  • 2852阅读
  • 0回复
[应聘信息]建筑地基处理技术规范 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-18
1  总    则
1.0.1  为了在地基处理的设计和施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范。
    1.0.2  本规范适用于建筑工程地基处理的设计、施工和质量检验。
    1.0.3  地基处理除应满足工程设计要求外,尚应做到因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源等。
1.0.4  建筑工程地基处理除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关强制件标准的规定。经处理后的地基计算时,尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。
2  术语、符号
2.1  术   语
2.1.1  地基处理ground treatment
为提高地基承载力,改善其变形性质或渗透性质而采取的人工处理地基的方法。
2.1.2  复合地基 composite subgrade,composite foundation
部分土体被增强或被置换形成增强体,由增强体和周围地基土共同承担荷载的地基。
2.1.3   地基承载力特征值 characteristic  value  of  sLubgrdde bearing  capacity
由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。
2.1.4  换填垫层法 cushion
挖去地表浅层软弱土层或不均匀土层,回填坚硬、较粗粒径的材料,并夯压密实,形成垫层的地基处理方法。
2.1.5  顶压法 prelloading
对地基进行堆载或真空预压,使地基土固结的地基处理方法。
2.1.6  真空预压法 vacuum  preloading
通过对覆盖于竖井地基表面的不透气薄膜内抽真空,而使地基固结的地基处理方法。
2.1.7  强夯法 dynanlic  compaction,dynamic  consolidation
反复将夯锤提到高处使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土夯实的地基处理方法。
2.1.8  强夯置换法dynamic  replacenlent
将重锤提到高处使其自由落下形成夯坑,并不断夯击坑内回填的砂石、钢渣等硬粒料,使其形成密实的墩体的地基处理方法。
2.1.9  振冲法  vibroflotation,vibro-replacenentt
在振冲器水平振动和高压水的共同作用下,使松砂土层振密,或在软弱土层中成孔,然后回填碎石等粗粒料形成桩柱,并和原地基土组成复合地基的地基处理方法。
2.1.10  砂石桩法  sand-gravle pile
采用振动、冲击或水冲等方式在地基中成孔后,冉将碎石、砂或砂石挤压人已成的扎中,形成砂石所构成的密实桩体,并和原桩周土组成复合地基的地基处理方法。
2.1.11  水泥粉煤灰碎石桩法  cement-flyash-gravle pile
由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫层一起组成复合地基的地基处理方法。
2.1.12  夯实水泥土桩法  ranned soil-cemeetn pile
将水泥和土按设计的比例拌和均匀,在孔内夯实至设计要求的密实度而形成的加固体,并与桩问土组成复合地基的地基处理方法。
2.1.13  水泥土搅拌法  cement  deep  mixing
以水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体的地基处理方法。
2.1.14  深层搅拌法  deep  mixing
使用水泥浆作为固化剂的水泥土搅拌法。简称湿法。
2.1.15  粉体喷搅法  dry jet mixing
使用于水泥粉作为固化剂的水泥土搅拌法。简称干法。
2.1.16  高压喷射注浆法  jet  grouting
用高压水泥浆通过钻杆由水平方向的喷嘴喷出,形成喷射流,以此切割土体并与土拌和形成水泥土加固体的地基处理方法。
2.1.17  石灰桩法  lime  pile
由生石灰与粉煤灰等掺合料拌和均匀,在孔内分层夯实形成竖向增强体,并与桩问上组成复合地基的地基处理方法。
2.1.18  灰土挤密桩法  lime soil  plle
利用横向挤压成孔设备成孔,使桩问土得以挤密。用灰土填入桩孔内分层夯实形成灰土桩,并与桩间土组成复合地基的地基处理方法。
2.1.19  土挤密桩法  earth  plle
利用横向挤压成孔设备成孔,使桩问土得以挤密。用素土填入桩孔内分层夯实形成土桩,并与桩间土组成复合地基的地基处理方法。
2.1.20  柱锤冲扩桩法  piles thrusted-expangeded in column-hammer
反复将柱状重锤提到高处使其自由落下冲击成孔,然后分层填料夯实形成扩大桩体,与桩问土组成复合地基的地基处理方法。
2.1.21  单液硅化法  silicification  grouting
采用硅酸钠溶液注入地基土层中,使土粒之间及其表面形成硅酸凝胶薄膜,增强了土颗粒间的联结,赋予土耐水性、稳固性和不湿陷性,并提高土的抗压和抗剪强度的地基处理方法。
2.1.22  碱液法  soda  solution grouting
将加热后的碱液(即氢氧化钠溶液),以无压自流方式注入士中,使土粒表面溶合胶结形成难溶于水的,具有高强度的钙、铝硅酸盐络合物,从而达到消除黄土湿陷性,提高地基承载力的地基处理方法。
2.2  符    号
——基础底面积;
——一根桩分担的处理地基面积;
——桩的截面积;
——基础底面宽度;
——砂土相对密实度;
——桩身直径;
——一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径、有效排水直径;
——孔隙比;
——地基承载力特征值;
——桩体单位截面积承载力特征值;
——桩间土的承载力特征值;
——复合地基的承载力特征值;
——塑性指数;
——基础底面长度。桩长;
——面积置换率;
——相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值;
——基础底面处士的自重压力值;
——桩端地基土的承载力特征值,桩端端阻力特征值;
   ——桩周土的侧阻力特征值;
——单桩竖向承载力特征值;
——桩间距;
——固结度;
——最优含水量;
——基础底面下换填垫层的厚度;
——压力扩散角;
——压实系数;
——干密度。
