  • 18880阅读
  • 79回复
[资料分享]高大钊教授《岩土工程勘察与设计》一书目录 [复制链接]
离线laoyao1974
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-10
书已经出版了,人民交通出版社,在11月24日出版的,在交通书城上面已经开始售书了
离线laoyao1974
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-10
http://www.ccpress.com.cn/
离线njzy0532
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-10
定价78大洋,有点太贵了。
淡泊以明志·宁静以致远
离线laoyao1974
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-10
等当当网或者卓越亚马逊网上有了,估计能打折的。
离线享受生命
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-11
期待卓越啊
离线sawyer5710
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-18
已经由人民交通出版社于25日发行。交通出版社的网上商城已经有售,虽然书价打折,但是运费太贵,加上运费,一本要80多块了。书本原价78一本。
sawyer
离线opop
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-21
好书  现在还不会看 mark一下
离线sucdri0460
只看该作者 19楼 发表于: 2010-12-22
好书啊,不知什么时候上市啊,期待中。
离线feifeiwolf
只看该作者 20楼 发表于: 2010-12-25
价格咋这么贵拉!
离线ma753
只看该作者 21楼 发表于: 2010-12-25
回 楼主(xuqingtaolc) 的帖子
岩土工程勘察与设计》
-岩土工程疑难问题答疑笔记整理之二
目 录
1.设计需要勘察报告提供这样的参数和结论吗?
1.1 设计需要勘察报告提供每层土的地基承载力吗?
1.2 设计需要勘察报告提供扣除负摩阻力以后的单桩承载力吗?
1.3 设计需要勘察报告提供考虑液化折减以后的单桩承载力吗?
1.4 设计需要勘察报告按照沉降计算的点提供相应钻孔的压缩曲线吗?
1.5 设计需要勘察报告提供软弱下卧层强度验算的结论吗?
1.6 设计需要勘察报告提供不均匀沉降的计算结果吗?
1.7 仅从地基均匀性的角度评价建筑物变形的均匀性有什么工程意义和局限性?
1.8为什么总则的这一条要改为非强制性条文?
1.9勘察、设计、审图之间是否需要沟通和怎样沟通?
1.10 为什么岩土工程师有这么多困惑?
2.勘察的前期工作与编制勘察方案的依据
2.1 岩土工程勘察分级的目的是什么?
2.2 地基基础设计等级与勘察分级是什么关系?
2.3 如何划分勘察等级?
2.4 这样的场地应划分什么等级?
2.5 如何考虑填土对勘察等级划分的影响?
2.6 勘察时应收集什么样的资料?为什么要求收集这些资料?
2.7如果收集不到这些资料怎么办?
3. 勘察工作量的布置
3.1 如何正确理解《岩土工程勘察规范》(2009版)关于勘探孔组成的比例?
3.2怎么看待勘探点的网格化布置与之字形布置?
3.3斜坡地貌上的别墅群该如何布置勘探孔?
3.4怎样理解基坑工程的勘探范围?
3.5 高层建筑群中,是否每幢都应有取土孔?
3.6 确定勘探孔深度要考虑哪些因素?
3.7大底盘车库的勘探孔深度该怎么确定?
3.8控制孔的深度该如何确定?
3.9 这样的取样数量够吗?
3.10 同一个场地的20份勘察报告能否共用一份土工试验资料?
3.11 如何分析《高层建筑岩土工程勘察规程》条文和条文说明之间的矛盾?
3.12 样本容量取6时,数据的容许误差是多少?
3.13这样布置抗剪强度试验对不对?
4 . 土的工程分类
4.1 为什么我国各个行业的土分类标准之间存在那么大的差别?
4.2 粉砂的粒径大于0.1mm的颗粒下限取多少为好25%还是50%?
4.3 这样的混合土怎样定名?
4.4怎么看待用联合测定仪测定的塑限含水量?
4.5 两种不同标准的液限试验有什么区别?
4.6 土的目力鉴别在实际工程中如何应用?
4.7 摇振反应描述的是粉土的什么性质?
4.8 为什么公路系统的两本标准的分类差别那么大?
4.9 对这样的土该如何定名?
4.10 如何现场鉴别土的性质?
5.土工试验
5.1 试验如何模拟工程条件?
5.2从什么深度开始做高压固结试验?怎样确定高压固结试验的最大压力?
