  • 21204阅读
  • 95回复
[土工试验]如何知道土体的屈服应力? [复制链接]
离线阿狂
只看该作者 84楼 发表于: 2012-10-04
正在做三轴实验哦,很受教
狂--继续天天向上
离线sniperyang
只看该作者 85楼 发表于: 2012-11-06
土体的弹性变形段很短,应力应变曲线非线性段的起点对应的应力就是屈服应力,应该在A点附近。
离线yangjy7202
只看该作者 86楼 发表于: 2012-11-10
根据静载荷试验的P-S曲线,1.当p-s曲线上有比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;
  2.当极限荷载小于对应比例界限的荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半;
  3.当不能按上述二款要求确定时,当压板面积为0.25-0.50m2,可取s/b=0.01-0.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半。
不知道你说的屈服应力是什么概念,个人认为应该在比例界限点和极限荷载点之间吧
离线lhwen
只看该作者 87楼 发表于: 2012-11-13
9楼正解,屈服对应着不同的屈服准则。
离线xinsheng1213
只看该作者 88楼 发表于: 2012-11-22
楼主应该搞清屈服应力和屈服极限的概念啊
离线xiaohe10920
只看该作者 89楼 发表于: 2012-11-23
如此多高手在
离线郭爱马
只看该作者 90楼 发表于: 2012-11-30
向您学习,牛人
离线xiaohe10920
只看该作者 91楼 发表于: 2012-12-05
恩 值得学习
离线xiaohe10920
只看该作者 92楼 发表于: 2012-12-11
学习了
离线ycs2008
只看该作者 93楼 发表于: 2012-12-15
对于岩土类材料,尤其是含有大量空隙裂隙的岩土介质,一定要注意到,弹性和塑性是同时存在的,哪怕当应力应变非常小或者应力应变非常大时,只要有应变增量(哪怕此时的总应变还非常小),那么这个应变增量就包括弹性应变增量和塑性应变增量,只不过在总应变从小到大的不同阶段,弹性应变和塑性应变所占的比例是不同的,如果比如在应力水平较低时,弹性应变在总应变中的比例要远远大于塑性应变的比例,而在应力水平较高的情况下,塑性应变在总应变中占的比例会更大,并且这个不同比例情况与岩土材料类型及状态(比如土的种类,沙土粘土,含水量,密实度等)有非常大的关系,根据这个客观事实,对不同类型的土不同状态下的土提出了最能反映其应力应变真是情况的模型,这也就是为什么不同的土有不同的模型适用情况,就比如说理想弹塑性模型对应的岩土介质,就是因为适用于这种模型的岩土材料在某一应力水平以下,其弹性应变在总应变中占的比例非常大,而塑性应变在总应变中的比例非常下,但在这一应力水平以上,弹性应变所占比例非常下,而塑性应变所占比例非常大,即硬化非常非常微小,微小到可以忽略,这就成了理想塑性模型,其他所有的模型都是靠这种抓住主要矛盾进行假设简化的方式得到的,因此模型都是有其实用的特定材料。
离线aabca10
只看该作者 94楼 发表于: 2012-12-25
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:土体的弹性变形段很短,应力应变曲线非线性段的起点对应的应力就是屈服应力,应该在A点附近。
 (2011-07-30 21:04)
我同意这个观点,土的弹性变形阶段很短
离线geoanalysis
只看该作者 95楼 发表于: 2012-12-27
前期固结压力就是屈服应力
