  • 86185阅读
  • 92回复
[热点探讨]国产旁压仪的发展史 [复制链接]
离线天空双子
只看该作者 36楼 发表于: 2009-11-24
以前院里那台PM-1的旁压仪做出来结果的老是不怎么理想,有时做出的曲线还是一条直线,有一次去同行那看到他们用的PY-3旁压仪,问了一下效果还行,后来院里就买了一台PY-3旁压仪,最近在工地上用下来,个人感觉在粘性土、粉土、砂土等土层旁压试验结果和进口的差距不大,对于软岩土层因为压力等级低所以PY-3和进口的还是有一定差距。
离线起步
只看该作者 37楼 发表于: 2009-11-25
回 37楼(天空双子) 的帖子
你能说说你的具体情况吗?看看我能帮你什么?
离线起步
只看该作者 38楼 发表于: 2009-11-25
排除仪器性能差异的一般因素来说,国产和进口的试验效果是一样的,主要区别就是仪器控制和数据后期软件或实时软件上。
我研究旁压试验也有几年了,有一点经验。这么多年了,这项技术在我国还是没有得到发展,如果有人想讨论研究的话,可以留言。
离线swp1982
只看该作者 39楼 发表于: 2009-11-28
37楼的能不能把情况说一下让大家来帮出出主意
离线天空双子
只看该作者 40楼 发表于: 2009-12-20
回 38楼(辰晨) 的帖子
注水慢,精度差,往往做出来的试验曲线成直线,搞得要重新做,浪费时间
离线swp1982
只看该作者 41楼 发表于: 2010-01-16
1  仪器仪表的校正 1. 1  弹性膜约束力的校正由于在试验时要克服旁压器弹性膜的约束力,在资料整理时予以剔除,因此新旁压器在使用前、更换新的弹性膜、进行3~5 次试验后以及长时间不使用重新使用前都应进行弹性膜约束力的校正。校正前应使弹性膜收缩膨胀2~3 次,用一端封闭的快速接头插入地面控制机的3 号孔内,使校正试验时旁压器上下腔不承压不膨胀,旁压器应竖放避免平放造成弹性膜受力不均影响校正结果。校正试验压力等级为0. 01MPa ,当测管水位下降到37cm 处终止试验。根据记录绘制压力与水位下降值的关系曲线,即为弹性膜约束力校正曲线。根据此曲线可确定弹性膜约束力值Pi ,以进行压力校正时采用。
离线swp1982
只看该作者 42楼 发表于: 2010-01-16
铁路工程地基土旁压试验规
描述:铁路工程地基土旁压试验规
附件: TB 10046-1996 铁路工程地基土旁压试验规.pdf (1249 K) 下载次数:31
离线起步
只看该作者 43楼 发表于: 2010-01-18
回 41楼(天空双子) 的帖子
情况不是太具体,我无法做出太多解释。
你说的成直线的情况,加压能稳定住吗?不应该出现这种情况,有时间自钻式能出现,预钻的怎么也会出现第一个再压缩段,一定不是直线,是不是没有稳定住,或是膜已经破裂了,那么这就不属于试验加压的稳定的问题了,试验准备阶段就不行,还没有进入到试验阶段。
要能在说详细点就更好了。
离线zxszr
只看该作者 44楼 发表于: 2010-01-19
谢谢楼主的无私奉献
离线xueyantu
只看该作者 45楼 发表于: 2010-01-23
离线swp1982
只看该作者 46楼 发表于: 2010-01-25
回 44楼(辰晨) 的帖子
离线天空双子
只看该作者 47楼 发表于: 2010-01-27
回 44楼(辰晨) 的帖子
加压后稳定不住,我怀疑是不是仪器设计上的本身缺陷!
