  • 32146阅读
  • 162回复
[资料转载]凉开水2.0版,藉此已为收藏 [复制链接]
离线jim66xy
只看该作者 96楼 发表于: 2012-03-30
没用过,看看是什么软件?
人生是美好的!
离线zhl809430225
只看该作者 97楼 发表于: 2012-03-30
看看功能强不强大
离线zjwjsdt
只看该作者 98楼 发表于: 2012-04-07
看看啊。。。。。
只看该作者 99楼 发表于: 2012-04-12
我的凉开水为什么安装上了不能用啊
老老实实做人,踏踏实实做事
离线过飘
只看该作者 100楼 发表于: 2012-04-12
试试
离线julie12
只看该作者 101楼 发表于: 2012-04-12
离线werwolf
只看该作者 102楼 发表于: 2012-04-13
程序文件简要说明:
BG_JLLX:画节理裂隙赤平投影图  计算圆弧交点角度
     从文本文件中读入数据,画节理裂隙走向玫瑰花图  极点图
BG_CZLX:在平面图上画产状、裂隙
BG_PMX: 平面图上布剖面线
BG_ZJC: 平面布勘探点(钻孔 竖井 探槽),纲要布置数据为 点号 深度
                   手动布置数据为 点号 高程 深度
                   批量布置数据为 点号 高程 深度  土层厚
BG_PMBC: 在剖面图上自动标注侧边标尺
BG_PT1_2: 将CAD中测量的坐标数据输出至.xls(电子表格)文件
BG_SWX: 画水位符号
BG_SNWBG: 画室内地坪标高、室外地坪标高、正负零标高、地下室地坪标高 符号
BG_TQ: 在平面图中插入责任图签
BG_Z0: 将中所选对象的Z轴坐标值改为0
BG_SJ: 在状态栏显示日期时间
BG_ZBZ: 画指北针符号
BG_JQ: 扩展剪切,沿所选对象剪掉所选一侧的相交对象。
BG_WZXZ: 旋转文字,使之平行于所选直线,支持line,pline线。
BG_TK: 画平面图图框(包括框外坐标值及框内十字符号)。
BG_SF: 将所选对象按指定基点横纵向不等比例缩放(所选对象变为块)
BatchPlot: 批量打印 在一个DWG文件中打印多张相同规格的图件
BG_VBA: 将VBA工程文件中的宏命令转换为LISP命令
BG_ZBBZ: 标注选定点的坐标。
BG_GYCX: 显示程序信息
BG_TEXT:  单行文字工具
          BG_addnum     数字相加: 计算所选单行数字之和,并写到指定点处
          BG_chNo       改变序号: 计算所选单行文字加减指定数据后的结果
          BG_txt_box    文本加框: 在所选单行文字的周边画上框线
          BG_txt_rbox   取消外框: 取消单行文字周边的框线
          BG_txt_addno  行加序号: 在所选单行文字前,按行上下顺序写入行号
          BG_txt_rno    序号隐藏: 将单行文字前的行号隐藏
          BG_txt_resno  序号显示: 将单行文字前的行号显示
          BG_txt_dno    序号清除: 将单行文字前的行号清除
         BGSXH         在图件中插入连续的数据或标示
BG_LAYER:  图层工具
           BG_LayerOn    所有层开: 将所有图层均打开
           BG_layerOff   选层关闭: 将所选图层关闭
           BG_layerRes   选层保留: 将所选图层保留,其余图层均关闭
           BG_LayerIso   选层孤立: 将所选图层保留,其余图层均锁定并变为灰色
           BG_LayerLock  选层锁定: 将所选图层锁定并变为灰色
           BG_LayerRes   孤锁恢复: 将孤立或锁定的图层恢复原状
BG_GROUP:  组工具
           BG_GroupOnOf       组选开关: 打开或禁用组功能
           BG_GroupSOnOf      单选开关: 指定单个组的功能打开或禁用
           BG_GroupMake       定 义 组: 定义一个组(可以为匿名组)
           BG_GroupDel        去组定义: 取消指定组的定义
           BG_GroupMerge      两组合并: 将两个组合并为一个组
           BG_GroupDelEnt     组删实体: 删除组内的指定实体
           BG_GroupRemoveEnt  组移实体: 移出组内的一个实体
           BG_GroupAddEnt     组添实体: 将选定的对象加进组中
BG_TLX.vlx: 将样条曲线(spline)转换为铁路线。
BG_JDPP.vlx: 将对象旋转至所选参照对象的角度。
GeoSection:包含一个宏命令:
            DZPM.GeoSection──平面地形图中切剖面图
切剖面直:包含两个宏命令:
     Module1.slide ──切剖面线;
          Module2.dgxfz ──向地形线赋高程值
Celiang_Project:包含四个宏命令:
           Module1.celiang1----展点;
           Module1.celiang2----等高线生成;
           Module1.celiang3----断面图生成;
          Module1.CeliangToolbar----增加一个工具条。
离线871958686
只看该作者 103楼 发表于: 2012-05-16
离线fankq
只看该作者 104楼 发表于: 2012-05-21
楼主辛苦  看看
阅,同意!
离线horizon
只看该作者 105楼 发表于: 2012-05-22
还在用1.0呢,感谢LZ分享
努力不一定成功,放弃却一定失败
离线475619615
只看该作者 106楼 发表于: 2012-05-26
已更新为2.0版了
离线haoyi
只看该作者 107楼 发表于: 2012-07-24
XIEXIE  1111
