  • 55617阅读
  • 388回复
何谓岩?何谓土? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 60楼 发表于: 2007-11-10
岩土工程勘察规范中规定,对于直径大于20CM的棱角状石定名为块石,属一般第四纪中的碎石类土中的一类,请问,直径大于100M或更大的无根岩体是否是块石?
定名为基岩还是一般第四纪土块石?
只看该作者 61楼 发表于: 2007-11-11
我塞    我是学生好多东西是我
离线liyongxinlyx
只看该作者 62楼 发表于: 2007-11-11
我所了解的大孤石(长轴大于1m的大漂石或块石)一般多在山前洪积扇的上缘见到,更大的10m以上的往往在山麓、山坡、山口处由岩体崩塌形成的,这些大孤石的周边也都是松散混杂的堆积物,符合规范粒径大于20cm的颗粒占50%以上,应定名块石或漂石。
楼主所言直径在100m以上的岩体,如果是地表出露的,应该在实地做好地质测绘和调查,了解地质构造情况和地质成因,譬如孤立峰、附近有石砑出露的岩溶残峰有可能属于楼主所提到的情形。但100m以上的周边是块石土,特别是下部是碎石土的情况,不太可能。
[ 此贴被liyongxinlyx在2007-11-11 15:44重新编辑 ]
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-11
离线gdy281
只看该作者 63楼 发表于: 2007-11-11
野外岩石是如何分辨呢?比如玄武岩,花岗岩,斑岩等,如果有照片就好了
只看该作者 64楼 发表于: 2007-11-11
见识浅薄
没有见到过相关的资料
离线liyongxinlyx
只看该作者 65楼 发表于: 2007-11-11
我了解的一例水利水电方面的勘察事故,背景大致是这样的,某山区规划设计一中型水库,坝址(重力坝)选在山区与丘陵过渡地带的V字型峡谷,坝基覆盖层是坡积和洪积成因的碎石土,下伏基岩是微风化的安山玢岩,勘察内容之一就是了解覆盖层厚度,工程地质特性等,巧的是上部碎石土内隐伏有大孤石,勘察单位的河床段有三个钻孔都碰巧遇到了大孤石,地质技术人员误把大孤石的表面当做基岩面,因为大孤石也是安山玢岩,进入孤石内3m就终孔了(违规没达到设计孔深),都是完整的长柱状岩芯,做了压水试验不漏水,也没做物探测井,勘察成果错了,设计也当然出了大问题,后来到了施工阶段开挖基坑发现,原以为在设计建基面是稳定硬质基岩的河床段却是杂大孤石的碎石土,有3个直径约3至4M的大孤石中都有钻孔孔洞,其下部恰是一个宽约10余m的顺河向的风化深槽,应急补充勘察发现全--强风化深槽比原定的要深20m,并且是强透水的渗漏通道.,按原定设计方案,水库根本不可能蓄水。
由此例可见,大孤石(大漂石或块石)与岩体不能弄混了。
1条评分
离线argone
只看该作者 66楼 发表于: 2007-11-11
正在思考,应该加以明确化
离线jihezhilv
只看该作者 67楼 发表于: 2007-11-11
原来是 这么一回事哈!
专一→昔时→尊重
离线土老帽
只看该作者 68楼 发表于: 2007-11-11
楼上个人是何看法?
离线liyongxinlyx
只看该作者 69楼 发表于: 2007-11-12
引用第64楼gdy281于2007-11-11 13:48发表的  :
谢谢楼主为我加赏币!同时感慨楼主对岩土的热诚!
野外岩石如何区分辨别,这个问题我感觉不太好回答。过去我们在基岩区搞地质测绘的时候,首先要了解和搜集区域地质和构造资料(说白了就是基本地质背景资料),根据区域年代地层资料和地质环境区分基岩属沉积岩、岩浆岩、变质岩中的那一类,楼上提到的玄武岩,花岗岩,斑岩均属于于岩浆岩,其中玄武岩是喷出岩,玻璃状有气孔构造,花岗岩多为深成侵入岩,斑岩多为浅成的侵入岩,至于进一步细分,就要根据岩石学和矿物学的知识,凭工程师的经验来鉴别。
自然界同一个定名的岩石,具体的颜色、外观特征可能往往也有很大的差别。比如说灰岩,地层年代上北方地区有寒武的、奥陶的、石炭的也有,结构有鲕状、豆状、竹叶状、豹皮状、斑状等,照片可以把某些岩石的某些特征表现出来,但不一定有普通意义。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-12
离线土老帽
只看该作者 70楼 发表于: 2007-11-12
岩体的强度决定于结构面强度,大块石与碎石类土的强度决定于其充填物的强度,而一般第四纪土层决定于其物理力学性质。
对于用作地基的岩体与土体其分清的必要性就更大了。
离线liang3
只看该作者 71楼 发表于: 2007-11-12
每一页我都详细看了,学习中
1条评分