5.3 这样确定的前期固结压力对吗?
5.4 如何测定土的渗透系数?
5.5 有必要测定土的抗剪强度指标吗?
5.6 为什么在计算小于某粒经的试样质量占试样总质量的百分比公式中要乘dx?
5.7为什么我国现行规范中没有非饱和土内容?
5.8如何测定土的E50和Eur?
5.9如何做粗粒土的试验?
6.岩土工程参数的统计分析与取值
6.1 如何理解参数的统计修正系数?
6.2 用什么方法统计经验公式?
6.3 怎样正确使用岩土参数的经验公式?
6.4 怎样剔除异常数据?
6.5 怎样统计抗剪强度指标?
6.6 怎样看待指标的差别?
6.7 变形模量能用于分层总和法吗?
6.8 极差超过30%的标准这里可以用吗?
6.9 该取平均值还是标准值?
6.10 如何取用合理的抗剪强度指标?
6.11如何选用土的变形参数?
6.12如何综合土的工程性质?
7. 原位测试
7.1 旁压试验的结果如何取代表性数值?
7.2 是否要进行杆长修正?
7.3 载荷试验结果如何取值?
7.4如何取用基床系数?
7.5 用深层载荷试验求得的变形模量与平板载荷试验求得的变形模量有什么不同?
7.6 用原位测试的结果计算的地基承载力是什么承载力?
7.7 这样的试验是深层载荷试验吗?
8.工程的地下水条件
8.1 如何区别潜水和上层滞水?
8.2 判别承压水层有何工程意义?
8.3 抗浮水位如何取值?
8.4如何看待这样的水位?
8.5是否该分层量测各含水层的水头?
8.6 承压含水层顶板缺失时是否仍为承压含水层?
8.7 为什么在降水困难地段都发现塌陷和开裂?
8.8 勘察报告如何提供抗浮设防水位?
8.9 如何测定潜水位?
8.10为什么地下水位以下不用取土样做腐蚀性分析?
8.11 如何才能实现根据地方经验不需要做水质分析?
9. 抗浮验算
9.1 风化岩层中地下水浮力如何计算?
9.2 采取何种有效方法能解决地下水位升降对地下室底板影响?
9.3如何考虑垃圾填埋场的抗浮问题?
9.4高层建筑的地下室都需要采用地锚抗浮吗?
9.5 如何验算抗浮稳定性?
10.大面积荷载的工程问题
10.1 软土地区堆山造景应考虑哪些工程问题?
10.2 山区的高填土应考虑哪些工程问题?
10.3 高填土没有地基承载力问题吗?
10.4 如何处理尾矿坝上填筑路堤的工程问题?
10.5 高填土对地下车库会产生哪些影响?
10.6 穿越山谷的高路堤如何处理谷底软弱层?
11.在岩土工程勘察报告中如何进行评价和建议?
11.1勘察报告提供的地基承载力特征值是同时满足强度与变形要求的地基承载力吗?
11.2 用《高层建筑岩土工程勘察规程》的极限承载力公式可以提供地基承载力吗?
11.3 提供地基承载力的各种方法为什么如此不同?
11.4 用承载力公式确定的地基承载力是否必须验算沉降?
11.5地基承载力表还有用吗?
11.6 可以用平板载荷试验确定地基承载力吗?
11.7 场地的均匀性如何评价?
11.8 如何评价这个场地的稳定性?
11.9 界定土层的年代有什么用途?
11.10 松散砂可以作天然地基吗?
11.11 如何利用经验关系?
11.12 柱状图与剖面图哪一个更重要?
12 勘察报告中如何提供基础方案的建议?
12.1 如何区分不同基础的功能?
12.3 选择基础方案时如何考虑地基的均匀性?
12.3 在这样的场地上可否采用天然地基?
12.4 这种情况建议采用十字交叉条形基础合适吗?
12.5 CFG桩桩端持力层可以这样选取吗?
12.6 这样建议基础方案行吗?
13岩土工程设计中的荷载与安全度控制
13.1 什么是极限状态?
13.2 到底有几种设计方法?
13.3 如何处理岩土工程与上部结构不同设计方法所带来的问题?
13.2岩土工程安全度与主体工程结构安全度有什么关系?
13.4 怎样计算荷载?
13.5这些事故的原因是什么?
14 地基与基础的计算
14.1地基承载力如何确定?
