  • 85908阅读
  • 92回复
[热点探讨]国产旁压仪的发展史 [复制链接]
离线岩土人生
只看该作者 60楼 发表于: 2010-08-24
影响旁压试验精度的主要因素
一、成孔质量
预钻式旁压试验中,成孔质量对保证测试精度及成果的获取甚为重要,是旁压测试成败的关键。除要求钻孔垂直,横截面完整的圆形外,还需注意以下两点:1、钻孔大小必须与旁压器直径相匹配;2、钻孔孔壁土体要尽可能少受扰动。
二、加压方式
从加压等级与加压速率两个方面来考虑。
加压等级选择过密,则会延长试验时间;过稀,则不易在旁压曲线上准确获得Po及Pf值。因此加压等级要根据土质情况而定。土的力学强度越低,加压等级越小;反之,则越大。
不同的加压速率反映了不同的试验条件,如排水和不排水等。国内、外常用的加压速率有1、2、3、5、10min五种标准,人们将1、2、3min的加压速率称为快法,将5、10min的加压速率称为慢法。经多方面对比研究,不同加压速率对旁压曲线上的临塑压力Pf值影响很小;但对极限压力值影响较大,随观察时间的增大而降低。
三、旁压仪构造和规格
所用旁压仪不同,对测试成果也有一定的影响。经国外进行的大量对比试验中发现在同一地基上,单腔式旁压仪和三腔式旁压仪测试所得的变形模量之间没有什么差别,但单腔式的临塑压力和极限压力比三腔式小。
四、旁压测试临界深度影响
在均质土层中进行旁压测试,Pf或P1自地表随埋深加大而明显增加;但到某一深度之后随埋深加大基本上保持不变,或增加趋势明显减缓,这一深度称为旁压测试的临界深度。在砂土中表现明显,临界深度随砂土密实度的增加而增加,一般临界深度为1-3m。在粘性土中还未发现,应继续研究。其产生临界深度的原因是旁压时有垂向变形,在临界深度以内垂向变形明显。在临界深度以下,因覆压力加大限制了旁压的垂向变形,基本上只有径向变形。
五、旁压仪管路密封
进行旁压试验前应检查旁压仪的管路密封性,如果在旁压试验中管路密封性不好,气体通过管路进入,将会对旁压试验结果产生影响。
六、旁压仪的标定
旁压仪的标定是为了校正弹性膜和管路系统所引起的压力损失或体积损失。在试验中发现,新的弹性膜测试中,特别是在土层深部进行3-4次高压测试后,弹性膜已经变形,如不标定,也会影响试验结果。
只看该作者 61楼 发表于: 2010-08-24
回 56楼(lian432) 的帖子
说的是,预钻式旁压仪试验的好坏或是否成功,成孔的质量是其首要的也是重要的前提条件。但现在有较多的用户在做旁压试验时,对这一点往往就忽视了!
离线岩土人生
只看该作者 62楼 发表于: 2010-08-25
希望对大家有用哦!
离线岩土人生
只看该作者 63楼 发表于: 2010-08-25
希望对大家有用哦!
离线岩土人生
只看该作者 64楼 发表于: 2010-08-25
希望对大家有用哦!
离线岩土人生
只看该作者 65楼 发表于: 2010-08-25
希望对大家有用哦!
离线岩土人生
只看该作者 66楼 发表于: 2010-08-25
希望对大家有用哦!
离线天下风雨
只看该作者 67楼 发表于: 2010-08-25
个人感觉国产旁压仪带的数据自动记录就是摆设,多花了钱,人还不省力,还不如人工记录一下,发现问题了,还能立马解决。s:68]
离线起步
只看该作者 68楼 发表于: 2010-08-26
回 67楼(天下风雨) 的帖子
呵呵,这个不完全是吧。人工也要记录,但仪器能记录的当然更好,一般也同时记录。蠕变值在人工记录时,离散度和鲁棒性都容易变得更大,不利于试验数据。
离线天下风雨
只看该作者 69楼 发表于: 2010-08-27
回 68楼(起步) 的帖子
仪器能够自动记录当好的,所以应该是国产旁压仪上自动记录设计不够完善吧
只看该作者 70楼 发表于: 2010-08-28
旁压试验过程中的参数压力、体积(或体积位移)量值都是相对于规定的时间点而确定的,因此严格点来说,要在一个时间点(秒)用人工方法来同时读、记相对的参数,肯定是有难度的。而且操作人员的视角不同,相对的读数就有较大的人为误差,并且操作劳动强度也高。因此本人认为还是以自动记录的为好。一是数据准确可靠,真实。二是操作劳动强度也低。
离线想念妈妈
只看该作者 71楼 发表于: 2010-08-29
PY-4型预钻旁压仪要多少钱啊?
