  • 18468阅读
  • 53回复
[土工试验]请问软土的三轴试验土样怎么制作(淤泥质土) [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-27
很多高人呀
我们这边软土很少提供原状样的数据
岩土人肤色随季节而变化。
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-31
回 8楼(zhaofu329) 的帖子
难,,,根据楼主的具体情况,最好是现场试验,三轴操作甚微。
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-31
回 15楼(fedcba) 的帖子
很有创意,,,
离线h445606955
只看该作者 27楼 发表于: 2010-08-11
  这里是高手云集啊,学习了不少东西。胜读几年书!
希望和大家一起学习,共度美好时光。
从容不破,坚持到底。
Never say die!
离线easky
只看该作者 28楼 发表于: 2010-08-12
可以采用冻干法令土样迅速凝固,然后切样。
不过这种方法操作起来有难度吧。
离线liangzilong
只看该作者 29楼 发表于: 2010-08-13
学习了,没做过三轴实验。。
离线lijh_789
只看该作者 30楼 发表于: 2010-08-15
虽说做啦两年勘察,不过没在实验室呆过,看到各位前辈的讨论,受益匪浅
离线sxq2013108
只看该作者 31楼 发表于: 2010-08-22
用现场十字板和旁压还有静探,同意2楼的说法
离线gdyt07
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-24
这个若取样的话 个人感觉一级样很难取上来 最多二级样 用专门的软土薄壁取样器试试
离线xixi
只看该作者 33楼 发表于: 2010-08-25
珠三角做的太多了,10楼提的指标;含水量w=40.1~87.0%,天然孔隙比e=1.086~2.238,十字板剪切强度Cu=9.24~49.43kPa,标贯N63.5=1~8击,灵敏度一般在2.2~2.8之间不是一层土的指标,我们做港口航道比较多,对软土接触很多,首先含水量,空隙比来看,55%以上,空隙比大于1.5小于2.4,天然含水量大于液限,定为淤泥,含水量大于36%小于55%,空隙比大于1小于1.5定为淤泥质土,所以你的指标不是一层土的指标,从标贯来看,淤泥一般为1击或小于1击,淤泥质土为一击到2-4击,大于4击的看参考其它指标是否为软土;淤泥和淤泥质土的十字板剪切强度Cu以10到20为正常的,你的49.43肯定不能定为软土。三轴是可以做的,四航院和广航院都可以做,物料中心也能做,但是一般用一个试验多级加荷所以还是有适用性的。建议楼主:首先把层分好,对软土来讲,如果离散性太大,别人是没法用的,比如十字板剪切强度Cu=9.24~49.43kPa,最大值和最小值根本不是差一个级别的问题,十字版在软土中容易受砂类土和其他包含物的影响,所以要剔除异常,否则会出现事故;第二,淤泥和淤泥类土在珠三角特别是做港口的设计院有丰富的经验,做三轴是一个简单的问题。
2条评分
aidog 鲜花 +10 说的很有道理,先把什么是软土弄清楚再去研究 2010-09-02
起步 土币 +15 优秀回复,在说说细节就更好了。 2010-08-26
离线vbgdvu
只看该作者 34楼 发表于: 2010-08-29
本人从施工单位取得一份数据,里面有天然重度,其中灰色淤泥质粘土的容重为10.5,灰色粘土的为15。
等自己做的时候,通过试验取得的数据都高出不少,搞了半天才知道自己弄错了,施工单位提供的土样是降水之后的,里面的水分已失去很多,当让跟天然容重有很大差距了。
也算是一个笑话吧,讲给大家听听。
1条评分
起步 土币 +10 意义深刻,连说带笑,挺好。 2010-08-29
只看该作者 35楼 发表于: 2010-09-01
自己真是可怜呀。
物价上涨,连恋爱都怕
