、 根据〈〈建筑桩基技术规范〉〉(JGJ94-94)的有关规定,下列阐述正确的有()。
A.复合受荷桩是指复合桩基中的基桩;
B.排列基桩时,宜使桩群承载力合力点与长期荷载重心重合,并使桩基受水平力和力矩较大方向有较大的截面模量;
C.一般应选择较硬土层作为桩端持力层,桩端全断面进入持力层对于粘性土、粉土不宜小于2d;
D.当硬持力层较厚且施工条件许可时,桩端全断面进入持力层的深度宜达到桩端阻力的临界深度。
(答案:BCD)
5、 对于桩基础,一般性勘探孔应深入桩端平面以下()。
A.10m;
B.5~10m;
C.4倍桩径;
D.3~5m;
(答案:D)
6、 当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于()
A.5m;
B.5倍桩径;
C.4倍桩径;
D.10倍桩径;
(答案:C)
7、 下列()情况适合于用静压预制桩?
A.桩身穿过季节性冻土、膨胀土;
B.桩底持力层为密实碎石层;
C.桩身穿过淤泥土层;
D.桩顶持力层为硬粘性土;
E.桩位于地下水位以下。
(答案:CDE)
8、 按整体破坏模式计算群桩承载力,对于假想实体深基础,下述正确的是()
A.基底面积为承台底面积;
B.基底面积为边桩外围所包围的断面;
C.基底面积为边桩中线所包围的底断面;
D.基底面位置取在承台底面处;
E.基底面位置取在桩端处。
(答案:AB)
9、 下列()情况适合于用静压预制桩?
A.桩身穿过季节性冻土、膨胀土;
B.桩底持力层为密实碎石层;
C.桩身穿过淤泥土层;
D.桩顶持力层为硬粘性土;
E.桩位于地下水位以下。
(答案:CDE)
共1条评分
离线安心无为
只看该作者 101楼 发表于: 2010-04-17
来发个简单的题~~
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-04-19
真正的男人要不断想办法
离线wen4002
只看该作者 102楼 发表于: 2010-04-17
难度好大啊
离线jyz7g
只看该作者 103楼 发表于: 2010-04-21
我就是担心中不了,我一直手气不好。关键得有针对性,具体为哪方面。
离线swjtuchdd
只看该作者 104楼 发表于: 2010-04-23
离线pjg-pjg
只看该作者 105楼 发表于: 2010-04-25
这个想法很好,顶
离线geofeng
只看该作者 106楼 发表于: 2010-04-25
注浆工程材料用量计算
一注浆工程,设计240个注浆孔。注浆孔直径130mm,孔深14m,考虑注浆扩散半径,水泥浆量按1.5倍钻孔容积计算,设计水灰比0.6,CaCl2加量为水泥质量的3%,掺加CaCl2时需先配制成40%(质量/体积)的水溶液,求水泥用量、水用量和CaCl2用量。
解:总注浆量=π/4×0.132×14×1.5×240=66.86(m3),取67 m3。
水泥用量Gc=3Vq/(1+3λ)=3×67/(1+3×0.6)=71.786(t),
用水量Gw=λGc=0.6×71.786=43.072(m3),
CaCl2用量GCaCl2=Gc×3%=71.786×3%=2.154(t),
     将CaCl2溶成40%的水溶液的用水量
G/ w=GCa×(2.5-1/ρCa)= 2.154×(2.5-1/1.68)=4.102(m3),
式中ρCa是CaCl2•6H2O的密度(1.68g/cm3),溶解CaCl2的4.102 m3水取自配水泥浆的用水量(Gw=43.072m3)之中。这样计算和配制的结果等于水泥浆的总体积额外增加了CaCl2的体积(约1.68 m3)。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-04-26
离线lllgggnnn
只看该作者 107楼 发表于: 2010-04-26
请大家预测今年的注册专业案例吧!
