  • 2903阅读
  • 10回复
[疑难诊断]e0还是e1,看看大师怎么说 [复制链接]
离线菜老包
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-03-08
       土的压缩模量Es=(1+e)/av 中的e取e0(初始孔隙比)还是e1(实验压力段开始时对应的孔隙比)?清华大学的李广信和同济大学高大钊分别在自己著作中阐述该问题。如附图,俩大师理论深厚,分析有所不同。大致总结一下,李老师观点是,根据实验条件,e1大致等于e0,可以作近似假定。高老师的观点是,e0概念错误,应该按e1。
    所以求Es时按e1做是没问题的。欢迎大家来讨论。
【敬惜字纸,莫问前程】
离线mzl6270
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-08
静待大师指点!
离线fengyycn
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-08
请看土力学 四校合编版本p125,应该e1.Es规范规定的100~200kPa压力下的压缩模型。
如果求0~100kPa范围下的Es则用e0.
建筑规范算沉降喜欢用Es,你去看看公路规范,一般推荐e-p曲线算沉降。
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-08
根据实际压力取值
离线菜老包
只看该作者 4楼 发表于: 2016-03-08
回 fengyycn 的帖子
fengyycn:请看土力学 四校合编版本p125,应该e1.Es规范规定的100~200kPa压力下的压缩模型。
建筑规范算沉降喜欢用Es,你去看看公路规范,一般推荐e-p曲线算沉降。 (2016-03-08 21:35)
嗯,这里说的e1就是初始压力时对应的。如果是p1=0,自然e1=e0
【敬惜字纸,莫问前程】
离线诠释时尚
只看该作者 5楼 发表于: 2016-03-09
岩土新干线——Doctor Who
离线Evan1860
只看该作者 6楼 发表于: 2016-03-09
还是根据实际压力取值吧
淡看俗尘浅眉梢
离线piao7140
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-09
土工试验规范上用的是e0
开心
离线hygsxy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-03-09
算压缩模量用定义求解,就不存在上述问题。
离线菜老包
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-16
大家说的都挺有道理的
【敬惜字纸,莫问前程】
离线losoph
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-17