14.2什么是持力层、下卧层与软弱下卧层验算?
14.3 如何确定基础底面积?
14.4 怎样计算沉降?
14.5基础弯矩计算公式为什么不同?
14.6 地基承载力特征值是基于变形考虑吗?
14.7基础宽度对地基承载力有什么样的影响?
14.8 压缩模量比小于3,扩散角取多少?
14.9 如果相邻承台荷载不同而出现沉降差异较大,该采取什么措施?
14.10 地区总结的沉降计算经验系数能否使用?
15 桩基础设计与施工
15.1 什么是桩基础?
15.2 如何选择合适的桩型和预估单桩承载力?
15.3 为什么预估的单桩承载力与实测的结果相差那么大?
15.4什么是临界深度?
15.5 什么是桩的荷载传递机理?
15.6 如何分析桩的载荷试验资料?
15.7 施工方法与工艺对桩基承载力有什么样的影响?
15.8 如何设计抗拔桩?
15.9 如何验算桩的水平承载力?
15.10 如何验算桩身强度?
15.11什么是大直径桩的尺寸效应?
15.12什么是管桩的闭塞效应?
15.13 如何考虑作用于桩基的负摩阻力?
15.14偏心荷载作用下桩顶竖向反力是如何推导的?
16地基处理技术
16.1采用哪一种地基处理方案比较好?
16.2路堤下的褥垫和混凝土基础下的褥垫作用有什么不同?
16.3什么是复合土层的压缩模量?
16.4这样对复合地基的设计要求合适吗?
16.5如何取用桩间土的地基承载力?
16.6为什么碎石桩的检测结果不理想?
16.7地基处理验算如何控制?
16.8 固结度计算的时间坐标怎么考虑?
16.9 搅拌桩的桩头为什么下沉了?
16.10 换填后承载力如何修正?
16.11 为什么强夯的效果不理想?
16.12 碎石高填方能采用强夯处理吗?
16.13 从这个强夯案例中我们可以学习些什么?
16.14如何做击实试验?
16.15加层的建筑物如何计算沉降?
17 边坡与基坑支护工程技术
17.1用什么指标计算围护结构上的土压力?能用不固结不排水强度吗?
17.2 三个规范计算滑坡的传递系数法有什么不同?
17.3边坡稳定分析时如何考虑具体的工程条件?
17.4这个夹角小于45度是顺向坡吗?
17.5静止土压力系数究竟与土的性质有什么关系?
17.6计算土压力时,水土分算和合算的区别到底是什么?
17.7 用规范的方法计算的土压力可能是负值吗?
17.8 这样的基坑方案有什么问题?
-基坑方案点评
17.9 事故的原因是什么?
-基坑工程事故原因分析
17.10基坑的隆起和回弹有什么区别?
17.11基坑降水以后坑底土的性质会改善吗?
17.12 挡土结构倾覆和平移时,土压力分布有什么不同?
17.13 被动区的土压力合力怎么计算?
17.14 土压力的分布与弹性模量有关系吗?
17.15 如何确定反弯点的位置?
17.16 为什么支护结构的插入深度越深,安全系数反而越小?
18场地和地基的地震效应与抗震验算
18.1为什么规范只给出多遇、罕遇地震的水平地震影响系数?
18.2 卓越周期、特征周期有什么区别与联系?
18.3抗震规范关于场地地段的划分标准中是否有“一般场地”?
18.4 这样的场地是否可以划分为不利地段?
18.5 这样的场地不宜建设吗?
18.6 什么情况需要测试剪切波速?波速测试试验对深度有何要求?
18.7 覆盖层厚度应该取多少?
18.8 究竟什么是基岩?
18.9 怎样判定这个场地的类别?
18.10如何综合评价场地的液化势?
18.11 粒度成分对液化有什么影响?
18.12 液化判别时如何考虑水位的影响?
离线ma753
只看该作者 22楼 发表于: 2010-12-25
岩土工程勘察与设计》
-岩土工程疑难问题答疑笔记整理之二
目 录
2.勘察的前期工作与编制勘察方案的依据
2.1 岩土工程勘察分级的目的是什么?
2.3 如何划分勘察等级?
2.4 这样的场地应划分什么等级?
2.7如果收集不到这些资料怎么办?
3. 勘察工作量的布置
3.4怎样理解基坑工程的勘探范围?
