  • 5802阅读
  • 17回复
[求助]ansys深基坑双排桩模型 [复制链接]
离线nuonuozhu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-16
我自己想用ansys做一个基坑双排桩的模型,计算结果一直不收敛,请各位大侠看看我的编的错在哪里,俺是新手~~~~~,忘不吝赐教啊 ](w)e p~;3
finish <l{oE? N
/clear ub-3/T
/filname shuangpaizhuang 1 &zdS9e-fF
/prep7 r exv)!J
!建立模型,beam3模拟桩和横梁,plane42模拟土体 QnWE;zN[7A
et,1,beam3 d m8t ~38
et,2,plane42 ^l!SIu
keyopt,2,3,2    !设置成平面应变 +'<P W+U$
r,1,0.15,0.000281,0.15 g"m' C6;
mp,ex,1,25e9     !混凝土采用C25 K ze?@*
mp,nuxy,1,0.2 M:/NW-:
mp,dens,1,2500 79v+ze
mp,ex,2,6e9     &<V U}c^!
mp,nuxy,2,0.3 gyw=1q+
mp,dens,2,1800 TTz=*t+D
tb,dp,2 *[Z`0AgP
tbdata,1,1e4,15    !定义粘聚力和内摩擦角 dLiiJ6pl*
save mWT+15\5r(
!建平面模型 R^l0Bu]X
rectng,0,-15,-6,10 P%aqY~yF3
rectng,0,2.5,-6,14 MJXnAIG?2
rectng,2.5,15,-6,14 0)oh ab
nummrg,all             !合并元素 3^7+fxYWo
numcmp,all             !压缩编号 !kovrvM6F
/pnum,line,on          !显示线,节点,面积编号 ba|xf@=&
/pnum,area,on &Hb%Q! ^Kb
/pnum,node,on Z<nNk.G
/replot -V/y~/]J
!划分网格,尺寸0.5m _z@/~M(
asel,all          !划分土体 ^wIB;!W
aatt,2,,2 kpgA2u7
lsel,all #n>U7j9`O
lesize,all,0.5 8;@y\0
asel,all W"c\/]aD
amesh,all 4&mY-N7A
save E>bkEm
finish 8R MM97@1Q
type,1                    !生成混凝土桩和梁单元 IVNH.g'
mat,1 4YfM.~ 6
real,1 U>2KjZB
e,1069,1074 %R0 Wq4}
*do,i,1074,1079 @]l|-xGCWn
e,i,i+1 ;g0Q_F@;p
*enddo /mkT7,]
e,1080,32 B$ eM
e,32,63 |?T=4~b
*do,i,63,45 u cpU $+
e,i,i-1 .-Lrrk)R+
*enddo k&$ov
*do,i,1041,1067 D S U`(`
e,i,i+1 [bhKL5l
*enddo )U %`7(bN
e,1068,1029 Bb/if:XS
e,1069,1073 cMY}Y [2c
*do,i,1073,1071 <?.eU<+O`S
e,i,i-1 1Wpu
*enddo @z1QoZ^w
e,1070,1029 duG!QS:
save wN[lC|1c
finish $${I[2 R)
!施加约束 Z@zo~*o
/solu >(RkoExO/
nsel,s,loc,x,14.8,15                    !土体两远端和底端位移为0 X _ZO)|
nsel,a,loc,x,-15,-14.8 ojM'8z 0Hn
d,all,ux _E C7r>V&
nsel,s,loc,y,-6,-5.8 z!g$#hmL>
d,all,uy t2d sYU/
gplot sX1DbEjj[o
acel,0,10,0    !施加重力场 }4C_r'd6
esel,s,type,,1  !杀死梁和桩单元 +``vnC
ekill,all OJ&'Z}LB
save d A)T>
nropt,full,,         !采用牛顿-拉普森法 wH~A> 4*(
deltim,100,20,1000   !求解次数 IC cr
allsel,all [MIgQ.n
outres,all,all  /a1uG]Mt
solve h#YO;m2wd
finish ,Cr%2Wg-
save $s7U |F,I
在沉默中爆发
离线cqmaxwell
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-17
桩土两种材料的变形参数相差是很大的,如果按实际取值应该会差到100~1000倍,混凝土的模量单位是GPa,而大部分土的模量单位是MPa。不做接触分析,又想让两者在接触的地方变形一致,显然要出问题,只有在两种材料的变形参数相差不大时,才不考虑接触,而近似的采用耦合在一起的模型进行计算。桩土接触分析在ANSYS中不太好做,可以去仿真论坛看看,我以前发过一个用PLANE42做桩土的例子,不推荐用ANSYS模拟,理由1:土是颗粒材料在与桩接触的地方很难说;理由2:ANSYS中进行极限分析(注意你分析的状态)不好操作;理由3:D-P准则(外接点)可能会高估了土的抗拉强度
离线lidaobin888
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-17
学习了~~~~
离线nuonuozhu
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-18
二楼好专业啊,学习思考继续
在沉默中爆发
离线renzunyong
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-18
学习了继续学习本人是见题就回
走地质路
离线renzunyong
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-18
学习了继续学习本人是见题就回
走地质路
离线ycf1976
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-17
很有用的,我正需要,谢谢楼主的贡献
离线ycf1976
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-18
路过,学习了
离线idealist
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-22
谢楼主提供命令流,我也正想做
idealist
离线idealist
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-22
谢楼主提供命令流,我也正想做
idealist
离线idealist
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-22
谢楼主提供命令流,我也正想做
idealist
离线xiaoxiaoe
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-16
很有用的,我正需要,谢谢楼主的贡献
下载到我要东西
