  • 7618阅读
  • 8回复
[资料原创]SRTM数据库,等高线绘制 [复制链接]
离线hlaiyt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-02
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率10%)
SRTM数据主要是由美国太空总署(NASA)和国防部国家测绘局(NIMA)联合测量的,SRTM的全称是Shuttle Radar Topography Mission,即航天飞机雷达地形测绘使命,2000年2月11日上午11时44分,美国“奋进”号航天飞机在佛罗里达州卡那维拉尔角的航天发射中心发射升空,“奋进”号上搭载的SRTM系统共计进行了222小时23分钟的数据采集工作,获取北纬60度至南纬56度之间,面积超过1.19亿平方公里的 9.8万亿字节的雷达影像数据,覆盖全球陆地表面的80%以上,该计划共耗资3.64亿美元,获取的雷达影像数据经过两年多的处理,制成了数字地形高程模型,该测量数据覆盖中国全境。
好了,刚才简单介绍了SRTM地形数据,现在开始进入正体、,如何在Google Earth里面显示等高线呢?
先下载Srtm数据,可以参考下面的链接
Srtm 中国区域文件名查询图
也可以直接到HTTP //SRTM.CSI.CGIAR.ORG/SELECTION/INPUTCOORD.ASP去下载
上面地址直接复制便是,HTTP后面加冒号
下载后得到一个zip压缩包,解压开来,会有一个70M的tif图片
用PHOTOSHOP打开来,如下图,几乎是黑色一片,只能分辨出海岸线,看图像属性,可以知道是一个16位通道的灰度图片,我们常用的JPG图片都是8位通道。
下载Global Mapper,网上可以搜索一下,这是一个强大的地图格式转换软件,几乎无所不能。
ok,安装好以后,打开tif地图察看,完全不一样了(可以点击enable hill shading按钮显示立体效果),山脉清晰可辨,大好河川展现在眼前。
开始创建等高线,选择file\generate contours,
出现等高线创建对话框,在"descripti"处输入等高线的名称,可以自己定义。contour interval这里设置等高线得分度值,常规20米就足够了,如果是小面积的一座山(10km以内),也可以分10米下面的选项可以如图中一样勾选,其中"append unit label..."是必须要选的,其作用是在等高线上面用文字标出高度
ok,转到Simplification页面,拖动划块来控制采样的精度,向左精度高,文件也大,处理时间长,向右则相反。通常0.10-0.15就足够用了,数值越小,生成的文件越大,处理时间也越长。
然后再转到contour bounds页面,点击"drop window"按钮,会弹出一个地图缩略图,用鼠标在地图上选择一块矩形区域赖声称等高线。图例中,黄色框内便是选择的范围
上述步骤完成后,点击确定,大约十几秒钟的处理,等高线就生成好了。
放大观看效果,与地形很贴切。
继续
生成等高线
选择菜单file\export vetor data\export kml/kmz
可以使用默认选项,但是,一定要记得勾选最后一个选项"display label...",这样在google earth里面,才能主动显示等高线的海拔数值
ok,点确定,输入文件名保存,然后打开生成的kmz/kml文件
有朋友会问,为何有0米的等高线,这是因为地形中有低于海拔的位置,否则,是不会出现0米等高线的。
关于等高线的颜色
Global mapper的默认等高线颜色是土黄色,然而在Google Earth里面,土黄色看起来并不是很舒服,这是可以调整的。
在保存到kmz之前,我们看看选项
打开菜单tools\configure
看line style页面
我们需要修改的是contour line,intermediate/contour line,major/contour line,minor这三个线型。
contour line, minor是细分等高线的线型
intermediate和major是主要等高线,分别代表第5+10?6?7和10?6?7根等高线
draw style,线形,有实线和各种虚线可以选择
line,线宽,以像素为单位,基本宽度为1个像素,主要等高线可以用2个像素
line color,线条颜色,如果要醒目,可以选择粉红色,效果最明显,就是看多了眼花,三种线型进两选择一个色系的颜色,看起来比较舒服
更改参数后,黄色的预览框里可以马上看到效果。点击确认后,立刻生效,并且作为默认属性影响到以后生成的等高线颜色。
离线981609841
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-17
离线lihailiang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-12
不错哈 学习学习呢
走自己的路,让后人更多路可走
离线zmlxp0502
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-13
学习学习学习学习
心诚
离线hans3344
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-13
谢谢楼至啦
龍腾耀世
离线李行同行
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-14
回帖奖励+ 1
下载学习,谢谢!
离线毛毛
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-20
好像是很不错的东西啊
离线lwm23ll2000
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-15
楼主,你有这个的视频讲座吗?
初来乍到,请多多关照
离线lwm23ll2000
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-15
要是有,可以发布一下啊!非常感谢
初来乍到,请多多关照
