  • 7444阅读
  • 20回复
[公路]某公路边坡垂直喷播绿化(基材配比和灌木结合) [复制链接]
离线centurygreen
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-10
回复交流
此技术方案采用了挂网(双网)喷播的技术体系,第一按照踏勘肯定要考虑稳定安全的问题,通过锚杆和双网 我想这样的坡面稳定安全是解决了;第二,采用喷播(国内外比较惯用了)技术,采取的植被复绿的模式那是多种类的灌木措施,我想考虑岩土的同仁同时是否要注意植物对整个环境的作用!第三,假如采用锚喷,那除了讲究“稳定”“安全”。。。。。。所有的技术都有它的缺陷和不足,怎么样结合才是硬道理!
至于个别楼友建议的只是厂家牌子的概念,真正不了解生态袋的概念和后期的作用!
希望进一步探讨一些实质性的问题!有效果好的发上来一起交流!学习!
http://www.centurygreen.com.cn/
TEL:13910627885   QQ:398909709
离线xfd8885658
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-11
这是不是传说中的高次团粒技术,这种绿化造价很高
原理其实并不复杂,就是在坡面挂网,然后分层将带有黏合剂的营养土喷射在上面,这种技术的关键是在坡体自身能够稳定,或者允许边坡长出大的灌木,通过灌木根系起到一定的锚固作用。
但是冒险系数较高,就像楼上说的,虽然现在讲求环保,但是工程的首位还是安全,需慎重!
离线xfd8885658
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-11
回 5楼(gzsjywzh) 的帖子
你认为生态袋可以用在趋向于垂直岩质边坡防护吗?能否仔细赐教下!
离线9ding
只看该作者 15楼 发表于: 2010-09-11
                           九鼎生态袋 业务联系:13776960706  QQ:1614510628  肖
九鼎生态护坡工程系统是采用软体材料建造柔性边坡、挡土墙,并实现堤坝、 坡岸的立体式绿化,真正体现工程建设中环保的、节能的、有生命的、会呼吸的生 态绿色工程。工程无需高能耗、高污染的钢筋、水泥、石块等硬体材料。
九鼎生态袋在充分考虑材料力学、水利学、生物学、植物学等诸多学科要求的前 提下,对厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺 寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选,具有抗紫外线,抗 老化、无毒,不助燃,裂口不延伸的特点。     生态袋的布料是以PP聚丙烯为原料采用无纺针刺工艺经单面烧结制成的,具有较高 的科技含量,在正常条件下,其使用寿命长达100年以上。     在护坡植生绿化系统中工程扣必须承受水平方向的剪切力,工程扣上面的刺尖就可 以很好的承受这一剪切力,再加上生态袋具有透水不透土的过滤功能,从而减小了边坡 的静水压力,也使得此剪切力有效减小。     九鼎生态护坡系统中使用的所有构件包括缝制线和扎口带,均为特殊加工产品,达 到高标准的抗紫外线、抗老化指标。
九鼎生态袋常用参数
成品尺寸范围 :(80~116cm)×(40~58)cm, 80cm×40cm、58cm×15cm×33cm。               (可根据设计及工程需要订制) 布料克重范围 :110g -- 150g/㎡(可订制150g以上)
布料抗拉强度 :≥6kN/m、≥8kN/m
布料延伸率:   ≤80%
连接扣指标:   长度30.5cm,连接头宽度10cm,中间连接带的宽度4cm
连接扣克重范围 :≥53g
扎口带要求:   长度≥25cm ,宽度≥0.5cm,厚度≥0.12cm的黑色抗老化高强扎带
执行标准 :水利水电工程土工合成材料应用技术规范            水运工程土工合成材料应用技术规范            铁路工程土工合成材料应用技术规范            公路工程土工合成材料应用技术规范            国家纺织产品基本安全技术规范            土工合成材料长丝纺粘针刺非织造土工布
辅助材料:锚杆(可选用长度≥50cm的螺纹钢、木桩)            加筋土工格栅(可选用≥30KN/m的单向或者双向涤纶土工格栅、塑料土工格栅)            无纺土工布(≥150g/㎡)
机织土工布(≥160g/㎡)
土工膜(≥350g/㎡的两布一膜)
三维复合排水网、塑料排水板(带)、土工格室、塑料盲沟、软式复合透水管、等
针对不同的地区,不同的坡比、不同的绿化要求、不同的应用领域,在九鼎生态护坡系统设计时必须一事一议,作为有责任心的产品生产服务企业,我们愿意热情的为您提供咨询服务。
德通天下,言行九鼎。
离线139743369
只看该作者 16楼 发表于: 2010-09-15
暂时的,长期绿化不行!!
离线hebsp
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-07
生态袋在边坡绿化时候,是否考虑到了边坡的坡率、生态袋自身荷载、阻止岩体风化的效果怎么样,另外结合岩体本身性质。毕竟说说的一个是边坡支护和生态防护  两个概念,一个是侧重安全稳定,一个是侧重美观效果,出发点不同。  将安全+美观结合起来进行设计和施工。
离线seismic123
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-08
这种边坡的稳定性似乎有问题
离线fangjinhong
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-12
网是什么材料的,钢筋网片的话容易腐蚀的吧?
离线juniorerly
只看该作者 20楼 发表于: 2019-05-15
这种绿化后期养护怎么办?而且暴雨会不会将基质冲走?
