  • 3033阅读
[急切求助]岩体基本质量指标 [复制链接]
离线qwy7120
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-17
已知单轴饱和抭压强度为62Mpa,岩石纵波4200m/s,岩体纵波2400m/s。
Kv=(2400/4200)^2=0.327
Rc=90Kv+30=9*0.327+30=59.4Mpa;
在计算Kv=0.04Rc+0.4时,Rc是取62Mpa还是取59.4Mpa。
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-17
90Kv+30与0.04Rc+0.4分别是BQ计算公式的上限和下限条件,用于对BQ结果进行修正。
下限判别条件计算中的Ra采用实测值,修正的是低强度、完整性好的岩体质量。
得过且过
离线qwy7120
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-17
那就是说计算Kv=0.04Rc+0.4时,Rc是取62Mpa了。对吗?
离线xirenqiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-17
回 2楼(qwy7120) 的帖子
是的,看一下该条文的条文说明就明白了。两个修正公式分别对应于强度高、完整性差以及强度低、完整性好,两种情况下岩体稳定性都不能由条件较好的那一个决定(饱和单轴抗压强度或者岩体完整程度),所以要进行相应修正。工程岩体分级标准立足于判定岩体稳定性,所以有此概念!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线abcdt5678
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-17
学习学习
离线minhrac
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-04
不过于海峰的书中,取得是59.4Mpa,对还是错,等正解。
离线07011009
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-12
按《工程岩体分级标准》,4.2.2条知,Rc=62>90*Kv+30=59.43,应该以Rc=90*Kv+30和Kv代人公式计算BQ,结果为349.95!
离线zmj3246805
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-30
经修正,Rc=59.4MPa<62MPa,故Rc应取59.4MPa
风无阻