3.6 确定勘探孔深度要考虑哪些因素?
3.8控制孔的深度该如何确定?
3.9 这样的取样数量够吗?
3.13这样布置抗剪强度试验对不对?
4 . 土的工程分类
4.3 这样的混合土怎样定名?
4.9 对这样的土该如何定名?
4.10 如何现场鉴别土的性质?
5.土工试验
5.1 试验如何模拟工程条件?
5.3 这样确定的前期固结压力对吗?
5.4 如何测定土的渗透系数?
5.5 有必要测定土的抗剪强度指标吗?
5.8如何测定土的E50和Eur?
5.9如何做粗粒土的试验?
6.岩土工程参数的统计分析与取值
6.1 如何理解参数的统计修正系数?
6.2 用什么方法统计经验公式?
6.4 怎样剔除异常数据?
6.5 怎样统计抗剪强度指标?
6.6 怎样看待指标的差别?
6.7 变形模量能用于分层总和法吗?
6.9 该取平均值还是标准值?
6.10 如何取用合理的抗剪强度指标?
6.11如何选用土的变形参数?
6.12如何综合土的工程性质?
7. 原位测试
7.2 是否要进行杆长修正?
7.3 载荷试验结果如何取值?
7.4如何取用基床系数?
7.7 这样的试验是深层载荷试验吗?
8.工程的地下水条件
8.1 如何区别潜水和上层滞水?
8.2 判别承压水层有何工程意义?
8.3 抗浮水位如何取值?
8.4如何看待这样的水位?
8.5是否该分层量测各含水层的水头?
8.8 勘察报告如何提供抗浮设防水位?
8.9 如何测定潜水位?
9. 抗浮验算
9.1 风化岩层中地下水浮力如何计算?
9.3如何考虑垃圾填埋场的抗浮问题?
9.5 如何验算抗浮稳定性?
10.大面积荷载的工程问题
10.3 高填土没有地基承载力问题吗?
11.5地基承载力表还有用吗?
11.7 场地的均匀性如何评价?
11.8 如何评价这个场地的稳定性?
11.9 界定土层的年代有什么用途?
11.10 松散砂可以作天然地基吗?
11.11 如何利用经验关系?
12.1 如何区分不同基础的功能?
12.6 这样建议基础方案行吗?
13岩土工程设计中的荷载与安全度控制
13.1 什么是极限状态?
13.2 到底有几种设计方法?
13.4 怎样计算荷载?
13.5这些事故的原因是什么?
14 地基与基础的计算
14.1地基承载力如何确定?
14.3 如何确定基础底面积?
14.4 怎样计算沉降?
14.5基础弯矩计算公式为什么不同?
15 桩基础设计与施工
15.1 什么是桩基础?
15.4什么是临界深度?
15.5 什么是桩的荷载传递机理?
15.6 如何分析桩的载荷试验资料?
15.8 如何设计抗拔桩?
15.9 如何验算桩的水平承载力?
15.10 如何验算桩身强度?
15.11什么是大直径桩的尺寸效应?
15.12什么是管桩的闭塞效应?
16地基处理技术
16.1采用哪一种地基处理方案比较好?
16.3什么是复合土层的压缩模量?
16.5如何取用桩间土的地基承载力?
16.6为什么碎石桩的检测结果不理想?
16.7地基处理验算如何控制?
16.9 搅拌桩的桩头为什么下沉了?
16.10 换填后承载力如何修正?
16.11 为什么强夯的效果不理想?
16.14如何做击实试验?
16.15加层的建筑物如何计算沉降?
17 边坡与基坑支护工程技术
17.4这个夹角小于45度是顺向坡吗?
17.8 这样的基坑方案有什么问题?
-基坑方案点评
17.9 事故的原因是什么?
-基坑工程事故原因分析
17.10基坑的隆起和回弹有什么区别?
17.15 如何确定反弯点的位置?
18场地和地基的地震效应与抗震验算
18.5 这样的场地不宜建设吗?
18.7 覆盖层厚度应该取多少?
18.8 究竟什么是基岩?
18.9 怎样判定这个场地的类别?
18.10如何综合评价场地的液化势?
18.11 粒度成分对液化有什么影响?
离线hiron
只看该作者 23楼 发表于: 2010-12-27
好书啊,已经出版了,有哪为好心人能上传个电子版的啊!!
