  • 19265阅读
  • 87回复
[软件]理正输入接口、剖面图、平面图、平切图等 [复制链接]
离线张超
只看该作者 48楼 发表于: 2010-09-27
支持,学习
离线weifai
只看该作者 49楼 发表于: 2010-09-27
回 45楼(maiqi) 的帖子
问题7.如何采用EXCLE作为界面自动导入土工试验数据
基于环境EXCLE 2003
                ACCESS 2003
                理正8.1
离线maiqi
只看该作者 50楼 发表于: 2010-09-30
我上次的问题 你能生产里正接口数据形式就可以了 文本文件 非常感谢!
离线maiqi
只看该作者 51楼 发表于: 2010-09-30
你好 不错 但是好像有个问题样号不对
离线maiqi
只看该作者 52楼 发表于: 2010-09-30
你好 软件不错 但是好像有个问题样号不对 现在是样号加上空号,还有就是压缩数据没有导入!这个软件总体不错但是不能对EXCEL的所有土工试验导入 仅仅是这个格式可以 如果可以设置一下 哪个行对应哪个就好 或者是搞个界面  谢谢仅仅是个人看法
离线weifai
只看该作者 53楼 发表于: 2010-09-30
回 53楼(maiqi) 的帖子
帅哥,你仔细的看一下理正所提供的所有试验参数和你们土工试验室做的试验,你如果是土工试验室的,经过一定时间的积累和统计,你就能知道你们试验室最多做哪些试验,哪些是必须,哪些肯定不做,而且你研究一下那些对于理正里面的那些参数,现在问题不是我编的问题,而是我要搞清楚理正里面的参数和你所做的对应关系,里面参数太多,有些我不知道对应那一个,有些理正里面有,你又没有,或许还不需要;有些你需要,理正没有提供,所以你在理正界面上手工需要搞清楚。我编程,只不过是重复在理正界面里干的一样的东西,只是这样比在理正界面里干的容易,并不是说我是无所不知,我要经过摸索的,这些东西我没干过,所以肯定有错,所以你需要自己先用传统方法搞清楚,你需要的最多的输入参数是那些,分别对应理正里面的哪一个参数,你发一个EXCLE和理正数据库上来,也就是我以前说的输入一个或几个土样试验资料涵盖你需要的所有试验项,然后就清楚了
那个文本接口早就过时了,理正都不更新了,你看看里面的很多试验指标是不提供接口的,而且生成的文件很容易发生错误,直接针对理正数据库操作是必由之路,因为数据库里面是所有的数据都有的。
离线maiqi
只看该作者 54楼 发表于: 2010-09-30
好的 谢谢 我明白了!但是我有EXCEL表格输入数据 我觉得比你的要好 特别是分层数据 你看一下好吗?
附件: 理正数据库接口.rar (57 K) 下载次数:28
离线weifai
只看该作者 55楼 发表于: 2010-09-30
你说的样号是取样编号?所谓的“空号”是什么意思,空格?我没看出什么问题,
至于那个压缩试验,理正界面上有“定制”按钮,选择所有的参数,可能你的是隐藏的。
离线weifai
只看该作者 56楼 发表于: 2010-09-30
离线maiqi
只看该作者 57楼 发表于: 2010-09-30
能QQ聊吗?这样不方便!
离线maiqi
只看该作者 58楼 发表于: 2010-09-30
我有几点问题想和你探讨一下
离线maiqi
只看该作者 59楼 发表于: 2010-09-30
这个是个问题
