  • 2103阅读
[求助]求助各位,旧路改造的问题 [复制链接]
离线anssense
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-05-31
目前有一个旧路改造的项目,二级路,由于以前修建时技术要求低,所以很多路段下部都有淤泥质粘土等软土,具体情况是: .yXqa"p
一般表层为1.5m左右的填土,填土为沙砾土。该路已修建10年以上,因此该填土不存在问题。但很多路段填土下有3m以上的淤泥质粘土,承载力低,请问各位这种情况是否需要处理?应该采用什么手段较合理?多谢。
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-01
搅拌桩处理
离线lwm23ll2000
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-04
换土可行不?
初来乍到,请多多关照
离线zhrwang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-06
如果新修路面标高与原来的差不多,那就表示附加荷载没啥变化,只要下卧层承载力满足,沉降应该是不会增加多少的,不用处理; =cjO]
当然如果新修的比原来加荷了,那应该计算后才看要不要处理
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-08
同意三楼的说法,这个路存在已经10年了,荷载不增加的话再沉降量应该比较小了,但是看楼主的意思好像这条路要提高标准,如果对沉降量要求不高,不会发生滑动等问题,不用处理应该也可以,个人意见。
离线anssense
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-15
柔性路面,沉降无特殊要求。非常感谢各位的意见。
