  • 26227阅读
  • 114回复
[热点探讨]关于岩土工程施工监测的几个疑问 [复制链接]
离线ttaikk
只看该作者 24楼 发表于: 2008-01-07
不懂  學習學習
离线tunnel006
只看该作者 25楼 发表于: 2008-01-10
楼主提到的问题,现在有专家正在做现场监控量测与围岩分级怎样挂钩的科研项目,也就是根据现场量测的数据通过反演得到围岩的物理力学指标值,然后提出相应的支护措施,同时监控量测方法也在不断改进,可能在不久就会应用于工程实际。
离线tunnel006
只看该作者 26楼 发表于: 2008-01-10
现在现场量测与指导施工脱节的问题主要是由于量测数据出来后(前提是真实),数据分析处理的问题,数据结果到底反映了围岩处于一个什么样的状态?需要采取什么样的措施?这些都是凭经验,请专家,操作很麻烦,理论上没有太多的依据。如果能够根据现场量测数据反演得到围岩的力学特性参数,然后根据新的力学参数提出相应的支护措施,这样操作起来就很方便了,也有理论依据。
离线huang1237890
只看该作者 27楼 发表于: 2008-01-14
监测本身是用于指导设计和施工的,应该按原来的面貌反映上去!!!
离线geo2009
只看该作者 28楼 发表于: 2008-01-15
监测原始数据是给自己看的,直接报给监理不出事才怪
土木人,我自豪!
离线fount352
只看该作者 29楼 发表于: 2008-01-23
个人认为,目前监测仪器的测试精度,是影响监测分析的一个主要因素,如测斜、表面沉降、分层沉降等。
离线高原
只看该作者 30楼 发表于: 2008-01-30
发生问题时,监测数据就会受到重视,指导决策。
离线edian
只看该作者 31楼 发表于: 2008-02-04
监测在实施中的两个主要目的:第一;确保安全;第二:是否可以进行优化,
但是在实际工作中,不是特别影响到安全的事情,各方都不会很重视。
另外一点现象就是,监测专业工程师很重视,土建工程师或负责人不够重视,造成明明不安全的情况,还在冒进施工。
岩土工程安全监测QQ群:54044246
欢迎大坝和地下工程安全监测管理 施工人员加入。
离线xixh2008
只看该作者 32楼 发表于: 2008-02-27
我也做了今年的监测,觉得监测还是没有起到很好的作用,
第一:只有工程快不安全的时候,施工。业主才会重视
第二:监测基础的确定存在问题,有些时候设计单位没有给出很详细的设计值,若监测单位自己去计算,监测单位和设计单位肯定存在一些问题
第三:设计单位一般也不把监测数据当一回事
第四:我觉得行业应该制定一些统一的记录表格,这样也比较好一点
离线sunxun
只看该作者 33楼 发表于: 2008-03-01
不错!看看!
离线gglu2004
只看该作者 34楼 发表于: 2008-03-02
非常不错学习!
离线bmzyd
只看该作者 35楼 发表于: 2008-03-02
