  • 2447阅读
[求助]联合真空预压中施工前期的问题,望高手解答。 [复制链接]
离线brucej
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-01
        按设计要求,施工塑料排水板之前,开始施工防渗帷幕。 >c Tt2v
        帷幕为水泥搅拌桩,桩径50cm, 桩间距40cm,梅花布置,三排。  lFcHE c
        施工机械为单头水泥搅拌桩,延米喷粉设计要求53KG,强度1MPa,设计中深水要求十的负八次方。 yil5 aUA
    现施工中发现,单头水泥搅拌桩施工中,出现多次桩杆折断,压力大堵管。 a_ [+id
l*w'  O
问题:1.上诉情况与单头机械功率低有关否,采用多头是否要好。 =MM+(mD
      2.强度要求是否过大,有施工经验的兄弟一般采用的什么要求。
离线qqbren2325
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-03
需要做防渗帷幕的一般是在砂层等透水透气层 s?1Aj<
:2NV;7Wke6
砂层的搅拌桩强度自然会高啊
离线bfdtk2008
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-04
掺入量20%左右,其实要是预压区和边界没有高差,用泥浆搅拌墙就可以起到隔离作用,我做的设计在砂层都是用粘土帷幕(泥浆搅拌墙)做隔离,效果很好。
离线brucej
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-06
有没有施工经验的老大,谈谈施工的经验啊。
