  • 1852阅读
  • 0回复
[软件]RealOne Player可以用来进行图片效果预览 [复制链接]
离线landd99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-27
大家知道RealOne Player是一款非常著名的媒体播放软件,它除了可以播放其特有的RM格式外,还可以播放如MP3、AVI、DVD、DAT、 MPG和MPEG等众多视频媒体格式。但是,RealOne Player可以用来进行图片效果预览您听说过吗?不仅如此,如果用户指定的是多个图像文件的话,RealOne Player还可以自动以幻灯形式对多个图像文件进行连续播放。
  1. 以幻灯方式浏览图片
  在RealOne Player中浏览图像文件的方法其实很简单,用户首先运行RealOne Player,在Windows资源管理器中选中需要进行浏览的图像文件,如果用户需要对多个图像文件进行连续幻灯播放,则可以一并选中多个图像文件,然后用户只要将选中的这些图像文件直接拖曳到 RealOne Player的软件界面中,RealOne Player就会自动显示相应的图像文件或对添加进来的多个图像文件进行幻灯播放,是不是很有趣?
  2. 自动捕获在线视听文件下载链接
  大家在访问一些视听网站或网页时会经常发现其提供的电影或音乐只能在线收看或收听而不提供对应的视听文件下载功能,他们会使用一些技术手段将这些视听文件真实的下载链接隐藏或伪装起来,用户往往会因为一时找不到视听文件真实的下载地址。其实,用户有时候可以在RealOne Player中直接捕获在线视听文件下载链接。
  目前有一些提供在线视听文件播放的站点采用了自动调用RealOne Player播放器进行在线播放的形式,即用户单击一个在线播放链接,网页会自动启动用户电脑中安装的RealOne Player播放器。对于这些站点,用户可以首先打开需要获得下载链接的那个视听文件,然后在 RealOne Player播放器的菜单栏中单击“文件→剪辑属性→查看剪辑信息”,在弹出的“剪辑属性”对话框的“剪辑”选项卡中,用户一般可以找到该当前正在进行在线播放的视听文件的下载地址。那么对于RealOne Player播放器内嵌于网页中而网页中又没有给出RealOne Player 播放器的情况下,用户可以在网页中用鼠标右键单击RealOne Player播放器并在弹出的快捷菜单中选择“用RealOne Player播放”选项即可,RealOne Player播放器会立即弹出,接下来用户便可以按照上面所介绍的方法查看RealOne Player的“剪辑信息”了。
大家好,加入本论坛提高自身技术!!!
悟性是学习的第一要决!!!
